DSL Verbindung baut sich nur bei Telefonanruf auf
Diskutiere DSL Verbindung baut sich nur bei Telefonanruf auf im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, habe ein Problem, die DSL Verbindung DSL 16.000 und ein analoges Telefon angeschlossen an einen neuen Splitter baut sich über einen TP Link...
Dodge
und ein analoges Telefon angeschlossen an einen neuen Splitter baut sich über einen TP Link Router mit neuester Firmware erst auf, wenn
ich einen Anruf tätige, dann stellt sich die Verbindung her.
Nachdem ich aufgelegt habe, bleibt die Verbindung einige Minuten und stürzt dann wieder ab.
Die ADSL Leuchte leuchtet aber die Internet Lampe nicht.
Was kann ich tun?
imaetz70
wie hast du das ganze denn verbunden und was wählt die internet-einwahl-daten (nutzername+passwort bzw. die einwahlkennung)?
anschluss muss folgendermaßen aussehen:
TAE-Dose -> Splitter->Router + Telefon
und vom splitter geht dann jeweils das telefon und der router ab.. dann muss das auch gehen..
hängt das telefon direkt am splitter oder läuft das über den router mit (das gibts auch)..
GaxOely
wo ist das Telefon eingesteckt?
Dodge
Das Telefon ist an einem neuen Splitter eingesteckt.
Der Router ist ein TP Link Router und wurde ebenfalls schon getauscht.
Leitung wurde durchgemessen und ein line reset wurde durchgeführt.
Es klappt immer noch nicht.
DSL Verbindung baut sich nur bei Telefonanruf auf - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung bei der Verbindung mit dem DSL Netzwerk nach dem Start des PC.
    Fehlermeldung bei der Verbindung mit dem DSL Netzwerk nach dem Start des PC.: Hallo zusammen, nachdem ich das Windows Update von 8 auf 8.1 installiert hatte, habe ich folgendes Problem. Immer wenn ich den PC neu Starte und...
  • WLAN-Verbindung zu Fritz!Box 7272 schwächelt
    WLAN-Verbindung zu Fritz!Box 7272 schwächelt: Seit gestern haben wir eine FRITZ!Box 7272 an unserem neu eingerichteten IP-basiertem DSL 16000 Anschluss der Telekom im Haus. Der Computer, der...
  • Automatische Verbindung mit DSL-Modem
    Automatische Verbindung mit DSL-Modem: Hi Leute, bisher habe ich alle Probleme allein durch Lesen der Beiträge gelöst, doch nun komme ich nicht weiter. Folgende Istsituation: Win 8 64...
  • GELÖST Zwei Fritzboxen und Telefonzugang
    GELÖST Zwei Fritzboxen und Telefonzugang: Guten Tag und herzlichen Dank für alle, die mir helfen wollen, mein Problem zu lösen. Ich habe zwei Fritzboxen (eine 6360cable von...
