GELÖST dvd brenner verschwindet plötzlich
Diskutiere dvd brenner verschwindet plötzlich im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo Ein bekannter von mir hat ein folgendes Problem. Nach ein paar minuten am Rechner verschwindet der Brenner immer. Kabel sind alle richtig...
olesno
olesno
Franken Bbg
Hallo
Kabel sind alle richtig angeschlossen und den SATA Anschluss hat er auch getauscht.
i 5 CPU
8gb RAM
120 gb SSD
asrock b75 Pro3
Windows 8 Pro
Brenner LG gh24
gman24
gman24
ist das nicht normal seit win 7, dass leere laufwerke ausgeblendet werden ? oder ist das laufwerk auch weg, wenn eine dvd einliegt ?
und was sagt der gerätemanager bzw. die datenträgerverwaltung ?
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Korrekt. einfach mal einen Datenträger einlegen.
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Die Frage ist immer noch offen was unter Hardware angezeigt wird ?
Hast Du schon mal probiert das DVD/CD Laufwerk unter Hardware komplett zu deinstallieren und beim neu starten wieder zu aktualisieren.
:confused
olesno
olesno
Franken Bbg
:confused
bei hardware wird der brenner nicht angezeigt
nein das habe ich nich gemacht werde mich melden wen ich`s gemacht hab.
olesno
olesno
Franken Bbg
zur zeit läuft alles
aber wenn der brenner weg war ist der pc zwar runtergefahren
aber die blaue läuche am pc ging nicht aus
ich werde es mal beobachten und melde mich
54
War Win8 normal installiert oder per Upgrade?
54
Weil es per Update eine Fehlermöglichkeit gibt,die den Brenner verschwinden läßt.Allerdings daerhaft und nicht wie bei Dir.
Hätte ja durch aus sein können....;)
minatho
61
Brenner da ... Brenner weg .... PC fährt nicht sauber runter...
das hört sich nach einem Fehler aus dem Bereich Datenkabel oder Stromkabel an.
Gerade die SATA-Datenkabel wackeln gerne.
Daher habe ich mir SATA-Kabel mit einer Art Spann-CLip gekauft und mein Problem war erledigt.
Bei den Stromsteckern hilft auch ein kleiner tropfen Sekundenkleber.
Auch Staubflocken können solch eine Störung verursachen, da Staub elektrisch leitend ist.
Also auch 'mal kräftig pusten !
Bei meinem Schleppi hatte ich solch ein Problem mit der Graka.
Da war es eine "kalte" Lötstelle am Graka-Steckplatz ... Reparatur unmöglich ... Schleppi im A....
Daher könnte auch dein Brenner eine Macke auf der Platine haben ... teste einen anderen.
Grüße von minatho ... der von arcor .... tminar eben .... :)
olesno
olesno
Franken Bbg
Also der LG Brenner wurde gegen Samsung getauscht und sehe da es läuft seit tagen ohne Probleme.
:sing
olesno
olesno
Franken Bbg
habe ich auch schon gemacht hat aber nicht geholfen
dvd brenner verschwindet plötzlich - Ähnliche Themen
  • Anzeige CD-DVD-Brenner-Laufwerk verschwindet immer wieder
    Anzeige CD-DVD-Brenner-Laufwerk verschwindet immer wieder: Wunsch: Dell Laptop Inspiron 1764 mit Windows 8.1. zu formatieren und Windows 10 zu installieren Problem: im BIOS wird kein CD-Laufwerk...
  • Brenner verschwindet nach einer gebrannten DVD?
    Brenner verschwindet nach einer gebrannten DVD?: Ich habe ein großes Problem ich habe mir im März diesen Jahres ein neuen PC zusammen gebaut zudem mir auch vista 64bit zugelegt bin bis jetzt sehr...
  • Wiederherstellungslaufwerk geht nur auf CD/DVD zu brennen
    Wiederherstellungslaufwerk geht nur auf CD/DVD zu brennen: Hallo, kein PC hat mehr einen Brenner und trotzdem kann ich ein Wiederherstellungslaufwerk nur brennen. USB wird nicht angeboten. Wie kann ich...
  • Treiber für dvd Brenner
    Treiber für dvd Brenner: Nach einem Update Ende letzten Jahres funktionieren verschiedene Brenner nur noch als CDrom Laufwerk, können also nur noch lesen und nicht mehr...
    windows 7 beim brennen verschwinden laufwerke
    windows 10 usb dvd laufwerk verschwindet wenn DVD eingelegt wird
    p9x79 pro sata laufwerk verschwindet
    durch windows update verschwindet dvd brenner
