[erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN)
Diskutiere [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Freaks, bei meinem zweiten Rechner, win XP Home, wird die richtige IP des Routers üner LAN nicht erkannt Im Routeri ist DHCP aktiviert, der...
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #1
N
nadarosa
Hallo Freaks,
bei meinem zweiten Rechner, win XP Home, wird die richtige IP des Routers üner LAN nicht erkannt Im Routeri ist DHCP aktiviert, der andere Rechner hat da kein Problem. (auch mit selbem Kabel an dem anderen REchner geht es).TCP/IP Einstellungen alles auf automatisch, DHCP aktiviert. Meldung: Eingeschrängte oder keine KOnnektivität. Automatisch zugewiesene IP Adresse: 169.254.66.107. Bei Deaktivierung und wieder neu aktivierung des Adapters kommt diese Adresse auch sofort.(Sonst dauert es ja meist ein wenig, bis die Adressse gefunden wird). Client, Dienste, und TCP/IP auch schon deinstalliert und neunistallliert, bzw. erneuert (mit netsh reset). Ich weiß nicht mehr weiter und bitte um Hilfe!!!:confused
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #2
pborn66
Hallo Freaks,
hast du das sp2 installiert?!
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #3
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Das ist eine Automatic Private IP Addressing oder kurz: APIPA IP-Adresse
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf
Heißt, dass auf deinem Computer kein DHCP funktioniert.
Irgendwas ist faul.
Empfehlung:
- ALLES auf statische IP umstellen und NIE Ärger haben ;)
Außerdem ersparst du dir so einen Dienst der laufen muss.
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #4
N
nadarosa
Irgendwas ist faul.
Empfehlung:
Hallo Mike,
mit statischer Adresse hab ich auch schon probiert, bekomme auch da keine Verbindung zum Router.
Wie kann ich den DHCP denn reparieren?
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #5
i7-6700HQ
Gar nicht, rein technisch gesehen.
Entweder dein Kabel "spinnt" - auch das trotzdem nochmals testen.
Der Reihe nach folgendes überprüfen
- Netzwerkname
- IP auf automatisch, DNS auf automatisch
- DHCP-Bereich auf dem Router
- DHCP-Dienst
- Netzwerkkartentreiber neu installieren (einen älteren oder neueren, nicht den gleichen)
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #6
N
nadarosa
- Netzwerkname
- DHCP-Dienst
Hallo Mike,
habe alles getan, mit dem selben! Kabel am anderen PC gehts,
Netzwerkname ist ok.
DHCP-dienst ist aktiviert (habe ihn deaktiviert und wieder aktiviert)
neuesten Netzwerktreiber gesaugt,
win Reparaturinstallation durchgeführt.
Von der TV-Karte ist auch ein Netzwerk installiert, auch da ist die Eingeschr. Konn. was vorher nicht da war...
Hast Du noch eine Idee? Ich kann ja nicht das ganze System neu aufsetzen, da ist super viel drauf....:confused
Grüße
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #7
i7-6700HQ
einfach nur zum Testen und besser als eine Neuinstallation!
TV-Karte raus und vorher deinstallieren. Das hättest du früher sagen sollen. Anscheinend streiten die beiden ;)
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #8
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
ist dieser Rechner zum ersten Mal im Netzwerk oder lief er VOR dem
Einbau der TV-Karte schon richtig ????
Evtl. MAC-Sperre oder so im Routermenü prüfen !!!
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #9
IchWeissNicht
39
Bielefeld
wenn die ip deines rechners 169.254.66.107 ist dann muss die ip des routers 169.254.66.xxx sein. z.b. 169.254.66.108.
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #10
GaxOely
Um welchen Router handelt es sich hier?
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #11
N
nadarosa
Hey,
der PC lief vorher auch mit TV Karte einwandfrei, es gab mal einen Virenbefall, aber Kaspersky hats gerichtet. Vielleicht doch nicht so richtig...
das ist jedenfalls der einzige Fehler seiddem...
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #12
N
nadarosa
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #16
speedø
Hmm also wenn die adressen mit 169.254 dann stimmt was nicht .
starte mal ipconfig dort sollte die Adresse des Routers als Standard Gateway angezeigt werden.Falls dem nicht so ist versuch mal ipconfig /renew
das sollte die Netzwerkeinstellungen refreshen.
Sollte nicht's helfen ist vielleicht deine fest eingetragene IP falsch!!
Versuch mal . Setze mal alles in den Netzwerkverbindungen unter TCP/IP auf Automatisch.
Vielleicht hilft ja auch ein Werksreset des Routers.
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #17
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Prüfe doch mal im Router ( deinem !! ) ( AVM ) den LOG-File und auch die
MAC-Einstellungen :flenn:flenn
  • [erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) Beitrag #19
N
nadarosa
Hallo Leute, danke, dass Ihr Euch mit mir den Kopf zerbrochen habt (leider leiste ich keine Gewähr dafür :D )
Habe formatiert....
[erledigt] IP des Routers wird nicht erkannt (LAN) - Ähnliche Themen
Windows 10Pro zeigt "Kein Internetzugriff" trotz Verbindung.: Hallo zusammen, mein PC (2 NIC, Windows 10 Pro in Domäne, Server 2012R2 Essentials, alles auf aktuellem Update-Stand) zeigt mir seit einiger...
Nur noch teilweise Internet per W-Lan nach Fritzbox FW Update: Hallo liebe Community, ich schlage mich seit letztem Wochenende mit folgenden Problem herum: Nachdem ich in letzter Zeit immer wieder mal...
GELÖST Internetprobleme (v.a. mit Chrome) nach Update auf Win 10 Build 1803: Hallo in die Runde! Ich hab momentan ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss. Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen musste ich...
ethernet verfügt über keine gültige ip konfiguration windows 10: Hallo, Ich habe seit 5 monaten gleichen problem,wenn ich Lan kabel anschließe internet geht weg,aber per Wi-Wi stick funktioniert. Manchmal geht...
IP-Adresse vom Router kann nicht mehr bezogen werden, keine Internetverbindung möglich: Hallo, seit heute existiert bei einem unserer PCs das Problem, dass man damit nicht mehr ins Internet kommt, weil keine IP-Adresse vom Router...
