DVD-Brenner reinigen
Diskutiere DVD-Brenner reinigen im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; <span style="font-family:Univers LT Std 45 Light"><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><div align="left">Hallo Leute</div> <div...
Uese
Uese
WB Wiki - Team
73
CH-8610 Uster
<div align="left">Ich habe zuhause eine Reinigungs-CD (Trockenreinigung mit einen kleinen ganz feinen Bürstchen auf der CD, das die Linse der CD-Laufwerke reinigt). Diese lasse ich ab und zu auf den CD-Laufwerken laufen und frage mich nun, ob ich dieselbe CD auch einmal bedenkenlos in meinem DVD-Brenner laufen lassen darf oder muss ich mir noch eine spezielle Reinigungs-Disc für den DVD-Brenner zulegen?</div>
<div align="left"> :danke zum Voraus </div>
</span></span>
Maximus1
Maximus1
ja
wotan
wotan
Göttervater
Gladsheim
ZITAT(Maximus1 @ 16.12.2005, 18:17) Quoted post ja [/b]
... und somit ist unser lieber Uese genau so schlau wie vorher :knall
Da es sich um den gleichen Laser handelt wie in einem CD-Laufwerk (und um diesen geht es ja schlussendlich), ist nach meinem Gutdünken die Reinigung mit dem gleichen "Werkzeug" unbedenklich.
Gruss Wotan
dlonra
nein....
Es wird viel verkauft, aber einen messbaren Wert hat das nicht.
Ich kann mich erinnern, mal einen Artikel gelesen zu haben,
wo ausdrücklich diese Reinigungs CD's nicht empfolen werden.
Damit kannst du die Oberfläche der DVD Fokusierungs-Linse zerkrazen.
Diese Linse ist zu empfindlich für eine so grobe Massnahme.
Da machst du mehr kaputt als Recht ist.
Diese Reinigungs CD sind nur für Sand-Alone-CD-Player (Musik) gedacht.
Maximus1
Maximus1
sorry, mit ja meinte ich das eine reinigungs cd genommen werden kann. es ist jedoch zu bedenken das damit nur staub entfernt werden kann und auf keinen fall nikotinablagerungen oder ähnliches.
Uese
Uese
WB Wiki - Team
73
CH-8610 Uster
:danke Leute für Eure Meinungen
Offenbar gehen da die Meinungen der Gelehrten wieder einmal auseinander. :blink Die Argumente von dlonra sind schon nicht ganz vom Tisch zu wischen, obschon das Bürstchen aus mikrofeinen Fasern besteht. Zumindest hat's die Reinigungs-CD schon gebracht, als der CD-Player (in der HiFi-Anlage) unserer Tochter spukte, habe ich diese CD reingelegt, laufen lassen und danach war's gut. Auch mein CD-Brenner hat diese Reinigungen bisher schadlos überstanden und Nikotinablagerungen gibt's zum Glück keine, da ich in der Wohnung nicht rauche. :hehe
Grüsse
DOS-Hexer
Ich würde den Brenner auseinander nehmen und mit Druckluft reinigen.
thunderstorm
thunderstorm
42
Hmmm, das mit der Druckluft ist so eine Sache - würde ich gänzlich von abraten. Auf gar keinen Fall mit der werkstattüblichen Druckluftpistole (wie im KFZ-Betrieb, etc.) vorgehen - diese wird mit Öl versetzt, um die Ventile gängig zu halten. Somit versprühst Du einen mikrofeinen Ölfilm im gesamten Laufwerk, was die Problematik noch weiter verschlimmert.
Druckluft aus der Dose ist auch nur bedingt empfehlenswert, enthält zwar kein Öl, aber die Anwendung ist dennoch nicht ganz ohne Risiko:
- Der hohe Druck könnte bei zu geringen Abstand die empfindliche Mechanik verstellen
- Die sich beim Sprühen ausdehnende Luft nimmt Wärme aus der Umgebung auf und kühlt die Teile stark herunter - ist die Einwirkdauer zu lang, besteht die Gefahr, das die Kunststoffteile wie Schienen, Zahnräder, Führungen, etc. verspröden und im Betrieb brechen können. Möglich ist auch eine Verformung der Teile durch Zusammenziehen.
- Der Druck verteilt das auf den Laufschienen und Zahnrädern angebrachte Schmierfett u.U. im gesamten Laufwerk.
Somit würde ich das Laufwerk auf diese Weise niemals reinigen. Druckluft aus der Dose kann ohne weiteres verwendet werden, um z.B. die Hauptplatine des PC's von Staub zu befreien.
Ich tendiere eher zur Reinigungs-CD, obwohl man diese wirklich erst anwenden sollte, wenn wirklich Probleme auftauchen - zur Vorbeugung nutzen sie meist nicht und erhöhen den Verschleiß des Laufwerks.
Mial
Hi
ich plaediere fuer Wattestaebchen, leicht getraenkt mit hochreinem, med. Alkohol aus der Apotheke ... damit ganz sanft ueber die Linse fahren ... nicht reiben oder druecken ... 'nen Augenblick abdunsten lassen und gut ist ...
der Alkohol sollte wirklich sehr hochprozentig sein (> 70%) damit auf der Linse kein Film aus aetherischen Bestandteilen zurueckblieibt ... diese sind nur im Trinkalkohol wirklich willkommen ... diese auch sogenannten Fuselstoffe sorgen dort fuer Geschmack und Aroma und leider auch fuer den Kater am naechsten Morgen ... :blush
cu
:cool
m,-
DOS-Hexer
Wenn man Druckluft aus der Dose richtig und gezieht anwendet kann eigendlich nichts passieren. Mann sollte aber keine zu kräftige nehmen. Für den Brenner würde ich die von AF in kombination mit dem beil. Röhrchen nehmen, Dose nicht über 60 Grad neigen, am besten gar nicht. Es gibt auch kleine Schläuche die man an die Dose anschliessen kann.
Vorsicht! Es gibt auch Druckluftfabrikate die sind sehr Stark und sind eher Vereisungsspray als Druckluft.
Uese
Uese
WB Wiki - Team
73
CH-8610 Uster
Hallo Leute
Nochmals :danke für Eure Meldungen. Wie so oft im Leben, kann man auch hier feststellen, das viele Wege nach Rom führen :D und einige ihr erprobtes Hausmittelchen haben.
Es ist bei mir allerdings nicht so, dass der Brenner vor Dreck und Staub strotzt, sodass gröbere Geschütze, wie Druckluft noch nicht angesagt sind. Mit den CD-Laufwerken habe ich es bisher so praktiziert, dass ich die Reinigungs-CD so ein bis 2 Mal pro Jahr als "Unterhalts-Reinigung" (Probleme gibt es absolut keine) habe sausen lassen. Aus diesem Gesichtspunkt scheint mir, dass die von Mial vorgeschlagene Methode der bisherigen mit der Reinigungs-CD noch am nähesten käme. Von einer Demontage (ist noch unter Garantie) möchte ich jedenfalls absehen.
Grüsse
DVD-Brenner reinigen - Ähnliche Themen
  • Treiber für dvd Brenner
    Treiber für dvd Brenner: Nach einem Update Ende letzten Jahres funktionieren verschiedene Brenner nur noch als CDrom Laufwerk, können also nur noch lesen und nicht mehr...
  • Brennen einer DVD zum Abspielen auf einem DVD-Player für mp4, jpg u.a. Programme
    Brennen einer DVD zum Abspielen auf einem DVD-Player für mp4, jpg u.a. Programme: Brennen einer DVD zum Abspielen auf einem DVD-Player für mp4, jpg u.a. Programme
  • Brennen einer DVD um zu öffnen mit mp4 oder jpg
    Brennen einer DVD um zu öffnen mit mp4 oder jpg: Brennen einer DVD um zu öffnen mit mp4 oder jpg
  • DVD brennen
    DVD brennen: Hallo ich möchte eine ISO-Datei als Abbild auf eine DVD brennen. Wer kann helfen
  • DVD brennen
    CD-Laufwerk mit druckluft reinigen
    linse aus cd brenner
    dvd brenner reinigen
