Einstellungen für DNS ständig zurückgesetzt
Diskutiere Einstellungen für DNS ständig zurückgesetzt im Vista - Netzwerk Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hiya! Folgendes: PC mit Vista Business an einem Router, der DNS und IP bereitstellt. In den Eigenschaften der LAN-Verbindung ist mal eine feste...
kaller
Hiya!
Folgendes:
In den Eigenschaften der LAN-Verbindung ist mal eine feste IP-Adresse für DNS eingetragen worden - zu dem Zeitpunkt alles prima.
IP-Adresse wird automatisch bezogen - so soll es sein und bleibt erhalten.
Für die Konfiguration wird nun aber "automatisch beziehen" auch im Bereich des DNS gebraucht, damit das Ding an dem Router läuft.
Wird das so eingestellt und bestätigt funktioniert das fürs erste einwandfrei, hat das beim nächsten Neustart aber wieder 'vergessen' und es ist wieder die fest vergebene angewählt.
Woher kommt das und wie kann ich das abstellen?
Es ist ziemlich lästig, das ständig neu aktiv setzen zu müssen.
In der Hoffnung auf erklärende Antworten...
kaller
ebrus
Saxonia
ziehe mal das Handbuch des Routers zu Rate, und am PC als Admin die Netzwerkeinstellungen ändern. Evtl. die Netzwerkkarte deinstallieren und beim Neustart sollte sie neu erkannt und installiert werden und dann sollte auch DNS auf automatisch stehen und bleiben.
Grüße
kaller
das Handbuch des Routers habe ich nicht zur Hand - mal schauen, ob es eins online gibt.
Die Einstellungen für das Netzwerk werden mit einem entsprechenden Konto gesetzt.
Deinstallation der Netzwerkkarte und nachfolgenden Neustart kann ich mal versuchen (lassen) - das leider erst später, da ich das Gerät nicht im direkten Zgriff habe.
Bis denne...
kaller
Sascha_R
Junior-Sponsoren
MYK
Sind die Einstellungen tatsächlich geändert oder steht der statische DNS Eintrag nur noch im Eingabefenster und ist nahezu ausgegraut?
Was sagt denn ipconfig?
kaller
@Sascha_R:
Da ich das Gerät im Moment nicht im direkten Zugriff habe, kann ich das nicht zu 100% sagen.
Wenn der DNS nicht auf "automatisch" steht, so sind statische Adresse(n) vorhanden, mit denen der Internetzugang dann aber wohl nicht funktioniert.
Ergebnis von ipconfig ist mir aus oben genanntem Grund (noch) nicht bekannt.
Auf bald...
kaller
P.S.: wie mir mitgeteilt wurde, gehen die Einstellungen wohl auch im Betrieb bei Inaktivität verloren und nicht nur nach Neustart - sehr seltsam.
tacky
Dortmund
Hi kaller,
versuche mal folgendes:
Mit dem Dienstprogramm "NetShell" kannst du TCP/IP in den Ausgangszustand zurücksetzen.
Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung ->
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Ein Name für die Protokolldatei ist zwingend erforderlich damit der Befehl erfolgreich ausgeführt werden kann.
Eine andere Möglichkeit ist Start -> Einstellungen -> Netzwerkverbindung -> LAN-Verbindung -> Diagnose -> Den Netzwerkadapter LAN-Verbindung zurücksetzen.
[email protected]
Kegol
Uckermark
Ich denke mal es existiert eine Gruppenrichtlinie bzw. lokale Einstellung der Gruppenrichtlinie die das steuert.
Unter Computerkonfiguration ->Administrative Vorlagen-> Netzwerk-> DNS-Client-> Punkt DNS-Server kann man das konfigurieren.
Das würde auch erklären warum sich das im laufenden Betrieb auch immer wieder ändert.
Falls es das nicht ist, gibt es wahrscheinlich eine Software auf dem PC die das steuert / ändert. Zum Beispiel WLAN-Software.
Grüße
Kegol
kaller
@tacky: das mit netsh werde ich vielleicht mal probieren.
Dafür möchte ich das Gerät aber lieber vor Ort haben als es in der Ferne testen zu lassen.
(die Eingabeaufforderung bekomem ich auch über "Start"->"Ausführen"->cmd)
Das Zurücksetzen werde ich auch nur sicher machen können, wenn ich das Ding anfassen kann - sonst ist die Gefahr zu gross, dass da noch mehr verbogen wird.
@Kegol:
das erinnert mich daran, dass das eine Kiste mit WLAN, Mobilfunk und LAN ist, die aber auch alle einzeln konfigurierbar sind.
Bei Verbindungen über Mobilfunk tritt dieses Phänomen bislang nicht auf.
Bis dahin...
kaller
Eryk
64
Habe gerade den thread gelesen. Hat jemand in der Zwischenzeit eine Lösung des Problems.
Ich habe auch an einen Virus gedacht, aber es wird "nur" der DNS Server auf einen internen Server gesetzt, also nslookup geht nicht mehr und sonst passiert nix, von daher etwas eigenartig.
Einstellungen für DNS ständig zurückgesetzt - Ähnliche Themen
Windows 10: feste IP-Adresse bei Router und PC vegeben - so funktionierts: In vielen Haushalten weisen die Router und auch der damit verbundene PC meist dynamische IP-Adressen auf, da diese Einstellung in der Regel...
Namensauflösung im lokalem Netz funktioniert bei einem einzigen Gerät nicht mehr (Fehlercode 0x80070: Hallo! Ich habe seit gestern das im Betreff genannte Problem im meinem privaten Netz. Beschreibung der Netzwerk-Infrastruktur...
DNS Server antwortet nicht: hey leute der gepflegten netzwerkkonfiguration, ich habe ein problem mit der internetverbindung unter windows 7 ultimate. der zustand: 1...
Mehrere Netzwerkverbindungen für verschiedene Netzwerke?: Also, ich habe folgendes Problem: Ich habe in der Schule und zu Hause verschiedene Drahtlos-Netzwerke, in der Schule habe ich keine feste IP...
win 10 netzwerkkarte dns eingabe immer weg
dns stellt sich um
dns eintrag immer wieder auf automatisch windows 10
Windows 7 Netzwerk DNS immer wieder feste IP adressen
, dns einstellungen automatisch windows 10, win 10 übernimmt dns einstellung für spezifisches wlan nicht, win7 ändert im ruhemodus dns server einstellungen
