Das Mainboard von meinem kleinen Server ist defekt, so das ich ein anderes eingesetzt habe.
Windows startet normal hoch und fängt an diverse Hardware zu erkennen. Es kommt dann die Meldung, das die Treiber für Raid nicht zertifiziert sind blabla und ob die Installation fortgesetzt werden soll. Da hat man die Wahl zwischen JA / Nein / Detail
Dummerweise funktioniert die Tastatur nicht und einen Mauszeiger gibt es auch keinen.
Ich komme problemlos ins Bios, kann auch bei Startoptionen z.B. den Abgesicherten Modus wählen, aber dann ist Schluss. Kann dann nur noch den Computer gewaltsam mit dem Schalter abwürgen, so das auch immer die selbe Hardware neu erkannt wird bis es wieder da hängen bleibt.
Ich habe an dem PC zum Spaß eine USB Maus, eine PS2 Maus und eine Serielle angeschlossen.
Wenn ich Windows normal starte, wird die Netzwerkkarte zuerst erkannt und bleibt da dann bei dieser Signaturmeldung hängen. Baue ich die Netzwerkkarte aus, hängt es am Raidcontroller.
In der Autostart habe ich VNC Remotecontroll aktiv, komme aber ohne Netzwerk da nicht drauf.
Meine Fragen
Wie schalte ich diese Treibersignaturmeldung ab, so dass die Hardwareerkennung ungestört durchlaufen kann. Am besten über Regedit.
Irgend eine Idee, wie zumindest die Tastatur wieder läuft?
Meine derzeitige Idee währe die C Platte vom Raid auf eine normale kleine Festplatte Clonen und von der dann booten, in der Hoffnung das die Hardwareerkennung dann ungestört durchlaufen kann. Auf neu Installieren habe ich wenig bis keine Lust.
Meine Fragen
