Error bei OnCurrent (Formular/Access)
Diskutiere Error bei OnCurrent (Formular/Access) im Office Produkte Forum im Bereich Software Forum; Hallo Wenn ich in einem Unterformular ein Ereignis auf OnCurrent, OnLoad oder OnOpen mache, kommt folgende Fehlermeldung: (Das Ereignis kann auch...
N
Never_Born
Hallo
The expression On Current you entered as the event property setting produced the following error: A problem occurred while Microsoft Access was communicating with the OLE server or ActiveX Control.
(Das Ereignis kann auch leer sein!)
Bei anderen Unterformularen gehts...
Ich hatte diese schon mal, weiss aber nicht mehr, woran es lag bzw. was ich gemacht habe.
Danke
Never_Born
Dheller
Eventuell hilft es Dir die Sicherheitseinstellungen des Internet Epxlorers zu verringern. Oder den Internet Explorer upzudaten. Oder neue Datenbank Treiber ( ODBC oder MSDAC oder so ) upzudaten. Sorry, bin leioder kein Progger :/
N
Never_Born
Es ist so ziemlich alles auf neusten Stand und bei anderen Formularen geht es ja... Ich habs aber anders gelöst.
N
Never_Born
Ich hab die Fehlermeldung selber nicht weggebracht. Ich hab das, was ich da mit dem OnCurrent machen wollte, irgendwo anders gemacht.
N
Never_Born
Hallo nochmals hier
Jetzt hab ich das schon wieder :cheesy
Ich hatte auf diesem Formular ein OnCurrent-Ereignis, das funktionierte. Dann wollte ich es erweitern und schon kam die Fehlermeldung. Wieder rauslöschen bringt nichts...
Die Fehlermeldung ist nicht ganz diesselbe:
... the following error: Member already exists in an object module from which this object module derives.
Jemand eine Idee?
Schon gelöst, er verstand die Sub "GoButton" nicht so richtig -> umbennen und schon läufts wieder.
Gruss
Never_Born
N
Never_Born
Das andere Problem ist auch gelöst, sozusagen... Formular markieren, Ctrl+C, Ctrl+V, Name eingeben und schon funktionierts wieder. Sowas sinnloses ist aber wohl nichts neues bei MS und Office...
Gruss
Never_Born
Error bei OnCurrent (Formular/Access) - Ähnliche Themen
A critical system process, C:\Windows\system32\lsass.exe, failed with status code 1073741819: Hi, since 05.07.2020 my Laptop HP Pavilion always reboots with the following message: Sometimes the user cant login and there is only the...
BSOD KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED in PpmPerfSelectProcessorState: Hi everyone! I was asked to investigate a KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED BSOD on a Windows 10 system. Its current (minimal) configuration is...
Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9): Guten Tag! Wenn ich meinen PC starte, dann kommt innerhalb von ein paar Sekunden eine Fehlermeldung. Diese Lautet: Rebot and Select proper...
Sysprep funktioniert nach: In installed all current Windows updates. Then I removed all provisioned apps: Get-AppxPackage -AllUser | Where PublisherId -eq 8wekyb3d8bbwe |...
Produkt-Key wird nicht aktzeptiert.: Ich habe meinen Computer auf Windows 10 upgrdet und festgestellt, das verschiedene Programme, die ich ausführen möchte nicht mehr funktionieren...
