DSL-Verbindung -> Autostart
Diskutiere DSL-Verbindung -> Autostart im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; hi, ich habe von meiner DSL-Verbindung eine verknüpfung in den autostart gemacht, aber bei rechnerstart tut sich nichts, auch nicht nach 1 stunde...
Chilliger Geselle
hi,
ich habe von meiner DSL-Verbindung eine verknüpfung in den autostart gemacht, aber bei rechnerstart tut sich nichts, auch nicht nach 1 stunde oder so :sneaky
ich hab das bisher immer so gemacht, aber jetzt geht es nicht mehr
deejaytimo
Als erstes eine leere Textdatei mit Notepad anlegen. Diese speicherst du dann z.B. unter dem Namen "connect.bat".
Die Endung .bat kennzeichnet sie als ausführbaren Batchjob.
Nun zum eigentlichem Aufruf der Verbindung:
Unter Windows9x und Millenium musst du die Zeile
rundll rnaui.dll,RnaDial NameDerDFÜVerbindung
angeben.
Unter WindowsNT und 2000/XP
rasphone.exe -d NameDerDFÜVerbindung
Ersetze dabei NameDerDFÜVerbindung durch den Namen der Verbindung, die du wählen willst. Wenn der Name Leerzeichen enthält setze den Namen in "".
Nun speicherst du die Datei und setzt beispielsweise eine Verknüpfung darauf in den Autostart-Ordner oder in "Geplante Vorgänge".
oder hier
oder mit Winroute
DSL-Verbindung -> Autostart - Ähnliche Themen
VPN zu Synology via IPsec, Der Name des RAS-Servers konnte nicht aufgelöst werden: Hallo allerseits, ich hoffe, ich eröffne kein Double, aber ich habe auch nichts gefunden, was meinem Problem entspricht. Wie beginne ich? OK...
Neuerdings Probleme mit Anzeige von Autostart-Programmen im SysTray: Hallo ... - hier genanntes ist erst seit Kurzem so, vorher alles OK ... und vorab: ALLE Updates sind stets zeitnah durchgeführt, zB Version...
Autostart AVM-USB-Fernanschluss: Ein Hallo an die Sachkundigen -Nach Neuaufsetzten meines Win10-Pro-64bit v2004-PCs wird der AVM USB-Fernanschluss (im Autostart) zwar richtig...
Netzwerk zweier IP Bereiche mit Firewall: Guten Tag winboarder, Habe mal wieder eine kleine Herausforderung zumindest für mich. Unser IT'ler in der Firma hat bei uns anfangs eine schöne...
GELÖST SIP Zugangsdaten in zweiter FritzBox einrichten - keine andere Möglichkeit?: Guten Tag, Ich bin mal wieder auf euren Rat angewiesen, mal kurz und knackig mein bisheriges Problem, Vodafone (Kabel) hatte bei uns Störungen um...
