Energie-Einstellung: Verwendung nach Akku oder Netztbetrieb
Diskutiere Energie-Einstellung: Verwendung nach Akku oder Netztbetrieb im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Ich würde gerne die Energieeinstellung so anpassen, dass der Energiesparmodus automatisch verwendet wird, wenn der Akku läuft, und Höchstleistung...
Prometheus
Ich würde gerne die Energieeinstellung so anpassen, dass der Energiesparmodus automatisch verwendet wird, wenn der Akku läuft, und Höchstleistung, wenn Netztbetrieb läuft. Wie kann ich das einstellen? Bisher muss ich immer manuell umschalten.
Duke
Niedersachsen
Hi.
Du kannst doch einen eigenen Energiesparplan erstellen. Dort kannst du jede Aktion für Netzbetrieb und Akkubetrieb selbst festlegen. Einmal anlegen, fertig. Oder hab ich das falsch verstanden ?
Gruß Matze
Prometheus
Ja verschiedene Profile. Aber schaltet das NB auch automatisch um, je nachdem ob Akku oder Netzbetrieb läuft?
Prometheus
Ok, es gibt verschiedene vorgegeben Profile, bei denen ich die Aktionen anpassen kann. Ich habe es verkompliziert, dass das NB zwischen den Profilen wechselt, je nach Akku oder Netz. :cheesy
Duke
Niedersachsen
Um das zu vermeiden kannst du jede Option einzeln festlegen. Wenn du nicht in den vorgegebenen Profilen rumbasteln willst kannst du ja ein eigenes anlegen. ;)
Der Rechner erkennt dann automatisch was grade läuft, Akku oder Netz.
Gruß Matze
Energie-Einstellung: Verwendung nach Akku oder Netztbetrieb - Ähnliche Themen
Mein Computer lässt sich nicht aus dem Energiesparmodus aufwecken: Hey, Mein Laptop mit Windows 10 lässt sich aus dem Energiesparmodus nicht wieder reaktivieren, sondern fährt bei Druck auf den Netzschalter...
Windows 10 Pro Energiesparmodus funktioniert nicht mehr: Hallo, vor 6 Wochen habe ich mein System neu aufgesetzt und der Energiesparmodus hat immer zuverlässig funktioniert. Aber seit 2 Wochen...
Sperrbildschirm schaltet sich meist viel zu früh ein: Hallo, ein Problem mit Windows 10 Pro 64 Bit, seit einem Vierteljahr im Einsatz, treibt mich die Wände hoch. Was ich im Netzbetrieb (mit Akku...
Surface Pro 7 Bildschirm-Timeout: Hallo zusammen, normalerweise kann man unter Windows 10 immernoch über die Systemsteuerung und dann über die Energieoptionen einstellen, wann der...
Surface Pro 7 Unflüssig bei geringem Akku: Hi, ich habe bemerkt, dass mein Surface bei zb. 10-20% Akku anfängt viel unflüssiger zu laufen. obwohl ich auf beste Leistung einstelle. Sobald...
