Druckerspooler fehlt plötzlich
Diskutiere Druckerspooler fehlt plötzlich im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, nach Update Windows 1.1 (wahrscheinlicher Grund??) zeigte der CANON PIXMA MG 5350 bei bestimmter Schriftgröße (Überschriften fett) wirre...
Harleinom
Hallo, nach Update Windows 1.1 (wahrscheinlicher Grund??) zeigte der CANON PIXMA MG 5350 bei bestimmter Schriftgröße (Überschriften fett) wirre Zeichen. Nach Neustart gar kein Drucken möglich. 2 Meldungen: "Fehler bei Drucken...Drucker installieren" > "Drucker hinzufügen kann nicht geöffnet werden. Der lokale Druckerspooler wird nicht ausgeführt. Starten Sie den Spooler oder den Computer neu"
Drucker wird in Systemsteuerung angezeigt, Gerätemanger ohne Fehleranzeige. Unter Dienste kein Spooler zu finden. Neue Firmware Treiber für Drucker werdennicht angenommen.
Wo finde ich den lokalen Druckerspooler? Wie kann ich ihn einstellen, damit der Drucker erkannt wird?
Besten Dank für Tipps, die ich als Laie nachvollziehen kann.
areiland
areiland
Rechtsklick auf den Drucker, unter "Anschlüsse" den Druckerpool aktivieren. Wenn das nicht möglich ist, dann in den Diensten die Druckerwarteschlange auf "Automatisch" setzen und starten - dann sollte die Installation eines zusätzlichen Druckertreibers klappen.
Harleinom
Danke für die Hinweise, die ich ausprobiert habe. Offensichtlich haben wir aber verschiedene Systeme. Was unter Windows 7 vielleicht funktioniert, tut es unter Windows 8.1.1 - zumindest bei mir nicht. Alle Hinweise in div. Foren scheinen sich nicht auf Windows 8.1.1 zu beziehen. Unter Systemsteuerung Drucker gibt es keine Anschlüsse, unter Dienste finde ich - bei mir - überhaupt nichts von Druckerfunktionen. Da ich mich selbst als Dummie einschätze, mag der Fehler bei mir liegen. Für weitere Hilfen bin ich dankbar!
MfG
Harleinom
J
jens aus B
areiland meinte
Systemsteuerung
Geräte und Drucker
Drucker mit der rechten Maus anklicken
EIGENSCHAFTEN
dort sollte es einen Kartenreiter "Anschlüsse" geben
DORT wollte Areiland den Druckerpool aktivieren
wegen der Dienste
auf der Kacheloberfläche einfach mal DIENSTE tippen
im aufklappenden Suchmenü dann eben auf "lokale Dienste" klicken
DORT dann nach der Druckerwarteschlange suchen und schauen ob diese automatisch gestartet wird
gruß
Druckerspooler fehlt plötzlich - Ähnliche Themen
  • Druckerspooler
    Druckerspooler: Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich ein Dokument drucken will, fängt mein Drucker (HP-Photosmart-C-6180) an zu spinnen und wirft ca. 10...
  • Druckerspooler - Druckaufträge werden nicht ausgeführt
    Druckerspooler - Druckaufträge werden nicht ausgeführt: Geräte Support vom Drucker hat festgestellt : Kopieren über den Drucker funktioniert einwandfrei - aber : über Ausführen/cmd/ Eingabe net start...
  • Probleme mit dem Druckerspooler
    Probleme mit dem Druckerspooler: Ab diesem Thread teilen. Sehr nett 1. geht es nicht nach 3 Neustarts usw geht der Drucker 4-5 mal dann ist der Fehler wieder da Habt...
  • Druckerspooler lässt sich nicht starten, es kommt Ressorcenproblem
    Druckerspooler lässt sich nicht starten, es kommt Ressorcenproblem: Kann drucker nicht installieren siehe
  • Drucker unter Windows 10 kann nicht mehr installiert werden (Druckerspooler wird nicht ausgeführt)
    Drucker unter Windows 10 kann nicht mehr installiert werden (Druckerspooler wird nicht ausgeführt): Seit ein paar Tagen ist es mir unter Windows 10 nicht mehr möglich zu drucken. Ich erhielt die Fehlermeldung dass der Druckerspooler nicht...
