GELÖST DVD Laufwerk erkennt Medium nicht mehr
Diskutiere DVD Laufwerk erkennt Medium nicht mehr im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen! Ich habe heute Windows 7 auf meine neue Festplatte installiert. Als ich dann ein Image auf DVD brennen wollte, wurde zuerst der...
brown78
Hallo zusammen!
Ich habe heute Windows 7 auf meine neue Festplatte installiert. Als ich dann ein Image auf DVD brennen wollte, wurde zuerst der Brenner nicht angezeigt. Ich hab das Kabel abgezogen und wieder angesteckt, der Brenner war im Explorer wieder da. Allerdings wird kein Medium erkannt weder leer noch beschrieben. Habe schon den Treiber deinstalliert und neugestartet, nichts. In der Reg sind keine Upper oder Lower Filter Einträge zum löschen. Der Gerätemanager erkennt das Gerät als "einwandfrei funktionierend".
Wenn ich im Arbeitsplatz doppelt auf das Laufwerk klicke kommt eine Fehlermeldung, "X:\ Anwendung nicht gefunden"
klicke ich mit rechts, dann öffnen oder in neuem Fenster öffnen, öffnet sich die Schublade und es erscheint die Meldung "bitte legen Sie einen Datenträger ein", obwohl eine DVD eingelegt ist. Ich hoffe mir kann jemand helfen, das Problem zu beheben. Vielen Dank schon mal.
Schritzi
Hast du mal im Bios nachgeschaut?
Hatte mal das selbe Problem bei meinem Laptop.
Habe dann das DVD-Laufwerk als Primary Boot eingestellt und siehe da es funktionierte.
Da du den Rechner aber gerade neu aufgesetzt hast denke ich das dein DVD-Laufwerk schon als Primary Boot eingerichtet ist.
Nur mal ein Tipp.
brown78
Als primary boot ist natürlich die HD eingerichtet. Das Bios steht wie bisher auf AHCI und dort habe ich nichts verändert. Hatte den Brennen schon unter Vista laufen und auch unter 7 schon. Er ging auch heute schon. Leider kann ich nicht sagen ab wann er nicht mehr ging.
Kann das LW leider nicht an einem anderen Rechner testen.
Schritzi
Vielleicht probierst du das dann aml mit dem Primary Boot, wie gesagt bei mir hat das auch funktioniert und das war ebenfalls nach der Windows 7 Installation.
brown78
Aber es ging ja heute noch, und hab im Bios nichts geändert. Aber ok, ich versuchs gleich mal.
Schritzi
Habs versucht, ändert aber nichts
Okay.
Kannst du denn noch den Laufwerksbuchstaben in der Datenträgerverwaltung ändern?
Oder hast du AnyDVD, iTunes, Nero oder Sonstige Programme installiert mit denen du DVD's brennen kannst oder die auf dein Laufwerk explizit zugreifen/benutzen?
brown78
Ich habe noch keine brennsoftware installiert, ich hate virtual clone drive drauf, habs aber runter gemacht, weil ich es im verdacht hatte dass es stört (obwohl es auch schon funktionierte mit clone drive).
Hab den LW-Buchstaben geändert aber ohne Besserung.
brown78
Die installierten Programme sind:
Paint.Net 3.5
Firefox 3.5.5
Usenext 5.02
Skype
SRS Audio Sandbox
Norton IS 2010
Sophos Anti Rootkit
Roboform
SpyBot S&D
IconPackager
TuneUp 2010
Google Clean Now
Messenger Plus! live
Logitech QuickCam Treiber & Software
Roccat Kone Treiber
Die ganzen Programme liefen aber auf 7 schon und der Brenner ging auch...
Sixbag
Auferstanden
58
Nordhessen
ähnliches problem hatte ich vor längerer zeit auch mal, Firmware update hat alles wieder hingebogen. Versuchs mal.
carlton681ao
Bayern
Brown78,
hast Du auch die aktuellen Chipsatztreiber von Nvidia heruntergeladen? Auf der Seite von MSI sind die noch nicht gelistet. Für den nForce 560 ist der aktuelle Treiber die Nummer 15.51 (jedenfalls für Win7 64bit).
Wenn Dein Brenner die SATA-Variante ist und auf AHCI läuft wird der ohne die aktuellen Treiber kaum ordentlich funktionieren.
Probiere mal zum Brennen InfraRecorder aus.
carlton
brown78
den treiber den du nennst kann ich nicht installieren, keine unterstützten treiber gefunden sagt das setup
es ging aber die ganze zeit ja mit den msi treibern
carlton681ao
Bayern
Hast Du Win7 32bit oder Win7 64bit am Start? Das Board ist doch wie in Deinem Profil das MSI K9N Neo v3?
brown78
ich versuchs nochmal, vllt hab ich mich ja verklickt
aber der brenner ging ja schon ohne den treiber
brown78
geht net, das setup hat keinen treiber gefunden der mit der aktuellen hardware kompatibel ist
DVD Laufwerk erkennt Medium nicht mehr - Ähnliche Themen
DVD-Laufwerk erkennt keine DVDs & CDs mehr seit Neuinstallation von Windows 10: Hallo Windows-Community, mein Problem ist folgendes: Lege ich eine CD oder DVD in das DVD-Laufwerk meines Laptops (ein Lenovo Ideapad der...
windows 10 brennt nicht mit dvd-r rohlingen: Nach langer Zeit wollte ich einmal wieder eine DVD mit Bilddateien über den internen DVD-Brenner „HL-DT-ST DVD+ -RW GHA2N“ brennen. Weder mit DVD...
DVD Laufwerk funktioniert nicht mehr - "Wie soll der Datenträger verwendet werden" ?: Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass mein DVD Laufwerk (LG) nicht mehr funktioniert wie es sollte. Ich bekomme nach Einlegen eines...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
DVD/ RW Laufwerk erkennt keine CD´s mehr Windows 10 (Matshita DVD-RAM UJ8E1): Hallo, habe das Problem das mein DVD/RW Laufwerk keine CD´S mehr erkennt. Nachdem einlegen kein Autostart dabei ist Autostart an dann drücke...
laufwerk kein medium
virtual clone drive nicht erkannt
DVD Kein Medium
dvd laufwerk kein medium
, DVD RW Laufwerk liest kein Medium mehr, dvd-laufwerk erknnt medium nicht, dvd laufwerk erkennt kein medium, dvd-laufwerk erkennt keine datenträger
