Dioden messen?
Diskutiere Dioden messen? im Off Topic / Small Talk Forum im Bereich Sonstiges; hallo zusammen kann jemand mir ein Tip geben, wie kann ich die Dioden in Sperrrichtung messen??, ich möchte es gerne lernen. vielen Dank MfG
Samtron
hallo zusammen
vielen Dank
MfG
Was willste denn da messen?Den Sperrstrom oder wie?Sind eh nur Mikro-Ampere....
Ronny
Rheinland
Ich vermute mal, dass er die "Durchbruchsspannung" (ich meine, so heißt die) erfahren will. Das ist die Spannung, ab der die Diode in Sperrrichtung nicht mehr sperrt, sondern Durchgang hat.
Wenn ich's wüsste, hätt' ich's ihm schon gesagt. Leider liegt die Zeit, in der ich das mal im Unterricht hatte, doch zu lange zurück, und ich will hier möglichst keinen Sch*** erzählen. :D
Ronny
Rheinland
[Off-Topic von Off-Topic]
... Dann halte Dich besser zurück....
Fragesteller: Nehmen Sie dies eventuell zurück?
Antwort: Nein!
Fragesteller: Gut, dann betrachte ich die Angelegenheit als erledigt!
:D
[/Off-Topic von Off-Topic]
Samtron
hallo ich danke euch
Ich möchte mit Multimeter diese Diode auf Fehler prüfen oder messen, wüsste nicht aber wie?
Schau mal HIER
Es gibt nur Sperr-oder Durchlaßrichtung bei einer ganz normalen Diode.Was willste da noch extra messen?
Samtron
ob das defekt ist!!
XP-Fan
XP-Fan
eine Diode welche einen Defekt hast kannst du zu 99% mit den Augen erkennen da Teile
des Bauteils ihren Aggregatszustand geändert haben.
Eine normale Durchgangsprüfung ist mit jedem Universalmeßgerät möglich.Dranhalten,umdrehen und nochmal dranhalten.Piepsen darf es nur einmal.Falls es zweimal piept,ist die Diode defekt....
Samtron
das heisst es, man braucht nicht mal messen oder??
Doch,messen schadet nicht.Schäden sieht man nicht immer....
Samtron
und wie stelle ich das Multimeter auf was Dioden oder Durchgang?
Durchgangsprüfung,genau.Oder halt Widerstandsmessung,geht auch...
Samtron
vielen Dank, ich teste mal, melde mich wieder
MfG
Samtron
so habe die Werte 6.82 als was nennt man das?
Ich habe die werte 6.82 MOhm
als Dioden test zeigt .482v und jetzt?
Samtron
Ich möchte ein Dioden prüfen, was bedeutet diese Buchstaben HER305 FS?
Dioden .411v als Ohm messe ich 3.80 M Ohm
3,8 MOhm ist gut.Wenn Du die Diode rumdrehst,muß der Widerstand sehr niedrig sein.Dann ist es okay...
Dioden messen?
dioden messen
diode in sperrrichtung messen
diode hat durchgang
zener diode mit multimeter messen
, diode sperrrichtung, dioden mit multimeter messen, diode messen, diode wie messen
Dioden messen? - Ähnliche Themen
  • Stromverbrauch bzw Prozessorauslastung von Apps beim Lumia messen
    Stromverbrauch bzw Prozessorauslastung von Apps beim Lumia messen: neben der Funktion und bedienerfreundlichkeit möchte ich zur Entscheidung über die APP auch den Stromverbrauch beurteilen. Wie ist das möglich...
  • Diode vom Arbeitsspeicher ist ständig an.
    Diode vom Arbeitsspeicher ist ständig an.: Hallo, Die Diode des Speichers ist ständig an und dann friert der Rechner ein. Dann hilft nur noch der Aus_button. Außerdem braucht er ewig um...
  • GELÖST CPU-Diode steht immer auf 123 Grad - Sensor defekt ???
    GELÖST CPU-Diode steht immer auf 123 Grad - Sensor defekt ???: Wie der Titel schon sagt steht meine CPU-Dioden Temperatur immer auf 123 Grad und die CPU auf 51 Grad. Gemessen mit MBM 5.
  • Kugelschreiber mit UV-Diode
    Kugelschreiber mit UV-Diode: Grüß Gott die Herren der Schöpfung, ich bin auf der Suche nach einem Kugelschreiber mit UV-Diode. Ich habe zwar bisher schon mehrere Angebote...
