Edgeleiste im Microsoft Edge Browser einblenden, anpassen oder ausblenden - So geht es!
Diskutiere Edgeleiste im Microsoft Edge Browser einblenden, anpassen oder ausblenden - So geht es! im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, dass der Edge Browser nicht wirklich beliebt war. Durch den neuen Edge Browser auf Chromium Basis...
Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, dass der Edge Browser nicht wirklich beliebt war. Durch den neuen Edge Browser auf Chromium Basis hat sich das aber geändert und damit das auch so bleibt, gibt es immer wieder neue Optionen und Funktionen. Eine Funktion, die aber vielleicht nicht alle haben müssen, ist die Edgeleiste und darum zeigen wir in diesem Kurztipp, wie leicht man diese Edgeleiste aktivieren, personalisieren oder deaktivieren kann.
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Tipps und Tricks ...png
Alles zum Thema Microsoft auf Amazon
Damit man die Edgeleiste an sich einschalten kann, geht man über zum Beispiel über die drei Punkte oben rechts in die Einstellungen und sieht dann im Menü auf der linken Seite den Eintrag eben für die Edgeleiste. Klickt man diesen an, kann man auf der rechten Seite die Edgeleiste öffnen und wenn man möchte auch festlegen, dass man die Edgeleiste beim Starten des Computers automatisch öffnen will, wobei man dann unabhängig davon diese in der aktuellen Sitzung auch erst öffnen muss.
Ist die Edgeleiste aktiviert, sieht man diese recht präsent wahlweise als schwebendes Fenster, welches man dann im Hintergrund haben kann, oder auch als feste Leiste auf der rechten Seite. Mit dem Nadel Icon kann man die Leiste anheften oder lösen und so zwischen Fenster und fester Leiste wechseln. Hat man die feste Leiste, kann man mit dem unten rechts im unteren Screenshot durch das Text-Popup hervorgehobene Icon die Leiste einklappen und ausklappen, da diese im ausgeklappten Zustand einen großen Teil der Ansicht einnehmen kann, je nach Desktop-Einstellung. Über das X Icon kann man die Edgeleiste jederzeit wieder schließen.
Im oben erwähnten Bereich in den Einstellungen kann man die News, die man dann in dieser Edgeleiste sehen kann, über die Schaltfläche Personalisieren in der Zeile Personalisieren Ihres Edgeleistenfeeds anpassen. Hier kann man dann aus vielen verschiedenen Themen und Quellen auswählen, aber auch unerwünschte Quellen gezielt ausblenden. Man hat in der Edgeleiste auch einen Schnellzugriff auf verschiedene Webseiten, als Standard z.B. Outlook, Bing und LinkedIn, kann aber über das Plus Icon auch eigene Schnellzugriffe auf andere Webseiten hinzufügen. Am unteren Rand kann man mit dem Stift Icon schnell die Seite für die Personalisierung erreichen, die Sprache ändern, den Feed in der Leiste neu laden oder mit der Option Mehr anzeigen eine große Feed-Seite im Browser öffnen.
Kommentar des Autors: Mir persönlich ist die Edgeleiste "zu viel"… was haltet Ihr davon?
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Tipps und Tricks Ratgeber FAQ Hilfe Edgeleiste aktivieren deaktivieren einblenden ausblenden personalisieren anpassen nutzen verwenden
Edgeleiste im Microsoft Edge Browser einblenden, anpassen oder ausblenden - So geht es! - Ähnliche Themen
Verschiedene Designs im Microsoft Edge Browser verwenden und so den Edge Browser personalisieren: Die einen verwenden Ihre Programme einfach so, wie sie eben nach der Installation aussehen, andere haben es auch hier gerne ein wenig persönlicher...
Microsoft Edge Kurztipp - Minimenü ganz oder für einzelnen Webseiten einblenden oder ausblenden: Vom ehemals eher unbeliebten Browser hat sich Microsoft Edge mittlerweile zu einer recht beliebten Alternative mit vielen praktischen Funktionen...
Favoritenleiste in Microsoft Edge nur mit Icons und ohne Text für Namen der Webseiten verwenden: Die Favoritenleiste des Edge Browsers ist sehr praktisch, denn man kann hier eben seine Favoriten mit einem Mausklick schnell erreichen. Manche...
Edge mit Gast Profil nutzen und Edge wie nach Reset ohne Lesezeichen oder Erweiterungen starten: In der Regel nutzt man seinen PC so, wie man es einem eben selbst am besten passt und wenn dann eine andere Person das System einmal nutzen will...
Kurztipp für den Microsoft Edge Browser - So kann man den Microsoft Edge Startup-Boost aktivieren: Auch der Edge-Browser führt immer wieder neue Funktionen ein, die manchmal aber dann ein wenig untergehen, obwohl sie für die eine oder den...
