(erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht
Diskutiere (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, habe ein Problem. Wenn ich einen Ordner mit mpg-Dateien öffne und eine Datei zum Abspielen anklicke, spielt sie normal ab. Beim Schließen...
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #1
L
Laura13
66
habe ein Problem.
Beim Schließen jedoch bleibt der Ordner in der unteren Tasktleiste hängen.
Schließe ich ihn mit den 3 Tasten, verschwindet alles auf dem Desktop und rechts in der Schnellstartleiste. Der PC friert ein.
Was kann das sein?
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #3
L
Laura13
66
Danke für die Hilfe,
aber das habe ich auch schon installiert.
Vielleicht habe ich ja dabei was falsch gemacht.
Beim installieren der Codecs wurde gefragt, ob ich den RealPlayer löschen möchte, da habe ich auf ja geklickt, dann wurde gefragt, ob ich den Alternativ-Quicktime-Player löschen möchte, da habe ich auf nein geklickt.
Solange ich den Ordner unten lasse und nicht mit den 3 Tasten beende, friert nichts ein, beende ich ihn, kann ich den PC neu starten.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #4
microsoft
Hallo
Mit welchen 3 Tasten schliesst du diesen Ordner? Meines Wissens ist es ALT+F4.
Ansonsten mal in der Ereignisanzeige schauen was zu diesem Zeitpunkt protokolliert wird.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #5
L
Laura13
66
Mit den drei Tasten Strg+Alt+Entf schließe ich das Programm.
Ereignisanzeige zeigt bei Anwendung: Warnung Userenv System.
Und bei System: Fehler Service Control Manager und Nicht zutreffend
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #6
microsoft
Du schliesst also den MediaPlayer mit Ctrl (oder Strg)+Alt+Entf, das Problem ist also nicht der Dateiordner.
Gibt`s aber noch andere Programme mit diesem Problem?
Ereignisanzeige:
Start>eventvwr.msc (Enter) Protokolle: Anwendung und System
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #7
L
Laura13
66
Nein, ich schließe nicht den MediaPlayer mit den drei Tasten, sondern den Ordner, wo die mpg - Dateien drin sind.
Egal mit welchem Player ich den Clip abspiele, der Ordner mit den mpg-Dateien, bleibt nach dem Schließen unten in der Taskleiste. Es muss an der Datei liegen, weil es sich nur um den Ordner mit den Clips handelt. Alle anderen Dateien, wie wma, avi, und mp3 Ordner kann ich schließen.
Scusi, nein ich schließe nicht mit den drei Tasten, habe mich vertan.
ich klicke mir rechter Maustaste auf Schließen, aber es geht erst nicht, dann noch mal auf schließen und alles auf dem Desktop verschwindet und der PC friert ein.
Habe die Ereignisanzeige oben stehen.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #8
microsoft
Aha, du öffnest den Taskmanager und zwingst die Anwendung zum schliessen. So wie es aussieht, folgt darauf der Absturz des Explorers. Sollte die Taskleiste und das Startmenü fehlen, so kannst du versuchen, beim Taskmanager über die Funktion "neuer Task > explore.exe" den Explorer neu zu starten.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #9
microsoft
Probier mal beim MediaPlayer die Dateizuordnung neu einzuordnen.
Suche nach Extras > Optionen > Dateizuordnung.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #10
L
Laura13
66
Leider kann ich gar nichts mehr versuchen, weil alles eingefroren ist.
Klicke dann öfter auf Esc und irgendwann fährt der PC mal runter.
Wenn nicht, muss ich den Knopf am PC drücken.
Im Moment ist der Ordner wieder unten in der Leiste.
Am besten lasse ich ihn dort, bis ich den PC runter fahre.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #11
L
Laura13
66
Das habe ich auch schon gemacht, aber der Ordner bleibt unten.
Will ihn auch jetzt nicht zum Schließen zwingen, dann kann ich nichts mehr machen. Ich habe den Windows Media Player 7 und habe ihm auch diese Datei zugeordnet.
Aber die Datei mpg ist im MediaPlayer nicht vorhanden, sondern die Datei mpeg.
Der Ordner wird auch nur unten angezeigt, man kann ihn nicht mehr öffnen, es sei denn, ich öffne ihn neu, dann habe ich ihn zweimal unten drin.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #12
microsoft
Es ist schwer zu sagen woher das Problem verursacht wird. Die verschiedenen Installationen von MediaPlayern könnte einige Werte in der Registry geändert haben.
Achte darauf, das du (falls NTFS) Vollzugriff auf die Dateien hast. Für mpeg2 oder mpeg4 ist ein Decoder nötig, aber das weisst du sicher schon.
Probiere alternativ die Datei über den "Öffnen" Dialog des jeweiligen MediaPlayers zu öffnen.
Auch sehr grosse Dateien könnten Probleme bereiten.
Falls du mehrere Benutzerkonten hast, probier mal bei diesen.
Ansonsten sind Explorerabstürze kaum in den Griff zu bekommen, weil es viele Ursachen dafür geben kann.
Viel Glück.
  • (erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht Beitrag #13
L
Laura13
66
du hast recht, die Datei kann man über dem Player öffnen, da bleibt der Ordner mit den Dateien geschlossen. Das habe ich auch schon festgestellt. Trotzdem stört es immer wieder, denn ich stöbere doch gerne im Ordner herum.
Mein neuer PC hat dieses Problem nicht, aber da sind auch nicht so viele Programme drauf. Ich vermute, dass irgend ein Programm stört, aber welches.
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
(erledigt) Ordner mit mpg-Dateien schließt nicht - Ähnliche Themen
Windows 10: Datensicherung: Hinzugefügte Ordner fehlen im Dateiversionsverlauf: Dieser Beitrag wendet sich an alle, die sich gut mit dem Dateiversionsverlauf von Windows 10 auskennen: Ich möchte meine Daten mit dem...
Laufwerksfehler vom Ordner Downloads: Hallo, habe gerade eine sonderbare Fehlermeldung beim Anklicken des Download-Ordner erhalten (siehe Bild): Kann damit nicht so richtig...
Outlook Programm lässt sich nicht mehr öffnen: Hallo, Seit gestern lässt sich mein Outlook aus dem Microsoft 365 Family Abonnement nicht mehr öffnen. Wenn ich es ausführen will, bekomme ich...
Fritz.nas-Zugriff läuft, aber nicht rund: Ein donnerndes HUHU in die Runde. :huhu Problem: Der Zugriff auf meine Netzlaufwerke. Grobe Konfiguration: 4 Rechner 2x per Lan, Desktop-PCs...
Microsoft Store kann nicht mehr geöffnet werden.: Hallo zusammen, Ich habe einige anstrengende Stunden hinter mir und werde vermutlich bald wahnsinnig. Vielleicht haben ein paar Leute eine Idee...
