Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden
Diskutiere Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, hab hier wahrscheinlich wieder mal ein Uralt-Problem aber bekomme es nicht gebacken (gestatten, Banause). Ich habe mir ein DVD-Laufwerk...
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #1
flojanika
Giessen
Ich habe mir ein DVD-Laufwerk eingebaut (Samsung SH-D162C) und kann es jetzt nicht mehr finden. Weder im Gerätemanager noch in BIOS. Verkabelung ist ok (wie beim alten). Treiber habe ich noch keinen installiert (muss ich das überhaupt?).
Vielleicht kann mir einer helfen,
Grüße flojanika
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #2
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Hi und willkommen im Board :-)
Starte den Registrierungseditor (Ausführen/regedit) und suche dort folgenden Registry-Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Lösche dort die beiden Einträge "LowerFilters" und "UpperFilters".
Wenn nur einer von beiden vorhanden ist, halt nur den löschen.
Starte dann den PC neu.
(von Freak X)
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #3
Hyla
Süd-BRD
Glaube nicht, dass das mit nem Reg Eintrag zusammenhängt !
Im BIOS ist ja schon nix !
Überprüfe lieber den Jumper auf der DVD (-Player) Rückseite.
Ganz rechte Position ist Master, in der Mitte Slave und ganz links cable select.
Je nachdem, wo Du das IDE Kabel angeschlossen hast, musst Du den Jumper setzen.
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #4
Freak-X
Glaube nicht, dass das mit nem Reg eintrag zusammenhängt !
Genau.
Versuche mal folgendes:
- Kabel prüfen
- Jumper prüfen
- BIOS-Standard-Einstellungen laden
- Laufwerk in einem anderen PC testen...
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #5
flojanika
Giessen
Danke Jungs, ihr seid echt schnell !!!:blush
Registry hatte ich vorher schon verändert, da passiert nichts. Stecker sind fest. Ich teste mal den Jumper, das klingt vernünftig. Bis gleich, flojanika
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #7
flojanika
Giessen
Gelöst!
Das Ding läuft wie ne 1 !:D
Einfach Jumper auf Mittelstellung (Slave, war vorher auf select cable) und gut wars!
Wirklich nett dass Ihr auch Barbaren helft ! :repect
::::denn auch der Barbar wäscht sich einmal im Jahr:::::
10hoch3 mal Dank,
flojanika
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #8
Freak-X
Kein Ding, dafür ist das Winboard ja da. :-)
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #9
Hyla
Süd-BRD
Ist mir auch schon passiert !
Wenn IDE endlich ausgestorben ist, gibt's kein "Jumpern" mehr -zumindest bei den Laufwerken
  • Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden Beitrag #10
Fireblade
Fireblade
Prima das es geklappt hat. :up
Jetzt brauchst du nur noch deinen Thread hier als erledigt kennzeichnen.
Dazu gehst du in deinem ersten Post hier,klickst dann auf ändern,anschließend auf erweitert und danach kannst du vor dem Titel des Threads ein erledigt einfügen.
Fb :-)
Erledigt: DVD Laufwerk verschwunden - Ähnliche Themen
Verschwundenes Laufwerk: Hallo Community, nach der Installation des letzten Großen Updates Windows 10 vom 25.07.2020 ist mein 2. Laufwerk (D:) (eingebaute Festplatte)...
GELÖST PC friert ein bei Nutzung von zwei Monitoren: Hallo liebe Community, ich hoffe ich bin hier richtig... bin recht ratlos und wende mich daher an euch. Zunächst mein Setup: MSI MEG x570 UNIFY...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
DVD Laufwerk wird nicht erkannt: Hallo, Ich weiß, diese Frage/dieses Problem wurde schon oft gestellt. Aber da keine der bisherigen Lösungen für mich funktionieren, stelle ich...
Windows Programme lassen sich nicht öffen + Laufwerksbuchstaben vertauscht: Liebe Community, Ich habe heute am PC meines Vaters (Nach lesen einer möglichen Fehlerlösung: Link) ein BIOS-Update durchgeführt, da USB-Sticks...
