Dist Upgrade auf Rechner mit wenig Speicher, wie?
Diskutiere Dist Upgrade auf Rechner mit wenig Speicher, wie? im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Ich habe einen Rechner mit Atom CPU als Küchenrechner mit Xubuntu 10.04. Darauf läuft ein mySQL und java. Das Problem ist, dass der eine SSD hat...
Primadonna
Das Problem ist, dass der eine SSD hat, auf der etwas wenig Platz ist:
Code:
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1             1.9G  1.5G  358M  81% /
none                  479M  184K  479M   1% /dev
none                  483M     0  483M   0% /dev/shm
none                  483M   68K  483M   1% /var/run
none                  483M     0  483M   0% /var/lock
none                  483M     0  483M   0% /lib/init/rw
Könnt Ihr mir sagen, ob und wie ich am Besten ein Update mit vorhergehendem Backup mache?
Der Rechner hat kein Laufwerk, muss alles über USB gemacht werden.
Cyron
Cyron
31
far beyond /dev/null
Hallo Primadonna,
Code:
Mit dd macht man Festplattenabbilder, das würde in dem Fall heißen: Läuft etwas schief einfach LiveCD booten und von dem Sicherungsmedium zurück spielen. Du brauchst eine SD-Karte, Festplatte oder einen Stick mit etwa 2 Gigabyte frei.
Du machst eine Konsole auf und wechselst mit
Code:
sudo -s
zu dauerhaften root-Rechten.
Nun musst du das USB-Medium einbinden:
Code:
fdisk -l
zeigt dir das Medium an, vermutlich /dev/sdb1.
Code:
mount /dev/sdb1 /mnt/
Nun erstellen wir ein gezipptes Festplattenimage von /dev/sda (sda nicht sda1, denn wir wollen direkt die ganze Festplatte sichern.)
Code:
dd bs=64k if=/dev/sda | gzip -9 > /mnt/2013-02-02-sda-backup.img.gz
Den USB-Speicher bindest du mit
Code:
umount /mnt
nachdem dd die Kopie fertig hat, wieder aus.
Zum Zurückspielen musst du eine LiveCD oder ähnlich booten (gibts ja auch für Sticks) und dein USB-Backup-Medium einlegen.
Du mountest das USB-Backup-Medium wieder:
Code:
und überschreibst die komplette Festplatte mit dem Image:
Code:
gunzip /mnt/2013-02-02-sda-backup.img.gz | dd bs=64k of=/dev/sda
Betreffend dd:
bs steht für BlockSize, also die Menge an Daten die bei einem Schreib- oder Lesebefehl abgesetzt werden. Wenn sehr kleine Blöcke gelesen werden kann es länger dauern als wenn große Blöcke gelesen werden, daher setze ich die Blocksize mit bs=64k auf einen recht großen Wert.
if steht für InputFile, das wo gelesen wird.
of steht für OutputFile, das wo geschrieben wird.
Das Update machst du natürlich mit
Code:
apt-get update;apt-get upgrade
was du meinst ist vermutlich ein Upgrade auf eine andere Version deiner Distribution, da findest du eine Anleitung im Ubuntu-Users Wiki:
http://wiki.ubuntuusers.de/Upgrade
LG Cyron
Cyron
Cyron
31
Achso, wenn dir die Dauer des Backups egal ist, um den Faktor 20 langsamer, dafür um den Faktor 2-3 höhere Komprimierung erreichst du mit 7zip:
Stell mit
Code:
apt-get install xz-utils
sicher das 7zip installiert ist.
Hier muss gzip durch xz ersetzt werden, beispielhaft:
xz -z -9e -M 500MiB
Muss grade los, schreib das später exakt.
LG Cyron
Cyron
Cyron
31
So, also der Befehl equivalent zum Gzip-Befehl ist also:
Code:
dd bs=64k if=/dev/sda | xz -z -9e -M 500MiB > /mnt/2013-02-02-sda-backup.img.xz
mit -M 500MiB kann man ein Speicherlimit festsetzen, also den Speicher den man im Arbeitsspeicher verwenden möchte, das ist wichtig wenn du z.B. nur 512 MB RAM hast. Stell den Wert 200 MB unter dem ein was du an Arbeitsspeicher hast.
Entpacken würdest du mit:
Code:
unxz /mnt/2013-02-02-sda-backup.img.xz | dd bs=64k of=/dev/sda
LG Cyron
Dist Upgrade auf Rechner mit wenig Speicher, wie? - Ähnliche Themen
  • Upgrade windows 7 to windows 10 for free
    Upgrade windows 7 to windows 10 for free: hello Is it possible to upgrade a pc running windows 7 to windows 10 for free i mean no license for windows 10 is required or not.. A quick...
  • Upgrade auf PRO
    Upgrade auf PRO: Hallo, ich habe einen Win10 Pro Key erworben und versuche das Upgrade zu machen. Aber dauernd wird gesagt das der Key nicht funktioniert...
  • Upgrade: Windows 10 Home auf Pro
    Upgrade: Windows 10 Home auf Pro: Ich habe Windows 10 Professional bekommen und würde gerne upgraden. Kriege leider nur den Fehlercode: (0xc004f050) Wie behebe ich das Problem?
  • Windows 10 2004 Upgrade nicht möglich
    Windows 10 2004 Upgrade nicht möglich: Hallo zusammen, auf mehreren Clients in unserem Domainennetzwerk kann weder per WSUS noch manuell (USB-Stick) auf 2004 aktualisiert werden. Im...
  • Upgrade auf PRO
