Dos
Diskutiere Dos im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich habe so eine dos-diskette gemacht (ich weiß, dass es in XP kein echtes dos gibt), und will aus dem emulierten dos-modus folgende Datei öffnen...
gast1
Ich habe so eine dos-diskette gemacht (ich weiß, dass es in XP kein echtes dos gibt), und will aus dem emulierten dos-modus folgende Datei öffnen:
C:\erdnt\erdnt.exe
Wie macht an das?
Ich dachte eigentlich so:
C:\
cd erdnt\
erdnt.exe
geht aber nicht!
Es kommt immer "invalid directory"
Wenn ich unter C:\ "dir" eingebe, müsste doch eigentlich die datei/ordnerliste kommen, oder?
da stehn bei mir immer nur 2 Dateien und ein Ordner.
Voll komisch, in meinen Augen!
Bitte helft mir!
Danke...
bye tilli
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Wie jetzt :sleepy
Du bootest den Rechner mit der DOS Diskette und möchtest dann auch ddas Laufwerk C: zugreifen, habe ich das richtig verstanden ?
Wenn du WinXP mit dem Dateiformat NTFS formatiert hast, geht das nicht, da DOS kein NTFS lesen kann.
Dann müsstest du noch einen NTFS Treiber auf die Diskette packen und diesen auch starten. z.B. mit NTFSDOS 3.0 welches es hier gibt.
Klicke mal im Explorer mit der Rechten Maustaste auf das Laufwerk C: und gehe auf EIGENSCHAFTEN
Unter DATEISYSTEM siehst du ob du FAT32 oder NTFS im Einsatz hast
Dos
Dos - Ähnliche Themen
Microsoft Store kann nicht mehr geöffnet werden.: Hallo zusammen, Ich habe einige anstrengende Stunden hinter mir und werde vermutlich bald wahnsinnig. Vielleicht haben ein paar Leute eine Idee...
Vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden: Hallo, ich habe vor zwei Tagen das Mai Update auf mein Galaxy Book aufgespielt. Num bin ich schon ein wenig geknickt, da das Update von meinen...
Fehler "bad system config info". Keine Reparatur, Wiederherstellung und Zurücksetzen möglich.: Fehler "bad system config info". Keine Reparatur, Wiederherstellung und Zurücksetzen möglich. Hallo zusammen, ich habe einen PC mit Windows 10...
Hilfe - Kein Programm fragt mehr nach dem gewünschten Installationsort: Ich habe Heute Gebrauch von der Windows10 Funktion "Sauberer Start" gemacht. (Windows Defender Security Center -> Geräteleistung und -Integrität...
