diskpart pausieren, oder Ausgabe eines Befehls abspeichern
Diskutiere diskpart pausieren, oder Ausgabe eines Befehls abspeichern im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, ich hab diese Befehlskette im cmd geschrieben: echo list disk >> %userprofile%\script1.txt echo set /p selected=Bitte einen Dateiträger...
Palladin007
Code:
echo set /p selected=Bitte einen Dateiträger angeben>>%userprofile%\script2.txt
echo select disk %selected%>> %userprofile%\script2.txt
echo clean>> %userprofile%\script2.txt
echo create partition primary>> %userprofile%\script2.txt
echo select partition=1>> %userprofile%\script2.txt
echo active>> %userprofile%\script2.txt
echo format fs=fat32>> %userprofile%\script2.txt
echo assign>> %userprofile%\script2.txt
diskpart /s %userprofile%\script1.txt
type %userprofile%\Ausgabe.txt
set /p selected=Bitte eine Dateiträger-Nummer angeben:
diskpart /s %userprofile%\script2.txt
Das hat die Aufgabe, dass die zwei Text-Datein, die die Befehle für diskpart enthalten von der Batch-Datei selbst geschrieben werden.
Die erste Zeile soll in der Script1-Datei den Befehl list disk rein schreiben, sodass diskpart diesen Befehl dann automatisch verwendet.
Es funktioniert auch, aber diskpart wird danach viel zu schnell geschlossen, dass man das Ergebnis kaum sieht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Tabelle als txt zu speichern, oder zu pausieren, dass man sie sich in Ruhe ansehen kann?
PS: In dem Code oben hab ich die Zeile, die das Protokoll anzeigen soll, schon eingefügt.
Palladin007
Auch, wenn ich jetzt mit C++ anfange, brauch ich trotzdem eine Antwort auf diese Frage.
Ich krieg es einfach nicht hin, dass die Ausgabe des "list disk"-Befehls auch in Ausgabe.txt protokolliert oder gespeichert wird. :(
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
diskpart /s script.txt > output.txt
wobei script.txt die Zeile "list disk" enthält.
Ergebnis:
Code:
C:\>type output.txt
Microsoft DiskPart Version 5.1.3565
Copyright (C) 1999-2003 Microsoft Corporation.
Auf Computer: xxxxx
  Datentr.  Status      Größe    Frei     Dyn  GPT
       0    Online       149 GB      0 B
C:\>
Palladin007
Ich versteh auch nicht, warum, aber es geht nicht. Die Zeile ist danach lehr...
Code:
[Hier sind die Befehle für die zweitwe Script-Datei]
diskpart /s %userprofile%\script.txt > %userprofile%\Ausgabe.txt
start %userprofile%\Ausgabe.txt
pause
Was ist daran falsch? Es müsste doch eigendlich alles stimmen, aber die Ausgabe-Detei ist lehr. Er erstellt sie, aber sie ist trotzdem lehr.
Hab eben das hier geschrieben:
Code:
echo list disk >> %userprofile%\script1.bat
diskpart /s %userprofile%\script1.bat > %userprofile%\Ausgabe.txt
einfacher gehts nicht und da müsste eigendlich alles stimmen, die Ausgabe-Datei bleibt trotzdem lehr -.-
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Code:
echo list disk >> [COLOR="Red"][B]"[/B][/COLOR]%userprofile%\script1.bat[B][COLOR="Red"]"[/COLOR][/B]
diskpart /s [B][COLOR="Red"]"[/COLOR][/B]%userprofile%\script1.bat[COLOR="Red"][B]"[/B][/COLOR] > [B][COLOR="Red"]"[/COLOR][/B]%userprofile%\Ausgabe.txt[COLOR="Red"][B]"[/B][/COLOR]
einfacher gehts nicht und da müsste eigendlich alles stimmen, die Ausgabe-Datei bleibt trotzdem leer -.-
wie bereits gestern gesagt, Gänsefüßchen nehmen.
Außerdem ist .bat eine reservierte Dateiendung für die veralteten DOS-Batchdateien. Bei Batchdateien ab Windows NT verwendet man die Endung .cmd, aber das wäre an dieser Stelle auch falsch, weil Du ja einen Inputscript für DISKPART zusammen basteln willst.
Palladin007
Ja, bat hatte ich nur ausprobiert, weil es erst mit txt nicht ging...
Und die Datein Script1 und Script2 sollen doch auch bat sein?
Schließlich sind sie ja auch ein Script, der diskpart steuert
Palladin007
Code:
echo "list disk" >> "%userprofile%\script1.txt"
diskpart /s "%userprofile%\script1.bat" > "%userprofile%\Ausgabe.txt"
Exakt so hab ich es ggestartet. Genau das stand in der Datei. Kein Punkt mehr, oder weniger...
Ausgabe.txt blieb lehr...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Code:
echo "list disk" >> "%userprofile%\script1.[COLOR="Red"][B]txt[/B][/COLOR]"
diskpart /s "%userprofile%\script1.[COLOR="Red"][B]bat[/B][/COLOR]" > "%userprofile%\Ausgabe.txt"
Ausgabe.txt blieb leer...
Du musst schon denselben Dateinamen nehmen. Und .bat ist die Endung für DOS-Batchdateien. Du kannst Deinen Script meinetwegen .script nennen, aber nicht .bat (die Zeit der 8.3 Dateinamen ist ja vorbei).
Nachtrag: welches Windows verwendest Du eigentlich? Bei Vista/Win7 können zusätzlich UAC-Probleme auftreten, weil diskpart ein Admin-Kommando ist.
Palladin007
Das Programm:
Code:
echo "list disk" >> "%userprofile%\script1.bat"
Script1:
Code:
"list disk"
Ausgabe.txt:
Code:
[nichts]
Palladin007
Hat das vieleicht was mit der Befehlserweiterung zu tun?
Dass die aus oder angeschaltet sein muss?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Bei mir hat es genau so wie oben in #3 geklappt, aber unter XP.
Unter W7 braucht diskpart Administratorrechte
Unter W7 habe ich zuerst ein neues Kommandzeilenfenster geöffnet:
runas /noprofile /env /user:MeinAdminAccount
Dann fluppt das wunderbar:
Code:
[COLOR="Blue"]C:\Users\Ich>type bbb.cmd[/COLOR]
echo list disk >> "%userprofile%\script1.bat"
[COLOR="Blue"]C:\Users\Ich>bbb[/COLOR]
C:\Users\Ich>echo list disk  1>>"C:\Users\Ich\script1.bat"
C:\Users\Ich>diskpart /s "C:\Users\Ich\script1.bat"  1>"C:\Users\Ich\Ausgabe.txt"
[COLOR="Blue"]C:\Users\Ich>type Ausgabe.txt[/COLOR]
Microsoft DiskPart-Version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Auf Computer: MeinPC
  Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
  Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
[COLOR="Blue"]C:\Users\Ich>[/COLOR]
Die blauen Zeilen sind die, wo ich händisch was eingegeben habe, die anderen sind aus der Batchdatei. Bei dem echo-Befehl habe ich vorne die "" weggelassen.
Palladin007
Code:
Stimmt, ich muss immer erst akzeptieren
Ich muss also fest legen, dass das als Admin ausgeführt wird.
Dann nehm ich diese Zeile: runas /noprofile /env /user:MeinAdminAccount
einfach davor...
Und was ist das für eine Detei bbb.cmd?
Palladin007
Code:
start runas /noprofile /env /user:Name\administrator %userprofile%\script.bat
Er fragt mich nach dem Passwort, aber ich kann nix eingeben. Funktioniert einfach nicht, die Tasten reagieren nicht...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Mach es doch einfach so, wie ich es beschrieben habe.
Palladin007
Tut mir Leid, aber irgendwie versteh ich nicht, wie du das meinst :wut:wut:wut:wut:wut
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Ich beziehe mich auf das, was ich hier geschrieben habe. Du sollst genau das machen und nichts um-interpretieren.
bbb ist einfach nur ein willkürlicher Dateiname.
Palladin007
Code:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Ich>type bbb.bat
C:\Users\Ich>bbb
C:\Users\Ich>
Genau das stand danach im EIngabefenster.
Ich hab die Script-Datei anzeigen lassen, ich hab sie starten lassen und Ausgabe anzeigen lassen. Sie war lehr.
diskpart in datei ausgeben
diskpart pausieren, oder Ausgabe eines Befehls abspeichern - Ähnliche Themen
  • Diskpart partition active markieren
    Diskpart partition active markieren: Ich versuche einen USB-Stick Bootfähig zu machen. Dazu verwende ich Diskpart als Administrator: PS C:\WINDOWS\system32> .\diskpart.exe Microsoft...
  • GPT-Partition mittels Diskpart erstellen
    GPT-Partition mittels Diskpart erstellen: Neben den mit einer grafischen Oberfläche versehenen Partitionierungs-Tools wie zum Beispiel dem "EaseUS Partition Master" lassen sich Datenträger...
  • Mit DiskPart HDD reparieren
    Mit DiskPart HDD reparieren: Die Festplatte habe ich im Juli 2011 gekauft. 3 Jahre Garantie. Die ist vor ca. 11 Monaten abgelaufen. Crystal zeigte plötzlich schwebende...
  • GELÖST USB stick mit Diskpart unter xp pro bearbeiten
    GELÖST USB stick mit Diskpart unter xp pro bearbeiten: Hallo zusammen, ich versuche schon seit Stunden meinen USB Stick mit Diskpart bootfähig zu machen, aber er wird nur als Volume angezeigt. Bei...
  • DiskPart oder ein anderes freies Partitionsprogramm
    DiskPart oder ein anderes freies Partitionsprogramm: Hallo ich habe mal eine Frage zu DiskPart! Ich habe gehört, dass es auch eine grafische Oberfläche dafür gibt! Wenn ja wie starte ich die bzw...
