Dos-Befehl
Diskutiere Dos-Befehl im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hy Leute, Suche einen Dos-Befehl der mir die Buchstaben meiner Laufwerke ausgibt. z.B. Floppy -> A: DVD-Laufwerk -> D: Festplatte 1 -> C...
Headshoot
Hy Leute,
z.B.
Floppy -> A:
DVD-Laufwerk -> D:
Festplatte 1 -> C:
Festplatte 2 -> E:
Gibt es da einen Befehl für?
MFG Kevin
imaetz70
48
du meinst, der dir alle laufwerke mit ihren buchstaben anzeigt, oder was soll der befehl direkt bewirken? denn die laufwerke wählst ja mit "buchstabe:" an...
hier eine auflistung diverser DOS-Befehle:
http://www.ib.hu-berlin.de/~is/computerkurs/ms-dos.html
ABER, nicht alle funktionieren unter XP und Co, da sie ansich KEIN DOS kennen...
Headshoot
ich meine das ich die buchstaben angezeigt bekomme, da ich eine boot-disk mit ms-dos starte und der mir meine buchstaben durcheinander wirft jetzt weis ich nicht welchen buchstaben ich angeben muss
imaetz70
48
eine art anzeige wie man sie von windows kennt, wirst unter DOS leider nicht erwirken...
die buchstaben durch einander werfen sollte dir eine bootdisk nicht, da sie die reihenfolge ja aus dem bios mit abliest, welches laufwerk wo dran hängt... somit ist sie mit der windows-anzeige identisch...
Headshoot
leider nein meine festplatte heißt anstat C: -> Q:
Ronny
Rheinland
Du kannst m. M. nach eigentlich nur durch die Eingabe der einzelnen Laufwerksbuchstaben (mit anschließendem Doppelpunkt natürlich) und dann <Enter> feststellen, ob dieses Laufwerk existiert oder nicht.
Du könntest dir aber zuvor (also innnerhalb von Windows) die jeweiligen Bezeichnungen ("Volumelabels") aller deiner Laufwerke notieren, dann kannst Du sie später unter DOS identifizieren, denn der DIR-Befehl gibt dir bei jedem existierenden Laufwerk in der ersten Zeile auch den Namen mit an.
Wohlgemerkt: Der "Name" ist nicht der Laufwerksbuchstabe. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, dass Du deinen Datenträgern einen Namen gibst, falls das noch nicht geschehen ist.
@imaetz70
Da sieht die Realität allerdings doch etwas anders aus.
Wenn man z. B. mit einer DOS-Bootdisk den Rechner startet und die Auswahl trifft, dass CD/DVD-ROM-Laufwerke nicht unterstützt werden sollen, dann werden logischerweise die Laufwerksbuchstaben der anderen LW geändert. Ebenso dadurch, dass DOS keine NTFS-Laufwerke lesen kann! ;-)
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Hast Du ein "echtes" DOS, oder nur die Kommandozeile unter XP/Vista?
In letzterem Fall gibt es das Programm FSUTIL.
Mit FSUTIL FSINFO DRIVES bekommst Du eine Liste der LW-Buchstaben.
Ansonsten kommt es mir sehr komisch vor, dass die Festplatte auf Q: liegt. Dann solltes Du uns evtl. mal die CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zeigen. Vielleicht ist die Platte auch falsch partitioniert.
Win-Freak
Du kannst auch auf C: eine Datei speichern, und dann prüfen auf welchen Laufwerk die Datei liegt
AlienJoker
also generell kann man das mit nem shell-script erledigen:
if exist "c:\" echo "c:"
und das dann für alle 26 Buchstaben des Alphabets. Was anderes fällt mir nicht ein
Win-Freak
Auf die Idee kam ich auch. Ich würd es aber so ähnlich machen, wenn er nur C: haben will würde ich folgendes machen
Code:
if exist "c:\file.txt" echo "c:"
Win-Freak
Oder er macht es so er legt in jeder Partition eine andere Datei an.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
unter einem DOS ( mit Boot-Diskette/CD) sollte auch das FDSIK die Partitionen
anzeigen , auch mit Label der Partitionen.
Wenn aber "NICHT-FAT" Partitionen auf der Platte sind, dann geht das natürlich nicht
richtig !!!!
Wenn mit einer W2000/XP Setup-CD bebootet wird, sind ja evtl. auch die
Festplatten in der Reihenfolge verändert !!!, wenn die Partitionen nicht erkannt werden !!!
hajoherrmann
um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen. So direkt geht das meiner Kenntnis nach nicht. Mit 4Dos kann man dem aber sehr nahe kommen. Einfach von http://www.4dos.hit.bg/ die aktuelle Version runterladen. Es reicht die 4DOS.com auf einen bootbaren mit Fat oder Fat32 formatierten Datenträger zu kopieren. Mit dabei ist ein examples.btm, das ich überarbeitet und an die o.a. Anforderungen angepasst habe. Wie Ronny2 schon erwähnte, sollte man auf jeden Fall den einzelnen Laufwerken Volumenamen geben, damit eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Die unter Windows sichtbaren Laufwerksbuchstaben und Zuordnungen haben im Extremfall nichts mit den Laufwerksbuchstaben zu tun, die man beim Booten unter Dos sieht.
Das überarbeitete examples.btm sieht wie folgt aus:
*@echo off
cls
if exist tmp del tmp
for %i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) (
echo Label von %i: "%@label[%i]" >>tmp
echo Gesamt %i: %@format[12,%@disktotal[%i,M]] MB >>tmp
echo Belegt %i: %@format[12,%@diskused[%i,K]] KB >>tmp
echo Frei %i: %@format[12,%@diskfree[%i,b]] bytes >>tmp
echo Lw %i is %@if[%@cdrom[%i] eq 0,NOT ,]a CD-ROM >>tmp
echo Lw %i is %@if[%@ready[%i] eq 0,NOT ,]ready >>tmp
echo Lw %i is %@if[%@removable[%i] eq 0,NOT ,]removable >>tmp
Ich habe eine Umleitung in die Datei tmp gemacht, weil man bei Angabe von allen Laufwerksbuchstaben nicht mehr alle Ausgaben am Bildschirm sehen kann.
Win-Freak
@Bullayer: Wir haben ihm hier mehrere Möglichkeiten gegeben und jetzt ist es seine Entscheidung welche er nimmt
HighwayPatrol
HighwayPatrol
fdisk /status
Dos-Befehl
Dos-Befehl - Ähnliche Themen
  • alte ms dos befehle
    alte ms dos befehle: ich wollte fragen es gibt doch einen alten befehl, mit dem ich mehrere ähnliche, z. b. emails , zusammenfassen kann, z.b. von einer solchen...
  • GELÖST Laufwerk C wird nicht erkannt - Bei Starterdiskette Befehle im DOS nicht möglich
    GELÖST Laufwerk C wird nicht erkannt - Bei Starterdiskette Befehle im DOS nicht möglich: Habe wirklich lange und intensiv gesucht, aber nichts gefunden, was meinem Problem entspricht. Also, ich fange mal von vorn an. Während des...
  • MS Dos erkennt keine befehle mehr
    MS Dos erkennt keine befehle mehr: Hallo, habe letztens ein rechner geschenk bekommen, nun wollte ich Windows neu instalieren aber nach dem Booten kommt dieser Blue Screen und der...
  • Wie Reboot aller Workstations mit DOS-Befehl ?
    Wie Reboot aller Workstations mit DOS-Befehl ?: ich bräuchte mal einen tipp von einem experten für die dos-kommandozeile. ich habe eine textdatei in der für mehr als hundert workstations der...
