oele3110
Da mein altes HDD-Gehäuse die Daten nur noch mit USB 1.1 Speed übertrug, habe ich mir ein neues Gehäuse gekauft.
Meine Wahl fiel auf das Revoltec RS021. Nun werkelt dort meine 250 GB Maxtor drin.
(Ich gebe zu den einzelnen Abschnitten immer Sterne, um sich das besser vorzustellen, * ist das niedrigste, ***** das höchste)
Desgin:
Das Case ist in Blau, Rot und Schwarz erhältlich, ich entschied mich für die schwarze Version. Das Design ist sehr edel, da es aus Aluminium ist. An der Front leuchtet ein blaues LED Tattoo, welches die Aktivität anzeigt. Im Dunkeln sieht das richtig gut aus. Die Front wurde von einem verchromten (?) Rahmen umrahmt. Das Case kann liegend oder mit dem mitgelieferten Standfuß auch stehend genutzt werden.
Design: ***** Sterne
Einbau:
Die Einbau lief nicht ganz so leicht, da man den Inneren Teil erst herausziehen musst. Da man aber nichts kaputt machen will,ist man halt vorsichtig, mann muss aber ein bisschen grober werden. Die Schrauben, um die Festplatte am Rahmen anzubringen sind natürlich dabei. Wenn man die Platte mit dem Rahmen wirder in das Case schiebt, muss man aufpassen, dass das Kabel für die Tattoo-LED nicht eingeklemmt wird. Schließlich werden noch an der Rückseite 2 Schrauben gesetzt et-voilà.
Einbau: *** Sterne
Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist (logischer Weise) das Case, alle Schrauben, eine verständliche Anleitung, Treiber (für XP & Vista braucht man sie nicht), ein Standfuß, USB 2.0 Kabel, Netzteil und ein Staubtuch (welches bei mir auch schon öfter Gebrauch fand, da man auf dem Schwarz den Staub gut sieht
Leider ist keine Tasche dabei, sodass man sich für den Transport etwas anderes suchen muss, weil das schicke Design sollte nicht zerkratzt werden.
Lieferumfang: **** Sterne
Lautstärke:
Da unter dem Standfuß keinerlei Gummierung angebracht war (wie bei meinem alten Case) dachte ich, dass die Lautstärke sehr laut werde, ich habe mich jedoch geirrt. Das Case ist trotz meiner nicht so leisen Maxtor Platte sehr leise und steht nur cas 30 cm von mir entfernt auf meinem Schreibttisch. Jedoch hört man kaum Vibrationen.
Lautstärke: ***** Sterne
Pro:
+ Lautstärke
+ Reinigungstuch^^
+ Design
+ Geschwindigkeit
Contra:
- Einbau
- keine Transporttasche dabei
Fazit:
Ein schickes Festplattegehäuse, welche Leise und schnell ist. Der Einbau könnte jedoch etwas leichter von Statten gehen.
Fazit: **** Sterne
MFG Oele
Desgin:
Einbau:
Einbau: *** Sterne
Lieferumfang:
Lautstärke:
Pro:
+ Lautstärke
+ Reinigungstuch^^
+ Design
+ Geschwindigkeit
Contra:
- Einbau
Fazit:
Fazit: **** Sterne
MFG Oele
