DVD/CD Laufwerk springt nicht an
Diskutiere DVD/CD Laufwerk springt nicht an im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe folgendes Problem: Beim Einlegen einer CD oder DVD oder beim Neustart läuft das CD/DVD-Laufwerk an, scheint einen Datenträger zu...
L
Linksaussen
Beim Einlegen einer CD oder DVD oder beim Neustart läuft das CD/DVD-Laufwerk an, scheint einen Datenträger zu erkennen, macht drei Lesetöne, stellt dann aber den Betrieb ein und die Lampe leuchtet weiter.
Wenn ich im Windows-Explorer auf das Laufwerk klicke, geschieht das gleiche Verhalten. Auch im Gerätemanager ist es zu sehen.
Ich habe selbstverständich euch schon in diversen Foren recherchiert, und deren Lösungsansätze probiert, aber nichts passt so richtig.
1) In der Windows Hilfe gesucht
2) HotKeys Upper und Lower Filter gelöscht.
3) Virtuelles Laufwerk deinstalliert
4) Systemwiederherstellungspunkt gesetzt
5) Linse gereinigt
Kann es sein, dass ich mir beim Downloaden was eingefangen habe, was sich auf das Laufwerk auswirkt? Ich musste kürzlich nach einem Download mehrere infizierte Dateien mit Antivir beseitigen.
Oder ist das Laufwerk möglicherweise doch hinüber?
Was mir noch einfällt: "Windowsneuinstallation"
Danke
Linksaussen
Duke
Duke
Niedersachsen
Hallihallo und :welcome:huhu
Du könntest das Laufwerk in einem anderen Rechner testen oder eine Linux-Live-CD ausprobieren. Ubuntu oder Knoppix oder sowas. Das System läuft von der CD und dein Windows bleibt unangetastet. Wenn von dort dein DVD-Laufwerk auch nicht geht, dann ist es wohl einfach kaputtgegangen. Wenn es mit ner Live-CD oder in einem anderen Rechner läuft, liegt der Fehler bei Windows.
Gruß Matze
Anstelle der Linux-CD kann man zum testen ja auch einfach die Windows-CD nehmen.
Bootet der Rechner davon, ist das Laufwerk ja nicht ganz verloren.
Wird das Laufwerk im Bios angezeigt?
L
Linksaussen
Hallo
Aber ich muss das Laufwerk auf jeden Fall ausbauen? Ich meine wegen "oder eine Linux-Live-CD", denn vom Laufwerk kann ja nicht mehr gebootet werden, da es nicht anspringt.
Ich muss hier nochmal nachfragen, wie genau ich da nachsehen muss.
Im BIOS sehe ich z.B in der Bootreihenfolge das Laufwerk. Auch ist an eine eanderen Stelle von einem Secondary ... die Rede, in dem, meine ich, das Laufwerk drinsteht.
Reicht das schon aus, um als erkannt zu werden?
Danke
Linksaussen
schmarotzki
schmarotzki
Berlin
Zuerst eine Frage: Hat das Laufwerk vorher schon mal richtig funktioniert? Wenn nicht, dann würde ich zuerst mal das Anschlußkabel auf richtigen Sitz überprüfen. Strom scheint es ja zu bekommen, sonst würde ja nicht mal die Lampe brennen. Als was ist es denn eingestellt?
Master oder Slave? Dazu muß das Laufwerk wahrscheinlich ausgebaut werden, dann kann man das auf der Rückseite des Geräts erkennen (Steckbrücke). Je nach dem wie es eingestellt ist, so muß es auch im Bios eingestellt werden.
Sollte das Laufwerk allerdings vorher funktioniert haben, ist es mit größter Wahrscheinlichkeit defekt. Wie wurde denn die Linse gereinigt? Diese Linsen sind sehr empfindlich, am besten nur mit spezieller Reinigungs CD/DVD reinigen, keinesfalls mit Wattestäbchen rangehen.
So ein Laufwerk kostet ja wirklich nicht viel, DVD Brenner gibt es schon für 20€.
L
Linksaussen
Ja, es hat schon mal funktioniert, das ist das Laufwerk, was von Anfang darin gesteckt hat.
Von daher kann das doch mit dem BIOS auch kein Problem sein.
schmarotzki
schmarotzki
Berlin
Das Laufwerk wird wohl defekt sein. Ausbauen, neues Laufwerk kaufen und einbauen (Jumper richtig setzen) und fertig. Da würde ich nicht lange rummachen.
DVD/CD Laufwerk springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Wie verhindern, daß der CD/DVD/bluray tray geöffnet wird, wenn Laufwerk leer
    Wie verhindern, daß der CD/DVD/bluray tray geöffnet wird, wenn Laufwerk leer: Hy, ich hab da mal eine Frage, die mir Google leider nicht beantworten kann, weil Google immer nach dem Gegenteil sucht. Folgendes: Wenn ich...
  • DVD Laufwerk wird erkannt - spielt aber DVD nicht ab
    DVD Laufwerk wird erkannt - spielt aber DVD nicht ab: Hallo, wollte seit längerem wieder eine DVD am Rechner schauen - dabei musste ich feststellen dass das LW zwar angezeigt wird, aber die DVD oder...
  • DVD Laufwerk ist primäre Partition mit Dateisystem RAW
    DVD Laufwerk ist primäre Partition mit Dateisystem RAW: Guten Tag, nach einer Sicherung meiner System Partition von Windows 10 ist mein DVD Laufwerk kein Recorder mehr. In der Datenträgerverwaltung...
  • Externes DVD Laufwerk wird nicht mehr wiedergegeben
    Externes DVD Laufwerk wird nicht mehr wiedergegeben: Hallo, ich kann seit Kurzem nicht mehr meine DVDs auslesen. Da kommt immer die Meldung .. Wie soll dieser Datenträger verwendet werden.. Kann...
    dvd laufwerk springt nicht an
    cd laufwerk springt nicht an
