balluci
- Dabei seit
- 13.01.2006
- Beiträge
- 292
- Alter
- 32
Guten Abend zusammen,
ich habe ein echt ärgerliches Problem und zwar spinnt seit kurzem mein Dvd brenner im Notebook total, er liest plötzlich keine gebrannten dvds mehr, die nicht defekt sind und die er vorher gelesen hat. er versucht sie zu lesen aber nach einer halben ewigkeit kommt die Meldung bitte Datenträger einlägen und er wirft mir die schublade aus .. Originale Dvds sowie Cds und gebrannte Cds und Rohlinge werden problemlos gelesen. Das nächste problem ist das er keine cd / DVD mehr brennt Nero 9 meldet sekunden nach starten des Brennvorgangs einen Fehler EndTrack fehlgeschlagen usw. und der Rohling ist immernoch wie neu. Hier der fehlerreport von Nero:
Windows Vista 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.4.17.100
Internal Version: 9, 4, 17, 100
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N>Version: PW03 - HA 1 TA 0 - 9.4.17.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N >Version: PW03 - HA 1 TA 0 - 9.4.17.100
=== Scsi-Device-Map ===
: WDC WD1600BEVS-22RST 04.0 nvstor Port 2 ID 0 DMA: Off
: WDC WD1600BEVS-22RST 04.0 nvstor Port 2 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2096112kB)
Free physical memory: 742MB (760032kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.8.2010
JukeBox (MP3, WMA, Nero Digital)
19:09:11 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
19:09:11 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6998
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:09:11 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3242
Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
19:09:11 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:09:11 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1012
Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 152488 -> 152486.
19:09:11 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3572
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:09:11 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1012
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 152488 -> 152486.
19:09:11 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1012
19:09:11 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Last possible write address on media: 359846
Last address to be written: 152487
19:09:11 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:09:11 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2843
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:09:12 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:09:12 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 739
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 152488 (152488) = #152488/33:53.13
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 152486 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
19:09:12 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 941
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 312602624, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 152488 | 0 | 0x00
152488 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
19:09:12 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1012
19:09:12 #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 217
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
19:09:12 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4279
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
19:09:12 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
19:09:12 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4401
Cache writing successful.
19:09:12 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
19:09:12 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 24x (3.600 KB/s)
19:09:12 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2695
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:09:12 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 21714
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
19:09:12 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
19:09:20 #25 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 00 00 00 80 0C
Buffer x190b0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19:09:20 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
19:09:20 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 00 00 00 80 0C
Buffer x05acfe40: Len x20
19:09:20 #28 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 322
Write error
19:09:20 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 322
Could not perform EndTrack
19:09:20 #30 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 325
Invalid write state
19:09:20 #31 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 325
19:09:20 #32 Text 0 File MMC.cpp, Line 17135
<HL-DT-STDVDRAM GSA-T10N > start Close Track #2
19:09:20 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
19:09:20 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
19:09:20 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
19:09:23 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11478
DriveLocker: UnLockVolume completed
19:09:23 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Betriebsystem: Windows 7 64 bit
Zweitsystem : Windows Xp 32bit Proffessional (genau das selbe problem)
Brenner: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N ATA Device
Im Gerätemanager wird kein Fehler oder Problem angezeigt ..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke im vorraus
mfg balluci
Windows Vista 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
17.8.2010
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
ATIP Data:
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Write error
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Write error
Invalid write state
Existing drivers:
Registry Keys:
danke im vorraus
mfg balluci
