[erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen
Diskutiere [erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Folgendes Problem: Ein Kumpel hat einen Router von Versatel. Sein Desktop-PC hat einen D-Link WLAN-Stick. Dieser stellt beim Start von Windows...
  • [erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen Beitrag #1
helgomat
Folgendes Problem:
Dieser stellt beim Start von Windows einwandfrei die Verbindung zum WLAN-Netzwerk her.
Sobald versucht wird eine Internetseite aufzurufen, trennt das System die WLAN-Verbindung. Selbst wenn man nur versucht den Router anzusprechen.
Wir haben es mit und ohne Verschlüsselung probiert.
Die Verbindungsstärke liegt bei ca. 80% laut dem D-Link-Tool.
Windows XP Pro mit SP2.
Woran könnte das liegen?
  • [erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen Beitrag #2
Trancemmd
45
NRW
Also da ich auch Wlan nutze kann ich nur eins sagen !
Deinstalliere die Mistige Software von der Karte und nimm nur die Treiber!
Danach konfigurierst du die Karte unter Windows !
Danach sollte eigentlich alles laufen !
Das Problem liegt meiner Meinug nach an der Software der Karte !
Ich hab eine Sitecom Karte die mukkte auch rumm mit der Software !
Vielleicht bekommst du sogar ein Firmware update der Karte !
Schau mal auf der Seite von D-Link ob du da nen neuen Treiber oder
Firmware bekommst.
Mfg
  • [erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen Beitrag #3
der_dud
der_dud
CH
hi helgomat
hatte erst letzte Woche das gleich Prob.bei einem Kumpel von mir (ebenfalls mit D-Link-WLan-Hardware)
Frage: was fü OS haben die angeschlossenen PC`s???
Der Dud
  • [erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen Beitrag #4
helgomat
Mist, ich hätte gedacht ich hab dat geschrieben. Na ja, um die Uhrzeit.
System: Windows XP Pro (SP2)
@Trancemmd
Werd ich mal ausprobieren.
  • [erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen Beitrag #5
Trancemmd
45
NRW
Hi
@Dud
mal zu deiner Frage !
Er hat doch geschrieben was fürn OS drauf is und das ein
Desktop PC mit Wlan Stick von D-Link am Versatel Router connecten will !
:D
Ach und @Helgomat
Da wären eventuell noch 2 möglichkeiten .
1. Und zwar die eines Firmware Update des Versatel Routers .
Kann durch umständen nämlich am Wlan des Routers liegen das es einbricht !
Hatte ich bei ner FritzBox !
Nach dem Einspielen der Neuen Firmware is auf einmal die Wlan Connection
besser als vorher !
Wobei ich sagen muß das Leutz ohne Erfahrung es doch sein lassen sollten .
2. Schau mal nach an welchem USB Port er den USB-Wlan Stick angeschlossen hat
Nicht das der Computer noch USB1.1 hat . Denn die meisten Sticks haben alle USB2.0
und würden dann am 1.1 Port eingeschränkt laufen oder aber Fehler verursachen .
Naja hoffe das mein erster Tip schon geholfen hat !
Mfg
Trancemmd
[erledigt] WLAN beendet Verbindung beim Versuch Seite aufzurufen - Ähnliche Themen
Laptop geht regelmäßig aus dem WLAN und verbindet sich nicht mehr!?: Hallo erstmal, Ich habe einen Asus Laptop und mit diesem folgendes Problem: ich bin normal mit unserem private WLAN verbunden und alles läuft...
Surface Pro 3 verliert (seit Update) alle 1-2 Minuten WLAN-Verbindung: Remotedesktopverbindung Die Sitzung von Remotedesktopdienste wurde beendet. Die Verbindung mit dem Remotecomputer wurde vermutlich aufgrund von...
WLAN, Bluetooth nach automatischem Update funktionslos Wireless-AC 9560, UX480FD: Sehr geehrtes Microsoft Team, Ich habe einige Probleme mit der WLAN & Bluetooth Konnektivität meines Notebooks nach einem automatischen Update...
Verbindung mit WLAN nicht möglich: Guten Tag, seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass ich keine Verbindung mehr mit meinem WLAN Netzwerk aufbauen kann. Ich hatte es davor...
1.:PC unterbricht bei Upload LAN-Verbindung 2.: PC erkennt nicht jedes LAN-Kabel: Hallo erstmal. Ich habe seit gestern 2 Probleme und ich weiß nicht wie ich die beheben kann. Verwendeter Router: Fritzbox 6490 1. Problem: Der...
