Error-Code: 0x80070091 beim löschen eines Ordners
Diskutiere Error-Code: 0x80070091 beim löschen eines Ordners im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo liebe Community, ich habe ein Problem beim löschen eines Ordners. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: Der Vorgang konnte aufgrund eines...
bitverdreher
Der Vorgang konnte aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht.....
Fehler 0x80070091: Das Verzeichnis ist nicht leer.
Wenn ich den Ordner öffne will kommt folgender Fehler:
Auf S:\...... kann nicht zugegriffen werden.
Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
Die Laufwerksüberprüfung bleibt ohne Meldung bei ca. 20% stehen. Auch nach ca. 2h ist der Fortschrittsbalken nicht weiter.
Bei der Festplatte handelt es sich um eine externe USB-Platte. Die Platte ist zwei Wochen alt.
Ist das jetzt ein Windows-Problem, oder ist die Platte defekt?
OS: Windows Vista Business
HDD: Seagate Free Desktop Agent 500GB USB
Viele Grüße
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hast Du die Möglichkeit, die externe Platte an einen anderen PC anzuschließen?
bitverdreher
ja, ich hab zu Hause noch ein XP-Home-Notebook. Dort kann ich aber auch nicht auf den Ordner zugreifen. Die Fehlermeldungen sind in etwa das gleiche.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wenn möglich, deine Daten der USB-Platten sichern und diese dann mal
neu formatieren. Sollten dort auch wieder Fehler entstehen,
Platte austauschen lassen , ist ja noch Garantie !!!!!!
buma
Ich würde auf logische Beschädigungen (oder wie auch imemr die heißen) tippen. Also alles sichern und neuformatieren ;)
Wenn das nicht hilft -> Austausch
bitverdreher
ich habe am Wochenende die Überprüfung noch mal mit XP-Home durchgeführt. Nach ca. 20h waren alle Fehler beseitigt. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Software oder Hardware-Problem. Hat jemand eine Idee wie ich die Festplatte auf fehlerhafte Sektoren oder andere Probleme überprüfen kann? SeaTools erkennt noch nicht einmal die Festplatte.
Viele Grüße
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Dieser Fehler..Error-Code: 0x80070091 ist ein Vista Fehler,ich denke nicht das es was mit der Platte zu tun hat.Hatte da vorhin mal nach gesucht.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
das wird wohl an dem chipsatz der USB-Anschalteeinheit liegen,
wenn diese Platte mal direkt am PC angeschlossen ist, wird Seatool diese
Platte auch kennen.
Kenne die externe Box nicht, aber evtl. gibt es von Hersteller Info's
oder ein update dafür ????
buma
Evtl. ist die Platte nicht Bootfähig und Seatools wird bei Neustart durchgeführt.
Windows kann nur logische Fehler finden/beheben. Das sind also Fehler in Bytes und nicht Beschädigungen an Oberfläche.
Lade dir mal HD-Tune runter. Der erkennt beschädigte Sektoren. ;)
N
NobbyCooper
Fehler: 0x80070091
:blush
Der Fehlercode 0x80070091 mit den geschilderten Texten tritt auf, wenn man die externe Festplatte noch während des Betriebes vom Rechner trennt. Der USB-Stecker wurde wohl abgezogen, obwohl die Platte noch in Betrieb war. Die dann betroffenen Dateien erzeugen bei erneutem Aufruf dabei diesen Fehlercode. Das ist sehr einfach zu beheben:
1. Schritt: Laufwerk im Explorer mit linker Maustaste anklicken und danach mit rechter Maustaste auf Eigenschaften.
2. Schritt: Registerkarte Tools aufrufen
3. Schritt: Unter "Tools" gibt es drei Befehle. Bitte nur den ersten Befehl unter Fehlerprüfung "Jetzt prüfen" aktivieren und den Rechner beobachten. Nach Ende der Prüfung hat VISTA alles korrigiert und Du kommst an Deine Dateien wieder dran.
Und dann bitte die Festplatte korrekt vom Rechner trennen, sonst sitzt Du hier wieder in der Sch...
Gruss Nobby
PS.: Gib Bescheid, ob es geklappt hat. Tschüß...
morpheus36
morpheus36
WB Wiki - Team
50
Köln
Und für die Zukunft ließe sich das Problem vermeiden, wenn man in den Einstellungen des externen Datenträgers "Für schnelles Entfernen optimieren" auswählt.
Unter Computer->Beliebiges Laufwerk rechts anklicken-> Eigenschaften->Reiter "Hardware"-> dort das betreffende USB-Laufwerk auswählen->Eigenschaften-> Richtlinien-> "Für schnelles Entfernen optimieren".
imaetz70
51
:blush
Gruss Nobby
hi und willkommen auf winboard.
dir ist schon aufgefallen, dass der thread bereits 1 jahr alt ist oder. ;)
aber ansich ist dein text sehr genau und hilfreich für user, die zukünftig diese fehler haben...
E
Estania
Danke Nobby für die ausführliche Beschreibung.
Dadurch habe ich den aufgetretenen Fehler super lösen können.
Jetzt komme ich wieder an alle meine Daten ran.
Estania
hasani
jaaaa... heute als ich ein addon updaten wollte hat sich mein pc im allgemeinen aufgehängt... ich musste nachdem der download abgeschlossen war leider den pc abdrehn. leider wurde das update noch nicht in den ordner kopiert... als ich mich wieder eingeloggt hab, hab ich diese fehlermeldung erhalten... ich nehm mal an das es kein platten fehler ist sondern eher ein systemfehler... ich hab win 7 =/ das passiert nicht nur bei vista -.-" joar... ich hoffe mir antwortet jmnd mit einer logischen erklärung darauf =D
imaetz70
51
willkommen auf winboard!!!
eine logische erklärung können wir dir nicht geben, da wir deinen pc nicht kennen und auch für dieses addon-update nicht verantwortlich sind.. ;)
1) welches addon ist es?
2) welchen browser nutzt du?
3) hast du deine netzwerkkarte mal überprüft?
sowas kann passieren, wenn der transfer abbricht oder fehlerhaft ist. auch kann eine zu stark fragmentierte HDD sowas verursachen.. aber auch hitze im tower oder ähnliches kann das verursachen..
also sind die fehlerquellen schon sehr breit gefächert..
tip: wenn das addon-update nicht installiert wurde, weil dein pc einfror, dann schau mal in die temporären internetfiles.. dort solltest du diesen download finden, wenn nicht selbst den speicherort festgelegt hast.
eine defragmentierung deiner HDD ist sicher auch mal sinnvoll und auch eine fehlerüberprüfung (um die fehlerquelle einzugrenzen)...
fehlerüberprüfung von C: -> einfach mit rechts drauf klicken und die registerkarte "prüfen" wählen.. dort solltest du dann alles finden was du dazu brauchst..
hasani
... also das ist die beste erklärung auf der ganzen seite.. vielen dank!
es war das addon prat für world of warcraft ^^ ich benutze den curseclient... als er grade am entpacken war musste ich abdrehn... leider hat das auch ned funktioniert... also hab ich den pc einfach abgedreht... aber jetzt funktionierts eh ^^ danke =D
Franky8
Mir ist es beim kopieren von Dateien mi dem Totalcommander gerade so ergangen, dass ich das Verzeichnis in das ich gerade kopiert habe nicht mehr öffnen kann. Aus nicht erklärbarem Grund ist die USB-Verbindung unterbrochen worden. Ich Versuch mit deinem Rat die Daten zu retten.#
Gruss Franky8
Error-Code: 0x80070091 beim löschen eines Ordners - Ähnliche Themen
Ich kann keine Dateien mehr von einem Verzeichnis in ein anderes oder auf einen USB-Stick kopieren: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich einen wichtigen Ordner nicht mehr kopieren oder verschieben kann (egal, ob auf USB-Stick...
Systemabbild Wiederherstellung: Liebe Community Ich habe folgendes Problem: Vorgeschichte: Vor nem halben Jahr hab ich mir nen neuen PC zusammengebastelt - da die...
Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal: Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche Hardware Probleme mit meinem 2 1/2 Jahre alten Surface Book 2 (15″, 16GB RAM, dedizierte Grafik)...
Bluescreen - video scheduler internal error, PC Absturz: Hallo, Folgendes Problem: Jedes mal wenn ich aus einem Spiel raustabbe und dann wieder zurück "tabben" will friert das Bild ein und der Pc...
Win10 Update Error Code 0x80070005: Ich habe diesen Fehler auf 2 meiner 3 Rechner. Auf einem habe ich noch die 1803, der andere hat die 1809. Auf dem 1809er kann ich jedes KB...
Windows 10 Fehler 0x80070091
0x80070091 window 7
0x80070091 beheben
Windows 7 Fehler x80070091
, Error 0x80070091 on Windows 7, fehler 0x80070091
