GELÖST DVD Laufwerk/Brenner wird nicht erkannt
Diskutiere DVD Laufwerk/Brenner wird nicht erkannt im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hy Leutz!!! Großes Problem:wut Hab mir letztens nen neues MB zugelegt und jetz werden meine beiden DVD Laufwerke nicht mehr erkannt. Im...
Melonendieb
Leipzig
Hy Leutz!!!
Großes Problem:wut
Im BIOS/Datenträgerverwaltung wird auch nur das virtuelle Laufwerk erkannt.
Allerdings wenn ich z.B. die Windows CD einlege und neu starte fängt er zwar mit der Installation an aber bricht dann ab, weil ein Treiber fehlt.
Habs schon über Googel versucht aber da findet man nichts wirklich zumindest nich bei Win7.
Hoffentlich wisst ihr mehr.
Thanks
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P 790FX
AMD Phenom II X4 955 3200 AM3 Black Edition
GEIL 4GB 1333 7-7-7-12
Philips DVD-ROM DROM6216
Sony DDU1615 DVD-ROM Drive
Zalman CNPS9900NT
Taubenkiller
52
Bayern
Hallo
Hast du das aktuelle Bios drauf, wenn ja hast du mal versucht mit den Gigabyte Support Kontakt auf zu nehmen wegen den Problem, hast du schon mal versucht ein anderes Betriebssystem zu installieren ob dort auch der Fehler auftritt
Melonendieb
Leipzig
Das wär ja mein erster Gedanke gewesen aber wie denn ohne Laufwerk.
Hab ich ja auch beschrieben.
Beim Support werd ichs auch ma beschreiben, ma gucken vlt können die helfen.
Melonendieb
Leipzig
Ja beides IDE und hab auch das Kabel vom Board genommen weil es "schöner" is als das alte:D
Ach und BIOS Update hab ich gemacht und auch die neuen SATA Treiber usw von Gigabyte runtergeladen und draufgespielt.
Hoolgagoo
Hy Leutz!!!
Großes Problem:wut
Mit dem FETT hervorgehobenen habe ich ein Problem, woher stammt diese Info mit dem BIOS ? Denn ein BIOS kann kein virtuelles Laufwerk erkennen.....
Wenn im Bios der IDE-anschluss deaktiviert worden ist, kann der PC niemals ein bzw. zwei Laufwerke erkennen, das sollte man als erstes überprüfen, ob der IDE-Anschluss eingeschaltet ist, bevor man sich an die Kabelgeschichte macht.
Laut Google sind beides IDE/ATAPI-Laufwerke, also gibt es für mich schon mal 2 Fehlerquellen, die überprüft werden müssen, wenn das (richtige) Bios schon diese Laufwerke nicht erkennt. IDE-Laufwerke müssen gejumpert werden, sprich du musst dem Laufwerk mitteilen, ob es als Master laufen soll, oder als Slave-Laufwerk. Man kann an einem IDE-Port niemals 2 Master-Laufwerke betreiben, das gleiche gilt auch für Slave, also ein Laufwerk muss Master sein, dann muss das andere Laufwerk Slave gejumpert werden. Dann kommt es auch noch drauf an, wo die Laufwerke angeschlossen werden. Ein gutes IDE-Kabel hat 3 verschieden-farbige 40Pol.-Pfostenstecker : einen Blauen, einen grauen, und einen schwarzen.
Blau = Mainboard-Anschluss (ein Ende)
grau = Slave-Anschluss (mittlerer Anschluss)
schwarz = Master-Anschluss (anderes Ende)
Also würde ich das Sony als Master jumpern und es an den schwarzen Stecker anschliessen, Das Philips als Slave jumpern, und den grauen Stecker anschliessen, der Blaue-Anschluss befindet sich schon im Mainboard. Somit wären für mich schon mal die Laufwerke richtig eingestellt, und auch Ordnungsgemäss angeschlossen. Das wäre die erste Fehlerquelle.
Der 2. Fehler wäre das IDE-Kabel selbst, das es einen Defekt hat, denn die 80-Adrigen-Kabel sind sehr empfindlich, und einen Kabelbruch ist nicht so leicht zu erkennen (je nachdem, wo der Kabelbruch ist, wird vom Bios her das Laufwerk erkannt, doch beim lesen einer CD/DVD treten unerklärliche Fehler auf).
Hoolgagoo
S-ATA hat nichts mit dem IDE-Anschluss zu tun.......
EDIT : zu dem neuen Kabel, bestimmt wurden dabei beide Laufwerke vom Anschluss her vertauscht, sprich du hast den Slave-Stecker im Master-Laufwerk, und den Masteranschluss im Slave-Laufwerke, überprüf die Jumper-Einstellungen, die Laufwerke haben einen Aufkleber auf dem Deckel des Laufwerks, wo die Jumpern beschrieben werden.
Melonendieb
Leipzig
Die beiden Laufwerke waren vorher jeder an einem separaten Anschluss auf dem MB, sprich jedes LW hatte sein eigenes Kabel.
Hab jetz einfach ma das alte Kabel genommen und die Anschlüsse getauscht. Hatte jetz erst ma nur ein Laufwerk dran und das hats auch gefunden und ich konnte es unter Windows nutzen.
Kurze Frage noch. Wie geht das jumpern??
Melonendieb
Leipzig
OK DANKE Leute!!!!!!!!!:up
Hat sich erledigt, bin anscheinend doch nich im Urwald aufgewachsen.
Jumpern: einfach kleine Plastikteile auf der Rückseite der Laufwerke umstecken:wut
Man sagt doch gleich das es so einfach is:cheesy
Na ok jedenfalls noch ma herzlichen Dank an alle
DVD Laufwerk/Brenner wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
Externes DVD-RW Laufwerk über USB angeschlossen wird erkannt aber funktioniert nicht.: Das DVD-RW Laufwerk wird beim Einstecken in den neuen leistungsfähigen Laptop unter "Geräte und Laufwerke" mit dem Buchstaben E korrekt erkannt...
externe Blu-Ray-DVD-Laufwerk ist nicht erkannt.: Guten Abend, ich habe jetzt seit einiger Zeit Problem mit meinem neuen Notebook-PC (ASUS R415U) und externen Blu-Ray-DVD-Laufwerk (ASUS...
GELÖST DVD Laufwerk funkioniert nicht mehr: Hallo zusammen, habe jetzt schon einiges durchgeforstet und ausprobiert, weiß aber jetzt nicht weiter: Hab kürzlich Windows 7 installiert (von...
In DVD-Laufwerk eingelegte neue DVD werden unter Windows 8.1 nicht mehr erkannt: In DVD-Laufwerk eingelegte neue DVD werden unter Windows 8.1 nicht mehr erkannt In CD/DVD-Laufwerk (LG BH10LS38 extern) eingelegte...
GELÖST In CD/DVD-Rom Laufwerk eingelegte Datenträger werden nicht mehr erkannt: In CD/DVD-Rom Laufwerk eingelegte Datenträger werden nicht mehr erkannt Installiert System Windows 8 (64 Bit) und Windows Media Center...
