GELÖST Dienste beschädigt mit Folgen :(
Diskutiere Dienste beschädigt mit Folgen :( im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, Ich habe leider sch...e gebaut, und an meinen Diensten rumgespielt. Da ich dachte ich könnte mein PC noch ein wenig verbessern. Aber der...
Hansfisch
Hansfisch
31
Ich habe leider sch...e gebaut, und an meinen Diensten rumgespielt. Da ich dachte ich könnte mein PC noch ein wenig verbessern. Aber der Schuss ging mal wieder nach hinten los.
Zu erst mal habe ich aber einen Systemwiderherstellung-Punkt festgelegt vor dem verändern.
Das Windows läuft eigentlich noch gleich wie zuvor, aber als ich den Wiederherstellungspunkt ausführte. Ging das nicht mehr... Kam direkt ein Fehler
https://largo-art.de/windows-10-unnoetige-dienste-deaktivieren/
Diese Liste habe ich abgearbeitet, was mir nicht Sinnvoll erschien habe ich weggelassen.
Habe jetzt aber eigentlich wieder alles manuell Rückgängig gemacht.
Bei 3-4 Diensten ging das nicht (hängen evtl. zusammen)
Nach dem ich alles Rückgängig gemacht habe, ging die Widerherstellung. War erst sehr froh und erleichtert. Nur leider bis der Pc startete kam dieses Bild (sceenshot)
Und jetzt komme ich nicht mehr weiter.
sfc /scannow, habe ich ohne Reparaturen durchgeführt. In "msconfig" habe ich "normalen Start" ausgeführt, hat aber auch nichts gebracht in hinsicht auf meine Widerherstellung.
Hoffe jemand kennt sich dolle aus mit Diensten :/
Gruß Jonas
53
Boote mal vom Windows Datenträger und führe die Systemwiederherstellung von dort aus.Hilft vllt....
Hansfisch
Hansfisch
31
Also von CD bzw. bei mir auf dem USB Stick booten und da gibt's die Funktion auch? Okay teste ich - melde mich zurück
53
Ja sicher gibt es die;einfach bis zum "Jetzt installieren" Dialog booten.Links sind dann die Computer Reparaturoptionen;diese Methode ist übrigens immer vor zu ziehen weil einfach sicherer.
Ich drücke Dir schon mal die Daumen...
Hansfisch
Hansfisch
31
Leider ohne Erfolg, kam das gleiche Fenster wie auch "im Windows"
Schade
Hansfisch
Hansfisch
31
Link 1 Schritt 1&2 habe ich ohne Erfolg gemacht. Schritt 3 und 4 klingt kompliziert und ich blicke ich nicht so ganz. Punkt 5 Neuaufsetzen warte ich mal noch. Reparaturinstall könnte ich mal noch testen.
Beim 2ten Link sehe ich bei denen ihrem geschreibsel nicht wirklich eine Lösung? :D
Aber danke dir, ich versuche heute mal die Repa.Install.
53
Hansfisch
Hansfisch
31
Abend,
Also Punkt 4 vom Link 1 habe ich mal noch probiert, auch wieder USB Windows gebootet Eingabeauff. gestartet.
Der Erste Befehl ging. Der zweite Befehl mit system001 auch aber der dritte "Software" leider nicht. Es kam "Software" ist gerade in Benutzung oder so ähnlich.
Die Windows Systemreparatur habe ich nicht gefunden. Dachte die wäre auch im Bootmenü irgendwo
Aber ich sollte mal öfter ein Systemabbild machen, bzw allg. mal eins machen, die Option wäre jetzt klasse gewesen.
Aber ich glaube ich gebe an dieser Stelle auf. Komme einfach nicht weiter, und mein Windows läuft ja zum Glück noch. Falls ich mal wieder formatiere und mein System 1a ist werde ich ein Abbild erstellen. Trotzdem danke für die Bemühungen Alfi.
Aber wie heißts so schön zeit ist auch Geld ;)
Falls jemand noch einen Tipp hat, würde ich diesen natürlich weiter probieren.
Dienste beschädigt mit Folgen :( - Ähnliche Themen
  • Ständige Computerabstürze und lange BIOS Ladezeit --> CsrBtOBEX-Dienst?
    Ständige Computerabstürze und lange BIOS Ladezeit --> CsrBtOBEX-Dienst?: Der Dienst "CsrBtOBEX-Dienst" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Wie kann ich...
  • Update vom 12. Mai 2020 - Fehler mit "sens" Dienst / keine Verbindung zu Microsoft Server
    Update vom 12. Mai 2020 - Fehler mit "sens" Dienst / keine Verbindung zu Microsoft Server: Hallo, habe das aktuelle Update ganz brav am 13.05. runtergeladen, dann PC muss neugestartet werden. Danach bekam ich die Meldung: Keine...
  • Dienst startet nicht automatisch
    Dienst startet nicht automatisch: Hallo zusammen, ich setze Devolo dlan-Adapter ein und die zugehörige Windows-Anwendung "Devolo Cockpit" zur Steuerung der Adapter. Die App...
  • Im Taskmanager sind Dienste mit Endung _7fad103
    Im Taskmanager sind Dienste mit Endung _7fad103: Habe im Taskmanager aktivierte Dienste mit Endung _7fad103 ( z.B.: Bluetooth-Unterstützungsdienst für Benutzer_7fad103
