eine Kabel, zwei PC's...
Diskutiere eine Kabel, zwei PC's... im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Guuden Tach, ich hab mir n zweiten PC angeschafft und will jetzt mit beiden PC's gleichzeitig ins Internet gehn. Es läuft aba nur ein...
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #1
felleo
Guuden Tach,
und will jetzt mit beiden PC's gleichzeitig ins Internet gehn. Es läuft aba nur ein Netzwerkkabel vom Hub in mein Zimmer und es ist kein weiterer Anschlussplatz (für ein weiteres Kabel) am Hub vorhanden.
Gibt es ne Möglichkeit mit einem Kabel zwei PC's mit Internet zu versogen ? Wenn ja, wie ?, und was braucht man dazu ?
Helft mir !
THX
CU
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hallo
Was hast du den für Internet? Modem, oder Ethernet Modem?
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #3
felleo
Ich hab T-DSL ...
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #4
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hallo
Nadann, 1 PC mit 2 Netzwerkkarten, eines fürs LAN und eins fürs DSL. Dann ICS auf dem mit 2 Netzwerkkarten einrichten
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #5
felleo
Tach,
du meinst, dass ich eine Netzwerkkarte für den DSL anschluss und ein Kabel für die Verbindung für den anderen PC brauche ?
Also brauche ich letztlich 3 Netzwerkkarten und 2 Kabel ! Aber dann sind die beiden Rechner aber doch nur Intern miteinander verbunden und das is dumm, da ich hier noch n paar andere PC's in anderen Zimmern rumstehen habe.
Ich hab mir gedacht, dass es vielleicht einen Aufsatz
gibt, den man an das Kabel vom Hub anschließt und dieses dann mit zwei Kabel zu den zwei PC lenkt !
Gibts das ?
CU
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #6
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
wieviele Pc's hast du den nu??
dann msust du dir neen router kaufen!
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #7
felleo
hi,
ich hab 5 PC's hier ! Und warum n Router kaufen ?
Es können alle gleichzeitig ins Internet und im Netzwerk sind auch alle.
Meine Frage war ja nur, ob man nicht mit einem Netzwerkkabel irgendwie zwei Rechner ans Netzwerk anschließen kann.
Kannste mir vielleicht ma alle Varianten aufzälen, wenn es mehrere gibt ? Wäre cool !
THX
CU
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #8
felleo
hallo ???
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #9
Rotzlöffel
Also wenn du bis jetzt deine restlichen Rechner über einen Hub verbunden hast und da nun keinen Port mehr frei hast wärs am einfachsten einen zusätzlichen Hub hinzustellen. Kosten ja su gut wie nix mehr heutzutage.
Allerdings solltest du vorsichtig sein das wenn du einen weiteren Hub an den anderen anschließt, das die Längenristriktionen nicht überschritten werden.
Normalerweise kaskadiert man nämlich keine Hubs und schaltet sie "hintereinander" weil dadurch in größeren Netzen nur verstärkt Kollisionen auftreten können.
Grüßle
Rotzlöffel
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #10
felleo
k,
also empfiehlst du n neuen Hub zu kaufen ? Weiste wo's billige gibt (ausser E-bay) ?
Nebenbei:
Was für Fehler könnten denn auftreten, wenn man n neuen Hub an den alten anschließt ? Weiviel PC's meinst du mit größeren Netzen ?
CU
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #11
Rotzlöffel
Probleme treten einfach bei den Laufzeiten auf. Normalerweise ist die länge von 100m zwischen Hub und PC kein Problem. Wenn du aber 100m zwischen den beiden Hubs hast und dann nochmals 100m zu dem PC kann es sein das viele Kollisionen auf dem Netz auftreten. Das merkst du im endefekt darin das dein Netz verdammt langsam wird, weil jedes defekte Paket bzw. jeder zersöhrte Ethernet Rahmen neu gesendet werden muß das natürlich Zeit kostet.
Also am besten diesem Problem gleich aus dem Weg gehen und einfach keine Hubs kaskadieren.
Wos nen billigen gibt, keine Ahnung aber vielleicht hat einer einen bei den Kleinanzeigen im Board anzubieten oder du schaust einfach mal bei K&m Elektronik oder Arlt oder so ob du da was findest
Grüßle
Rotzlöffel
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #12
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Check mal www.arp.com
da hast du den innerhalb von 2 Tagen, zahlst halt ein wenig mehr!
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #13
Hausmeister
In privaten Netzen bis ca. 15 PCs und den Entfernungen in einem Haus/Wohnung sind die Kollisionen zu vernachlässigen. Für nen I-Net-Zugang sowieso.
Schau mal bei Alternate, e-Bug oder FortKnox nach Hubs.
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #14
Rotzlöffel
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Zitat (Hausmeister @ April. 12 2002,10:34)</td></tr><tr><td id="QUOTE">In privaten Netzen bis ca. 15 PCs und den Entfernungen in einem Haus/Wohnung sind die Kollisionen zu vernachlässigen. Für nen I-Net-Zugang sowieso.
Schau mal bei Alternate, e-Bug oder FortKnox nach Hubs.[/b][/quote]
Also so ein gerede fin ich super....
Du kannst auch in nem großen Netz sagen das ist alles zu vernachlässigen... schließlich funkts ja irgendwie. Sowas seh ich dann eher als falsches Netzwerkdesign an....
entweder mach ichs richtig oder eben gar net.
Es ist bei ein paar PC`s sicherlich nicht so kravierend wie in einem großen Netz aber 15 an einem Hub reichen doch schon für genügend Kollisionen.
  • eine Kabel, zwei PC's... Beitrag #15
darkside2k
darkside2k
42
also zwei kabel auf ein kabel geht.
muss allerdings was blechen, ca. 15 EURO
geh auf www.misco.de
dort gibt es den "cable economiser"
Misco Bestell-Nr.: F25458
hoffe das hilft dir weiter...
gruss,
GERSTMEIR
eine Kabel, zwei PC's... - Ähnliche Themen
PC WIN 7 Internet Verbindung trennen, dabei Netzwerk Verbindung zu Laptop WIN 10 über EASYBOX Router halten: Seit langer Zeit habe ich einen PC mit WIN 7 (ohne W-LAN), ich werde ihn aus vielen Gründen nicht auf WIN 10 upgraden. Bevor meine Malwarebytes...
Fußball-Bundesliga bei ARD, ZDF, Sky, Eurosport und DAZN: wer zeigt was und wo - UPDATE: Ab heute rollt in der 1. Bundesliga wieder der Ball. Für die Zuschauer ändert sich jedoch einiges was die Übertragung der einzelnen Partien...
Zuverlässige Backup-Software gesucht: Hallo, ich suche für Win XP (32) und Win 7 (64) eine zuverlässige Backup-Software. Diese soll zuverlässig einerseits getrennt das System...
GELÖST Über ein LAN-Kabel mit Switch zwei PCs online gehen: Hallo winboard Foren-Mitglieder, Mein Problem: Modem -> Router (Alice) -> Netzwerk-Switch (sitecom) -> ein win-xp PC und ein Lubuntu PC ist es...
Zugriff auf Dateien verweigert: Hallo das bringt mich zur Verzweiflung. ch beschreib mal mein Heimnetzwerk. Erster PC Windows 7, schon älter, läuft aber stabil, mit den üblichen...
