GELÖST Drehrichtung von Gehäuselüfter einstellen (Lüfter empfehlung)
Diskutiere Drehrichtung von Gehäuselüfter einstellen (Lüfter empfehlung) im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen, ich hab gemerkt das mein gehäuselüfter sich in die verkehrte richtung dreht.Er bläst also von hinten Luft rein.Meine frage ist nun...
K
Kickz
ich hab gemerkt das mein gehäuselüfter sich in die verkehrte richtung dreht.Er bläst also von hinten Luft rein.Meine frage ist nun wie ich das ändern kann. Gibt es da irgendein Tool mit dem ich das machen kann?
Ausserdem sollte er sich auch schneller drehen.
Weiß jemand wo ich das einstellen kann?
L
Lusche
gute Lüfter haben einen Pfeil drauf, der die Richtung des Luftstroms anzeigt.
Dreh deinen Lüfter um 180°.:up, dann zieht er die Wärme raus!
greetz lusche
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
In erster Linie und am einfachsten ist es, den Lüfter auszubauen und anders herum wieder einzubauen. Das sind einfach nur 4 Schrauben, die man zu lösen hat.
"Einstellen" kann man das nicht.
Am Lüfter selbst sind eigentlich Pfeile welche die Dreh- und Puste-Richtung anzeigen. ;)
simmen
also schneller drehen lassen kannst du den nur per volt mod, also mehr spannung anlegen, oder wenn möglich eine eventuelle drosselung z.b. durch eine mainboard lüftersteuerung ausschalten, wenn das zweite nicht zutrifft würde ich dir das erste aber nich emfehleb, da das den lüfter killen kann..
xwalker
xwalker
33
zu Hause
wenn mann pech hat nicht nur den lüfer
K
Kickz
Alles klar danke für die antworten. Hätt ich eigentlich auch selbst drauf kommen können aber trozdem danke:D
K
Kickz
da in meinem PC eine ziemliche Hitze herscht und mein CPU Temp. bei volllast auf bis zu 60 C aufsteigt ( trotz besten CPU Kühler: Thermaltake TMG A3) möchte ich mir jetzt noch einen Gehäuselüfter kaufen. Meine Wahl ist dabei auf den Arctic Cooling Arctic Fan Pro TC gefallen. Nun wohlt ich mal wissen ob der gut ist. Hab schon in vielen test und Bewertung gelesen das der Spitze sein soll. Meine Frage ist nun ob dadurch meine CPU Temp. runter geht, da in meinen Gehäuse beim zocken meist 45 C sind und das find ich nicht besonders toll.
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
Bein 60°C rate ich eher zu einem neuen CPU Kühler.....^^
ansonsten, falls es licht sein darf, Revoltec.
und der TMG ist ein Witz, besten.....:rofl1
das ding ist für nen Athlon 2200+ gut...
K
Kickz
Der TMG ist gut, und vollkommend ausreichend für einen AMD X2 4200+.Wenn es draussen Kühler ist sind die temps. bei volllast auch nur 52 C aber im sommer hab ich eben das gefühl das die wärme sich im Gehäuse staut und so der Kühler nur immer die Luft umweltz.
E
einstein_3009
Goldberg, M-V
Also ich habe einen X2 4000+ und der kommt mit Boxedkühler nicht über 40°C. Irgendwas ist bei dir nicht ok. Was hast du da alles drin? Also im Gehäuse mein ich. Kannst du evtl mal ein Foto von dem Innenleben hier rein stellen? Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.
K
Kickz
Hier das aktuelle Bild:
Ich weiß die Kabel liegen bisschen lose rum aber daran wirds wohl nich liegen^^
E
einstein_3009
Goldberg, M-V
Sieht soweit ganz gut aus. Wenn du jetzt den Lüfter umdrehst, sollte es passen.
PS: Das Bild hättest du auch hier hochladen können.
K
Kickz
Ja das weiß ich schon, aber was hälst du von dem Arctic Cooling?
Da der Gehäuselüfter der jetzt verbaut ist so gut wie gar nichts raus bläst, will ich mir vll. morgen den neuen holen und die dan austauschen da der auch ne temperraturerkennung dran hat. Wie ist das jetzt eigentlich mit diesem 3-Pin Molex anschluss geht das auf mein Board?
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
Der TMG A3 ist nicht gut, der ist mittelmässig.
Was gutes beginnt bei EKL oder Xigmatek....
Und wenn der Gehäuselüfter nicht viel bringt, würde ich trotzdem mal die Gedanken ber einen neuen kreisen lassen...
Bis dahin: Revoltec
K
Kickz
Bis dahin: Revoltec
Ähmm mach ich doch schon die ganze zeit hab in den vorherigen Post geschrieben das ich mir den Arctic Cooling holen will.Wohlt nur noch ma wissen was Einstein von den hält.
K
Kickz
Ich hab da noch ne kurze frage. wenn ich mir den morgen kaufen würde und dan einbauen würde. Wo muss dan dieses kabel dran?
Bein meinen alten ist das ja mir am Y-Kabel dran.
Al-Capuccino
Gheddo in WK
ich denke mal das dein NT-Lüfter auch ins Gehäuse reinbläst...
den AC solltest du über den Boardanschluss betreiben können...
such dir die passende MAnual für das borad...
benutze dafür www.google.de und Brain.exe...
mfG
K
Kickz
benutze dafür http://www.winboard.org/forum/weitere-hardware/www.google.de und Brain.exe...
mfG
Hab hier was gefunden finde da aber keine AC Anschluss.
http://download.asrock.com/manual/AM2NF3-VSTA.pdf
Und mein NT bläst die warme Luft raus.Merkt man besonders unter Volllast.
Edit:
Oder doch. Ist es die 15 der Chassis Fan Connector?
Al-Capuccino
Gheddo in WK
tatsächlich...
also bei nem guten Lüfter sollte auf jeden Fall ein Adapterkabel mit Y-Gabelung dabei sein...
war bei meinem Sharkoon jedenfalls so...
mfG
ps: das ist nun mal ein Prob bei "günstigen" Boards...
K
Kickz
Ist es nich die 15.
Das is doch der Chassis Fan Connector und hat auch 3 pins drauf.
Drehrichtung von Gehäuselüfter einstellen (Lüfter empfehlung) - Ähnliche Themen
  • Der Gehäuselüfter meines PC geht aus (und bleibt dauerhaft aus!) sobald der PC zum Energiesparen den Bildschirm ausschaltet.
    Der Gehäuselüfter meines PC geht aus (und bleibt dauerhaft aus!) sobald der PC zum Energiesparen den Bildschirm ausschaltet.: Der Gehäuselüfter meines PC geht aus (und bleibt dauerhaft aus!) sobald der PC zum Energiesparen den Bildschirm ausschaltet. Nach einer Weile...
  • Gehäuselüfter drehen bei windows start auf 100 % auf, bleiben im Betrieb auf 100%
    Gehäuselüfter drehen bei windows start auf 100 % auf, bleiben im Betrieb auf 100%: Hallo, ich habe meinen PC aufgerüstet und habe nun Folgendes Problem: Wenn ich meinen PC starte(Bootlogo) sind die Gehäuslüfter quasi nicht zu...
  • Gehäuselüfter läuft nur sporadisch an
    Gehäuselüfter läuft nur sporadisch an: Moin! Ich habe am Wochenende meinen PC aufgerüstet, wobei alles ausgetauscht wurde, bis auf das Netzteil und die Laufwerke. Neue Hardware: CPU...
  • GELÖST Gehäuselüfter
    GELÖST Gehäuselüfter: Guten Abend die vereehrten Damen und Herren, mit Ach & Krach habe ich meinen ersten PC zusammengebaut :wut Ist das ein Abenteuer :blink Alles...
    Gehäuse Lüfter Richtung ändern
    pc lüfter drehrichtung ändern
    gehauselufter well he seite
    lüfter richtung ändern
    , arctic pc lüfter drehrichtung, maico lüfter laufrichtung, pc lüfter richtung wechseln, wandlüfter falsche drehrichtung, pc lufter wwlche richtung, pc lüfter richtung ändern, pc lüfter 2 drehrichtungen, gehäuselüfter richtung ändern
