DNS und NSLOOKUP
Diskutiere DNS und NSLOOKUP im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo Forum, Also ich Erkläre euch mal die Sachlage: :prof Wie haben 1 Server der als Domaincontroller und als DNS Server fungiert und 6...
NewTimeLive
NewTimeLive
Hallo Forum,
Wie haben 1 Server der als Domaincontroller und als DNS Server fungiert und 6 Client Rechner mit Windows XP Pro.
Code:
Server 1
Windows Server 2003 Standart Edition
Clients
Windows XP Professional
Auf den Client PC's ist der Server als DNS eingetragen. Und nun will ich mit NSLOOKUP Testen:
C:\NSLOOKUP ibm.de 192.168.14.14
(192.168.14.14 ist der Server)
Leider bekomme ich ein komisches Ergebnis:
Code:
C:\>NSLOOKUP ibm.de 192.168.14.14
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
*** Der Servername für die Adresse 192.168.14.14 konnte nicht gefunden werden:
Timed out
Server: UnKnown
Address: 192.168.14.14
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown
Nun meine Fragen:
- Was muss ich einstellen dass da ein vernümpftiges Ergebnis kommt?
- Wie sollte das Normalerweise ausehen mit der Forward-Lookupzone?
- Wie sollte das Normalerweise ausehen mit der Reverse-Lookupzone?
(Attatments wären mir sehr hilfreich (nur zur Demonstration))
Bilder zur Demo hab ich als Attatments angefügt!
Bin dankbar für jede Hilfe!!!
MfG
Sascha E.
PraesidentEvil
34
trage mal bei den clients oder im der dhcp option router 003
die server ip als standardgateway ein und nicht die eigene ip
oder ist das bild von den netwerkconnections vom server?
NewTimeLive
NewTimeLive
Das Bild ist vom Server nicht von Clients
PraesidentEvil
34
was ist die 14.1 für eine ip ich dachte dc und dns ist ein und der selbe (gib mal die .14 als default gateway und versuchs nochmal
NewTimeLive
NewTimeLive
So hab jetzt als Standartgateway auf dem Client die 192.168.14.14 eingetsellt und nochmal versucht:
Code:
C:\>ping [url]www.winboard.de[/url]
Ping-Anforderung konnte Host "[url]www.winboard.de"[/url] nicht finden. Überprüfen Sie den
Namen, und versuchen Sie es erneut.
C:\>nslookup [url]www.winboard.de[/url] 192.168.14.14
Timed out
Server: UnKnown
PraesidentEvil
34
mach mal so:
nslookup (enter)
>192.168.14.14
und dann
>ServerName
und poste dann das ergebnis!
NewTimeLive
NewTimeLive
So hab ich gemacht:
Code:
C:\>nslookup
Timed out
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
Standardserver: UnKnown
> 192.168.14.14
Server: UnKnown
> 1a-server-4
Server: UnKnown
PraesidentEvil
34
bekommst bei einem ping ne antowrt egal von server zu client und anderrum?
NewTimeLive
NewTimeLive
Ausgeführt am Client:
Code:
C:\>ping 192.168.14.14
Ping wird ausgeführt für 192.168.14.14 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.14.14: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.14.14:
  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Ausgeführt am Server:
Code:
C:\>ping 192.168.14.22
Ping wird ausgeführt für 192.168.14.22 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.14.22: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.14.22:
PraesidentEvil
34
hmm, wirklcih zu hart!!!
einen PTR und A Eintrag hast du im DNS es müsste theoretisch schon gehen!!!
NewTimeLive
NewTimeLive
Am Client ausgeführt:
Code:
C:\>nslookup microsoft.com
Timed out
Server: UnKnown
C:\>ping microsoft.com
Ping-Anforderung konnte Host "microsoft.com" nicht finden. Überprüfen Sie den Na
Am Server ausgeführt:
Code:
Server: 1a-server-4.1a.1a-wnd.de
Nicht-autorisierende Antwort:
Addresses: 207.46.130.108, 207.46.250.119
C:\>nslookup microsoft.com 192.168.14.14
Ping wird ausgeführt für microsoft.com [207.46.250.119] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
NewTimeLive
NewTimeLive
HILFEEEEE!?!??!?!?!?!?!!?!? PLEASE
NewTimeLive
NewTimeLive
Also Problem behoben DNS war nicht in der Firewall als Ausnahme also DNS läuft über TCP/UDP auf Port 53 und er hat alle anfragen auf diesen Port natürlich geblockt und das war das VERDAMTE Problem unn joa.... jetzt funktionierts auf mit dem Lookup
SHOW:
Code:
Nicht autorisierte Antwort:
ABER!!!
Anpingen funktioniert noch nicht (siehe CODE):
Code:
Ping microsoft.com [207.46.250.119] mit 32 Bytes Daten:
Ping-Statistik für 207.46.250.119:
  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
DNS und NSLOOKUP
nslookup dns request timed out
DNS und NSLOOKUP - Ähnliche Themen
  • Der Computer ist offenbar ordnungsgemäß konfiguriert, jedoch antwortet das Gerät bzw. die Ressource (DNS-Server) nicht"
    Der Computer ist offenbar ordnungsgemäß konfiguriert, jedoch antwortet das Gerät bzw. die Ressource (DNS-Server) nicht": Liebe Community! Ich verzweifel langsam Mit meinem netzwerk (ETHERNET) stimmtb etwas nicht ich kann machen was ich will in der problem diagnose...
  • DNS 8.8.8.8 oder 9.9.9.9 statt lokale Angaben in Windows 10 möglich?
    DNS 8.8.8.8 oder 9.9.9.9 statt lokale Angaben in Windows 10 möglich?: Ich habe gehört, dass IBM bzw. Google gratis ein FW/DNS Service anbieten, das DNS Abfragen gegen weltweite Broadcast Attacken schützt. Leider...
  • Viele TCP Verbindungen und DNS Server Forward Rule
    Viele TCP Verbindungen und DNS Server Forward Rule: Hallo, ich habe einen Windows 10 x64 Desktop PC. Vor einigen Wochen habe ich das Update auf Build 1809 gemacht. Dies wurde mir automatisch...
  • DNS Suffix & cmd
    DNS Suffix & cmd: Hi in die Runde! Hat jemand von euch zufällig eine Idee oder Ahnung davon, wie ich folgende Einstellungen via cmd, powershell oder registry...
  • GELÖST nslookup instabil
    GELÖST nslookup instabil: Guten Tag an alle Leser Ich habe selten, aber immer wieder "eingeschränkte Konnektivität". Ich hänge am CH-Cablecom-TV-Kabel, mit dem Modem...
