[erledigt][Java] wie e^x darstellen?
Diskutiere [erledigt][Java] wie e^x darstellen? im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hi Ich hatte ja gestern schon eine Java Frage, die auch gelöst wurde. Heute habe ich noch eine^^ Ich möchte in einer Canvas Zeichenfläche eine...
oele3110
oele3110
31
Falkensee
Hi
Ich möchte in einer Canvas Zeichenfläche eine Funktion in einem Koordinatensystem darstellen:
y = e^x * (a-x)
Nun ist mein Problem, wie stelle ich das e^x dar?
Der Parameter a wird durch einen Schieberegler geändert (klappt auch alles).
Code:
if (aktion.equals("y=e^x*(a-x)")) {
          double a = fak_a;
          double e = euler;
          int xfa = -9 * 20;
          double yfa = ((a/10 - xfa) * e^xfa) / -20;
          for (int xf=-9*20+1; xf<9*20; xf++) {
             double yf =  ((a/10 - xf) e^xf )/ -20;
             g.drawLine(((int)(xfa)),((int)(yfa)),((int)(xf)),((int)(yf)));
             xfa = xf;
             yfa = yf;
So ähnlich hatte ich mir den Code vorgestellt.
Das Koordinatensystem hat eine Maße von 20 pixeln pro Einheit und 400x400 Pixel.
Jetzt gibt es doch sicher eine Methode, die mir e^xf ausrechnet, nur wie heißt diese.
Habe bisher leider keine gefunden.
:danke
MFG Oele
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Potenzen ausrechnen macht man mittels
Math.pow (double basis, double exponent)​
Darin nun dein e^xf eingesetzt ergibt dann folgendes:
Math.pow (e, xf)
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Hallo :)
Eventuell mit
Math.pow(e/x)
Kenn nur die Formel, hab sie nie ausprobiert obs auch mit Wert > 2 geht.
Mike :)
Ups, DerZong ist pfeilschnell :D
K
kaller
Hiya!
Ginge nicht auch einfach: Math.exp(xf) ?
Bis dahin...
Kaller
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Hiya!
Bis dahin...
Kaller
Jein :D
In Verbindung mit der Eulerschen Zahl hast du recht. Jedoch sollte man sich Math.pow "angewöhnen", da diese universeller einsetzbar ist.
@Mike40:
Kann ich so nicht bestätigen. Hängt ganz davon ab, wie groß dabei das xf ist - und vor allen Dingen: auf was für "Lokalitäten" (schönes Wort :hehe) deine Java Runtime Environment eingestellt ist. Denn ich hab's extra noch einmal bei mir gestestet. Und heraus kam immer die "angemessene" Schreibweise:
Code:
i = 7
j = -9
x = 72.3
y = 0.34
Math.exp(i)=1096.6331584284585
Math.exp(j)=1.2340980408667956E-4
Math.exp(x)=2.5089444257644345E31
Math.exp(y)=1.404947590563594
i7-6700HQ
Wie schon eingangs erwähnt, ich kenn die Formeln, arbeite aber nicht damit. Das überlasse ich anderen :aah
Habs auch nur gelesen, und falsch interpretiert. Du hast natürlich recht. Aber auf jeden Fall macht math.exp() keine Potenzen
Syntax
Math.exp(x)
Parameter
x: Der Exponent - eine Zahl oder Ausdruck.
Rückmeldung
Eine Zahl.
Beschreibung
Gibt den Wert e zurück, die Mächtigkeit des Exponenten, der im x Parameter angegeben ist.
e ist eine Konstante und ist der Wert der Basis des natürlichen Logarithmus.
e hat eine ungefähren Wert von 2.71828
Beispiel
Math.exp(2); // gibt e quadriert zurück (oder e * e), was ungefähr 7.3890 entspricht
oele3110
oele3110
31
Falkensee
Vielen Dank.
Ich habe jetzt die Math.pow Methode genutzt und jetzt funktioniert es (fast) wunderbar!!!
:danke !!!!!
MFG Oele
[erledigt][Java] wie e^x darstellen? - Ähnliche Themen
  • GELÖST [erledigt][Java] Daten aus Internet-Text-Datei lesen
    GELÖST [erledigt][Java] Daten aus Internet-Text-Datei lesen: Hi Ich möchte mir ein kleines Lexikon bastel. Dazu will ich die Daten in eine Text-Datei speichern. Man soll dann auswählen können, welche Datei...
  • GELÖST [erledigt][Java]Testen, ob Datei existiert
    GELÖST [erledigt][Java]Testen, ob Datei existiert: Hi Ich möchte in meinem Java-Code überprüfen, ob eine Datei im selben Verzeichnis wie die Quelldatei existiert. Wie mache ich das? Ich habe zwar...
  • (Erledigt) Deinstallieren von Java
    (Erledigt) Deinstallieren von Java: Hi! Ich habe die Javakonsole 6.1 geinstet. Habe aber gemerkt das gerade diese Version probs macht. Wie kann ich diese wider löschen?
  • (erledigt)Java
    (erledigt)Java: Bin neu bei Arcor,klappt auch.D.h.ich komme ins Internet.Wenn ich meine Online-Rechnung einsehen will,muß ich mich bei WebBill anmelden.Da fangen...
  • (erledigt)Java
    java e^x programmieren
