Domänenanmeldung klappt nicht
Diskutiere Domänenanmeldung klappt nicht im Windows Server 2000 Forum im Bereich Server Systeme; hallo, Ich möchte micht von einem Client (win2000) an einer Domäne anmelden, der Benutzer ist im AD angelegt und ist Domänenbenutzer. Wenn ich...
woisau
44
hallo,
Wenn ich versuche mich vom Client aus anzumelden bekomme ich die Meldung dass der Benutzer nicht existiert oder ich das Kennwort falsch eingegeben habe.
Muss ich den Benutzer auch lokal anlegen oder was hab ich da vergessen?
danke
DJ82
DJ82
37
Hast du den PC in die Domäne aufgenommen ?? --> von der Workstation aus ? oder ist er noch in der Arbeitsgruppe ?? :unsure
woisau
44
hallo,
der Rechner ist in der Domäne, als Admin klappt alles nur mit den Benutzern habe ich Probleme.
Scrat
Versuche mal folgendes.
- Benutzerprofile auf dem Server überprüfen.
- Server Neu starten.
- Am Clienten kannst du ja auswählen wo du dich anmelden willst. Entwerde an der Domäne oder lokal an der Workstation. Überprüfe das auch mal.
Welche Server-Dienste laufen denn noch auf deinem Server?
Evtl DNS oder DHCP??
Überprüfe auch mal diese Dienste...evtl findet der Client die Domaine nicht.
Normalerweise brauchst du das benutzerprofil nur am Server einrichten...dann sollte die Anmeldung schon klappen..
woisau
44
hallo,
das Problem waren die Kennwortrichtlinien,
ich habe das Kennwort von den Benutzern so geändert damit diese wieder den
Richtlinien entsprochen haben dann hats geklappt.
Finde ich scheiße von Microschrott dass da keine genauere Fehlermeldung erschienen ist.
Typisch
Domänenanmeldung klappt nicht - Ähnliche Themen
  • GELÖST problematische Domänenanmeldung
    GELÖST problematische Domänenanmeldung: Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem: Windows2003-Netzwerk (SBS) mit 5 Usern, sowohl WinXP-SP3 als auch Win7-64 im Einsatz. Es gibt...
  • Verzeichnis bei der Domänenanmeldung erstellen lassen
    Verzeichnis bei der Domänenanmeldung erstellen lassen: Hallo zusammen. Ich muss für eine bestimmte Software bewerkstelligen, dass wenn diese per Remote verteilt wird, bereits ein bestimmtes Verzeichnis...
  • Domänenanmeldung - UPN/SAMAccountName
    Domänenanmeldung - UPN/SAMAccountName: Hallo Community, beschäftige mich erst seit kurzem mit dem AD und Server 2003, komme eigentlich aus dem Unix Umfeld. Kreuzigt mich also nicht...
  • [gelöst]Virtual PC 2007 :: Domänenanmeldung Fehler
    [gelöst]Virtual PC 2007 :: Domänenanmeldung Fehler: Hallo, wenn ich versuche mich in Virtual PC an der Domäne anzumelden bekomme ich die Meldung, dass der Domänencontroller nicht gefunden wurde oder...
  • [B]Domänenanmeldung über EAP-MD5-Challenge[/B]
    [B]Domänenanmeldung über EAP-MD5-Challenge[/B]: Hallo zusammen, ich nutze 802.1x Authentifizierung an einenm Switch. Das läuft auch soweit über MD5, allerdings ist es nicht möglich, dass sich...
