- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.182
Hallo, bei mir treffen unter anderem diese 3 Fehler auf, seit ich vor 2-3 Wochen meinen PC zusammengebaut habe. Gerne würde ich Hilfe in Empfang nehmen!
Mainboard: msi 570 gaming edge Wifi (SMBIOSBIOSVersion 1.70)
Cpu: Ryzen 5 3600 mit noctua nh d15 chromax black lüfter
16 GB Ram (Flare X, 3200, XMP Bios einstellung)
Grafikkarte: xfx 5600 XT thicc pro ii (Bios version 1750 MhZ freigeschaltet, (NAVI10 A1/A2 D18901 XLE 6GB 300e/750m) auf 2. Slot, da sonst zu nahe an CPU kühler.
SSD M.2 Viper 1GB (im 2. M.2 Slot, da Festplatte kühlkörper verfügt und daher auf dem 1. Slot keinen Platz hat!)
HDD WD Purple 2GB
Windows 10 Pro
Razer mouse, steelseries tastatur.
Mehrere Caselüfter, mit TT controler am Mainboard verbunden.
So, seit ich das habe, habe ich schon mehrmals Windows neu installiert.
Unter anderem auch verschiedene Benchmarks laufen lassen, die nie mit Problemen verbunden waren. Grafikkarte wurde zwar heisser, taktet aber automatisch runter, was sie auch soll, CPU funktioniert einwandfrei bei max 75°C
RAM wurde getestet, durch das interne Windows-Tool für Ram tests, keine Probleme gefunden.
Wenn ich nur im Netz surfe, passiert nichts und schmiert auch nichts ab.
Nach ca. 15-30 min Spielchen spielen( eigendlich egal welche, aber z.B Gears Tactics) schmiert das Bild ab, kurze zeit später hängt sich der PC auf und startet erst nach dem RESET-Knopf wieder.
Im Ereignis Protokoll habe ich nachgeschaut, Kernel-Power 41 Fehler konnte ich lösen, der wurde durch das "automatische ausschalten der Festplatte nach 20 min" ausgelöst, ist nun auf 0.
Nach erneutem starten und testen des Spiels kam wieder der Fehler 10110 (DriverFrameworks-UserMode)
Das ganze Netz durchsucht, was es sein könnte aber fand nur Diskussionen und ohne Lösungen.
"Bei mindestens einem Benutzermodustreiber ist ein Problem aufgetreten, und der Hostprozess wurde beendet. Möglicherweise können Sie vorübergehend nicht auf die Geräte zugreifen."
XML Details:
<EventID>10110</EventID>
<Version>1</Version>
<Level>1</Level>
<Task>64</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x2000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-05-13T11:17:25.501577100Z" />
<EventRecordID>3693</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="800" ThreadID="932" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-D5AF128</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<Problem>3</Problem>
<DetectedBy>2</DetectedBy>
<ActiveOperation>3</ActiveOperation>
<ExitCode>259</ExitCode>
<Message>72448</Message>
<Status>4294967295</Status>
</UMDFHostProblem>
</UserData>
</Event>
Gerne würde ich nun erfahren, woran das nun liegen kann?
Diverse Programme wurden installiert, unter anderem TT RGB Plus(die Case-lüfter) MSI Dragon Center, Msi afterburner für FPS, CPU GPU Temp/Power
Die neuesten Treiber sind auch überall drauf.
HDD WD Purple 2GB
Windows 10 Pro
XML Details:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>64</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <UserData>
- <UMDFHostProblem xmlns="http://www.microsoft.com/DriverFrameworks/UserMode/Event">
</UMDFHostProblem>
</UserData>
</Event>
