Diskette Schreibschutz
Diskutiere Diskette Schreibschutz im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; gibt es eine möglichkeit über eine batch datei eine überprüfung des disketten schreibschutzes zu überprufen schreibschutz kerbe geschlossen ...
HighwayPatrol
schreibschutz kerbe geschlossen : diskette bootet weiter
schreibschutz kerbe offen : diskette bootet nicht weiter
stpe
stpe
probier doch einfach, z.b. mit
Code:
echo "test" >a:\testfile
eine datei auf die diskette zu schreiben. jetzt kannst Du über die umgebungsvariable errorlevel abfragen, ob der schreibvorgang erfolgreich war, also in etwa:
Code:
@echo off
if errorlevel 0 goto schreibschutz
:booten
rem hier wird weitergebootet
goto ende
:schreibschutz
del a:\testfile
echo schreibschutz ist nicht gesetzt. weiterbooten nicht möglich.
:ende
rem und schulz
habe hier kein windoze-system zur verfügung, deswegen musst Du wahrscheinlich ein bischen experimentieren (ich weiss nicht, welche fehlercodes echo zurückgibt), damit alles Deinen wünschen entsprechend funktioniert.
Highwaypatrol
ich bin zu doof ich kriege das nicht him.
die batch soll prüfen ob die diskette schreigeschutz ist wenn ja soll
das booten abrechen
wenn die deskette nicht schreib geschutz ist soll der boot vorgang fortgestzt werden dann folgt moch ein befehl wo eine bildatei auf die
diskette gespeichert wirt.
(wenn die diskette ja geschutzt ist kann ja nicht die bilddatei draufgespeichert werden)
HighwayPatrol
Ich Glaube ich habe es jetzt:
@echo off
echo "test" >a:\1234.jpg"
if errorlevel 0 goto booten
:booten
echo "Booten..."
goto ende
:schreibschutz
del a:\1234.jpg
echo schreibschutz ist gesetzt. weiterbooten nicht möglich.
:ende
rem und schulz
ich das ist okay wenn nicht dann bitte posten:
ps wenn der schreibschutz gesetzt ist gibs keine meldung (schreibschutz ist gesetzt. weiterbooten nicht möglich.) nur einen
fehler > schreibschutzfehler beim lesen von laufwerk a: abbrechen,wiederholen,fehler?
ist das okay oder müßte eine meldung erscheinen?
HighwayPatrol
also wenn mann auf fehler geht das springt die batch richtung boot...
ich probier jetzt moch ein bischen und gehe schalfen habe ietzt ca 4 std mit der batch verbracht.
stpe
stpe
habe zu hause leider kein windoze zum testen zur verfügung - und gerade drei wochen urlaub - aber ich denke, da kann Dir auch ein anderer mod weiterhelfen. ist ja eigentlich nicht so kompliziert.
wir brauchen statt des "echo" nur einen befehl zu nehmen, der keine rückantwort vom benutzer fordert, so dass das script automatisch durchläuft. probier mal einen copy.
vielleicht gibt es für den echo oder den copy auch einen parameter, der meldungen unterdrückt (ich glaube beim copy gibt es ein "/y").
der befehl soll ja einfach nur testen, ob das schreiben auf diskette möglich ist, und bei misserfolg zur booten-routine springen, ansonsten zu einer fehler-routine ("schreibschutz ist nicht gesetzt ...") verweisen.
stpe
stpe
ach so, noch eins: Dein abgewandeltes batch ist nicht ganz richtig. Du kannst ruhig meine erste batch-datei benutzen, wir brauchen, wie eben gesagt nur einen befehl, der bei fehlschlag keine eingabe vom benutzer fordert, sondern nur einen errorlevel-code > 0 zurückgibt.
Hp
stpe ist in urlaub ?? guten urlaub wünsche ich dir .
und kein anderer kann iregend etwas zur der batch datei sagen schreiben oder hallt nur einfach schreiben ??
HighwayPatrol
Die Batch datei funtz nicht ganz so wie ich das wiel
erstes problem :
die diskette darf nur weiter booten wenn der schreib schutz nicht gesetzt ist (also die diskette beschrieben werden kann)
zweitens:
wenn mann auf fehler geht bootet die diskette trotzden weiter ?
stpe
stpe
so sollte das batch-file so funktionieren, wie Du es benoetigst:
Code:
@echo off
echo "datei kann geloescht werden" >c:\testfile
copy /y c:\testfile a:\ >NUL
if errorlevel 1 goto schreibschutz
:booten
del a:\testfile
echo bitte warten - boote system
rem weitere befehle zum booten
goto ende
rem ===
rem ende des batchfiles
rem ===
:schreibschutz
:ende
del c:\testfile
das batchfile legt auf der platte eine testdatei an. mit dieser wird anschliessend der versuch unternommen, sie auf die diskette zu kopieren.
ist der versuch erfolgreich, werden die befehle ausgeführt, die nach ":booten" stehen.
konnte die datei nicht kopiert werden, wird die meldung "schreibschutz ist gesetzt ..." ausgegeben. das booten wird abgebrochen.
Deine weiteren boot-befehle muessen nun nur noch an der stelle
Code:
eingefuegt werden, danach sollte das batch-file so funktionieren, wie Du es Dir vorgestellt hast.
Diskette Schreibschutz - Ähnliche Themen
OpenOffice 4.1.6, Nicht veranlasster Schreibschutz beim Dokument: Ich verwende OpenOffice und habe per E-Mail ein Dokument (gespeichert unter Word 97-2003- Dokument) versandt. Der Empränger konnte es öffnen...
Schreibschutz bei Fotos entfnernen: Hi! Bisher konnte ich Fotos auf meinem Pc immer problemlos öffnen. Plötzlich funktioniert das nicht mehr. Stattdessen taucht ein kleines Feld...
micro sd Karte lesen nur mit Schreibschutz möglich: Guten Abend, Wir haben eine micro Sd Karte, die ich mit Adpater am Lesegerät oder Laptop öffnen kann und auch die Daten darin anschauen kann...
Schreibschutz aufheben: Hallo, ich suche jetzt seit Stunden die Möglichkeit den Schreibschutz von Dateien/Ordner auf meinem neuen Laptop zu deaktievieren..erfolglos...
Windows 10 Plötzlicher Schreibschutz auf "Dieser PC Dokumente": Ich habe seit heute einen Schreibschutz auf "Dieser PC Dokumente" für alle meine Dateien. Ich kann die Dateien aber auf anderen, externen...
