Drucker HP 720c via USB-LPT-Adapter angeschlossen - druckt nicht
Diskutiere Drucker HP 720c via USB-LPT-Adapter angeschlossen - druckt nicht im Win8 - Allgemeines Forum im Bereich Win8 - Allgemeines; Hallo, habe einen HP 720c mit LPT anschluss via Adapter an USB angeschlossen. Der Drucker wird von Windoes 8 automatisch erkannt, installiert und...
#1
habe einen HP 720c mit LPT anschluss via Adapter an USB angeschlossen. Der Drucker wird von Windoes 8 automatisch erkannt, installiert und als bereit angezeigt. Dennoch reagiert er nicht auf einen Druckauftrag. Es kommt nicht einmal eine Fehlermeldung.
Vielen Dank
Hermann
#2
insel
An was für einen USB Anschluss? USB 1 oder 2 oder 3?
Welche Qualität hat das USB Kabel - für USB 3 ist z.B.
ein dickes, abgeschirmtes zu empfehlen.
insel
#3
imported_MIthrandir
Naja, ich denke, das ist reine Glückssache ob das funktioniert.
#5
areiland
areiland
Da nimmt man einen Parallel Port Printserver, der macht den Drucker im Netzwerk verfügbar. Oder man kauft sich für wenig Geld einen neuen Drucker, der von Windows 8 unterstützt wird. Ein DeskJet 720C ist immerhin von 1997 und damit nicht gerade das neueste Modell.
#6
insel
so drastisch wollte ich es erst nicht sagen aber areiland hat durchaus recht, es gibt Drucker für um die 50 € die unter Windows 8 laufen die ein CD/DVD Fach besitzen, Duplex Print unterstützen, fünf Einzelpatronen haben und eventuell sogar noch ein W-Lan Modul usw.
insel
#7
areiland
areiland
Mein Epson S22 hat grad mal 29,- € gekostet. Hängt am Router als Printserver - fettich.
#8
Donngal
Es kann doch wohl nicht sein, das alte Geräte einfach nicht mehr laufen. Ein Parralel-Anschluss Controller ist schliesslich kein einfacher Adapter. Der Drucker wird korrekt erkannt und sollte doch zum laufen überredet werden können.
Kann mir irgendjemand Hinweise geben, wie ich Drucker in Windows konfigurieren kann ohne auf die Windows Oberfläche angewiesen zu sein? Gibt es dafür keine Kommandozeilenprogramme und Config Dateien? Tut mir leid, ich bin so eingeschränkte Konfigurationsmöglichkeiten nicht gewohnt, da ich sonst mit Linux arbeite.
#9
pefo
Berlin
Dann solltest Du vielleicht entweder bei Linux bleiben oder Dich ansonsten bei den Herstellern dieser "komfortablen" Parallel/USB Konverter beschweren!
#10
imported_MIthrandir
Wer soll dir denn garantieren, dass alte Geräte weiterhin laufen?
Und was meinst du mit "kein einfacher Adapter"?
Ist/war er Windows zertifiziert?
Ich kenne die Dinger und wie oben schon erwähnt liefen viele davon schon unter älteren Windows Versionen nur sporadisch stabil.
Welche erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten erwartest du denn? Kannst du an dem Drucker unter Linux tatsächlich mehr einstellen?
Den Konfigurationsumfang legt doch der Druckerhersteller fest, nicht Windows.
Netzwerkdrucker kannst du im Normalfall über Telnet konfigurieren. Viel Spaß damit :-)
#11
Donngal
Ich versuche den Drucker ja nicht bei mir zu installieren, keine Angst, da läuft weiterhin Linux ;)
Mit kein einfach Adapter meine ich, dass es eine PCI Express Karte ist, die ich nutze, die einen vollwertigen Parralelen Port liefert und kein Parralel/USB Adapter.
Das Problem scheint zu sein, dass der Treiber nicht für das 64bit Windows funktioniert.
Mit erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten meinte ich den Treiber manuell zu laden, per Terminal Befehlen, Konfigurationsdateien, sowas auf unterster Ebene, wo ich nicht durch irgendwelche vorgegeben Benutzeroberflächen beeinträchtigt werde. Mir ist klar, dass das nicht für jeden etwas ist, aber da ich eigentlich genug vom System verstehe würde ich gerne auch auf dieser Ebene mein Glück versuchen. Oder läuft sowas unter Windows über die Registry?
#12
areiland
areiland
Wenn Du keinen funktionierenden Treiber bekommen kannst, dann ist Ende! Es gibt bei Windows keine Konfigurationsdateien a`la Linux in denen man mal eben per Konsole das einträgt, was von der Treiberkonfiguratrion nicht erledigt wurde. Es läuft immer über die Registry, in die die Informationen per Inf-File des Treiberherstellers eingetragen werden. Man sollte eben genau wissen was man tut und in einem solchen Fall einen kompatiblen Adapter einkaufen.
Sowas prüft der erfahrene User vor dem Kauf der Hardware.
Drucker HP 720c via USB-LPT-Adapter angeschlossen - druckt nicht - Ähnliche Themen
  • Unaufgefordert wird ein Druck in Word ausgelöst. (Windos 10)
    Unaufgefordert wird ein Druck in Word ausgelöst. (Windos 10): Unaufgefordert wird ein Druck des Dokuments während der Arbeit in Word ausgelöst. (Windos 10) Wer kennt solch ein Fall?
  • Windows 10 und HP-Drucker 5150
    Windows 10 und HP-Drucker 5150: Ich weiß nicht, ob ihr mir mein Problem lösen könnt: Ich habe 2003 eine HP-Drucker 5150 gekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin und den ich auch...
  • HP OfficeJet Pro 8500A AIO Drucker Fehlermeldung: A4 in keinem Schacht geladen
    HP OfficeJet Pro 8500A AIO Drucker Fehlermeldung: A4 in keinem Schacht geladen: Seit einigen Tagen habe ich Probleme auf mehreren Rechnern mit Windows 10 Prof. 64 bit. Nach einem Druckauftrag kommt die Fehlermeldung wie...
  • Windows 10 öffnet beim Tastatur drücken zufällige Programme
    Windows 10 öffnet beim Tastatur drücken zufällige Programme: Hallo Ich habe ein Problem bei meinem Computer Wenn ich manchmal ein Programm schließe dann stimmt etwas nicht. Immer wenn ich irgendwas auf...
  • GELÖST Drucker Hewlett HP Deskjet 720c - Dienst geht nicht.....
    GELÖST Drucker Hewlett HP Deskjet 720c - Dienst geht nicht.....: Hallo, ich bin neu hier aber habe mal eine dringende Frage.... Es geht um den Drucker Hewlett HP Deskjet 720c Ich habe bei meinen...
