Die erweiterte Datenträgerbereinigung
Diskutiere Die erweiterte Datenträgerbereinigung im Win 10 - FAQ Forum im Bereich Windows 10 Forum; Oft stellt man irgendwann fest, dass der freie Platz auf der Systempartition immer geringer wird und man deshalb vor der Frage steht, wie man den...
areiland
areiland
Oft stellt man irgendwann fest, dass der freie Platz auf der Systempartition immer geringer wird und man deshalb vor der Frage steht, wie man den Platzbedarf von Windows wieder senken kann. Die Lösung dazu ist, wie so vieles, in Windows direkt eingebaut und lässt sich sehr leicht ausführen.
Hierzu ist zu sagen - dass Windows und die installierten Programme sehr viele temporäre Dateien anlegen. Diese temporären Dateien werden dafür angelegt, um genutzte Inhalte nicht im Arbeitsspeicher halten zu müssen oder um Änderungen an geöffneten Dokumenten nicht sofort speichern zu müssen. Windows speichert so auch Daten, die erst später genutzt werden sollen. Es ist also eine sinnvolle Sache was Windows da tut. Ausserdem werden so auch Dateien hinterlegt, die eventuell später noch mal benötigt werden oder sinnvoll sein könneten. Nicht nur Windows speichert so temporäre Dateien, sondern jedes Programm das unter Windows läuft.
Um diese Dateien zu bereinigen, reicht es aus im Explorer einen Rechtsklick auf Laufwerk C: auszuführen und "Eigenschaften" zu wählen - hier klickt man nun auf den Button "Bereinigen".
Windows führt nun zunächst eine Inventur aus, um die löschbaren Daten zu ermitteln.
Danach präsentiert die Windows Datenträgerbereinigung eine Liste mit den Kategorien, die bereinigt werden können. Hier findet man dann auch den Button "Systemdateien bereinigen". Diesen klickt man nun ebenfalls an, um die Liste noch etwas zu erweitern. Jetzt führt Windows eine weitere Inventur durch.
Nachdem diese Inventur durchgelaufen ist, kommt das schon bekannte Fenster mit der Liste der zu bereinigenden Kategorien erneut. Sämtliche Kategorien hakt man an. Hier gibt es aber nun ebenfalls den Tab "Weitere Optionen", auf dem man auch die Wiederherstellungspunkte (bis auf den letzten) und die Schattenkopien bereinigen lassen kann.
Datenträgerbereinigung - Systemdateien bereinigen weitere Optionen Wiederherstellungspunkte.jpg
Diesen Button klickt man jetzt an - um auch seine Wiederherstellungspunkte (bis auf den letzten erstellten Punkt) bereinigen zu lassen. Anschliessend zweimal auf "OK" klicken um den ganzen Vorgang ausführen zu lassen. Speziell der Punkt "Updatebereinigung" kann allerdings nicht direkt abgeschlossen werden, denn die meisten Daten werden hier zuerst für die Entfernung vorgemerkt, erst bei einem der folgenden Neustarts des Systems wird dieser Vorgang abgeschlossen werden.
Man kann die Liste der zu bereinigenden Punkte noch einmal etwas erweitern. Dazu muss man nur eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten öffnen (WIN+X drücken und "Eingabeaufforderung (Administrator)" wählen) und dort die Befehlszeile: Cleanmgr /sageset:65535 & cleanmgr /sagerun:65535 ausführen. Dies bringt den gleichen Dialog wie oben hervor, der ist allerdings dann um einige wenige Kategorien erweitert. Da dies ohnehin schon mit Adminrechten ausgeführt wird, ist auch sofort der Tab "Weitere Optionen" sichtbar und der Button "Systemdateien bereinigen" fehlt.
Diese Art der Datenträgerbereinigung ist in der gleichen Form ab Windows Vista nutzbar!
areiland
areiland
Für Spezialfälle, die wegen Updateproblemen oder nach erfolgreichen Updates/Upgrades erweiterte Optionen haben möchten, hab ich hier noch eine stark erweiterte Variante der Datenträgerbereinigung erstellt. Diese leert z.B. die Temp Ordner, entfernt die heruntergeladenen Updatedateien und löscht die temporären Installationsordner ($Windows.~BT und $Windows.~WS). Danach wird das Löschen der Schattenkopien angestossen, das ohne Nutzereingriff abläuft.
Anschliessend wird dann eine Datenträgerbereinigung mit maximalen Optionen angestossen, von der die oben genannten Befehle: Cleanmgr /sageset:65535 und cleanmgr /sagerun:65535 genutzt werden. Hier müssen bei erstmaliger Ausführung sämtliche zu bereinigenden Kategorien gewählt werden. Nach der Auswahl und der Bestätigung mit "OK" wird die Datenträgerbereinigung dann auf allen angeschlossenen Laufwerken vorgenommen. In dieser Variante gibt die Datenträgerbereinigung keine Auskunft über die löschbaren Datenvolumina!
Diese Variation wird durch das hier angefügte Script durchgeführt:
Anhang anzeigen Datenträgerbereinigung.zip
Das Script herunterladen, entpacken und dann über einen Rechtsklick und der Auswahl "Als Administrator ausführen" mit erhöhten Rechten laufen lassen, damit ein Maximum an Bereinigung durchgeführt werden kann. Das Script schliesst sich nach Beendigung aller vorgesehenen Möglichkeiten von selbst, deshalb ist ab der Datenträgerbereinigung nichts mehr zu tun, als abzuwarten bis das Fenster zugeht. In eurem eigenen Interesse solltet ihr vor der Ausführung des Scripts alle offenen Programme schliessen, damit die Bereinigung möglichst umfassend ablaufen kann.
Da ich das löschen von Unterordnern, z.B. in den temporären Verzeichnissen, normalerweise nur dann durchführen kann - wenn ich den übergeordneten Ordner ebenfalls lösche oder die Ordnernamen kenne - hab ich eine Vorgehensweise genutzt, die es trotzdem erlaubt dass ich untergordnete Verzeichnisse entferne, deren Namen ich nicht kenne. Dafür erstelle ich ein leeres Verzeicnis, dessen nicht vorhandenen Inhalt ich anschliessend mit Robocopy /mir in die zu leerenden Ordner mergen lasse - so wird zwar nichts kopiert, aber vorhandene Ordner und Dateien werden gelöscht. Nachdem das erledigt ist, wird der leere Ordner ebenfalls wieder entfernt.
Robocopy löscht dadurch alle nicht gesperrten Dateien und Ordner in den angegebenen Verzeichnissen, lediglich vom System oder Programmen gesperrte Dateien und Ordner bleiben erhalten. Das Script erstellt ausserdem von allen Vorgängen auf dem Desktop das Log Datenträgerbereinigung.txt, so dass man nachverfolgen kann, was im einzelnen getan wurde. Die Robocopy Abschnitte des Logs geben dabei Auskunft darüber, was entfernt werden konnte und was beibehalten werden musste. Durch die Vorgehensweise mit Robocopy hab ich es mir einfach nur erspart, die entsprechenden Ordner zu löschen und neu anzulegen, was bei gesperrten Dateien in diesen Ordnern nur unnötige Fehlermeldungen provozieren würde.
Nicht vorhandene, aber zu löschende Ordner, provozieren zwar im CMD Fenster den Hinweis "Datei nicht vorhanden", hindern das Script aber nicht an seiner weiteren Ausführung!
Für die Interessierten hab ich den Quelltext des Scriptes hier angehängt:
Code:
@Echo off
chcp 1252 >nul
set log=%userprofile%\Desktop\Datenträgerbereinigung.txt
set l=C:\Leer
md %l%
@Echo #################################################################################################################### >%log%
@Echo Von Benutzer: %Username% wurde auf PC: %Computername% eine erweiterte Datenträgerbereinigung gestartet! >>%log%
@Echo #################################################################################################################### >>%log%
@Echo. >>%log%
@Echo Nachfolgend sind die einzelnen Bearbeitungschritte mit ihren Ergebnissen aufgeführt: >>%log%
@Echo. >>%log%
@Echo Den Ordner C:\Windows\Temp bereinigen! >>%log%
robocopy %l% C:\Windows\Temp /mir >>%log%
@Echo. >>%log%
@Echo Den Ordner %temp% bereinigen! >>%log%
robocopy %l% %Temp% /mir >>%log%
@Echo. >>%log%
@Echo Den Downloadordner von Windows Update bereinigen! >>%log%
robocopy %l% C:\Windows\SoftwareDistribution\Download /mir >>%log%
@Echo. >>%log%
@Echo Den Ordner C:\Windows\Prefetch bereinigen! >>%log%
robocopy %l% C:\Windows\Prefetch /mir >>%log%
@Echo. >>%log%
@Echo Den temporären Patchordner des Installers bereinigen! >>%log%
robocopy %l% C:\Windows\Installer\$PatchCache$ /mir >>%log%
@Echo. >>%log%
@Echo Den Ordner C:\$Windows.~BT löschen! >>%log%
@Echo. >>%log%
rd /s /q C:\$Windows.~BT >>%log%
@Echo Den Ordner C:\$Windows.~WS löschen! >>%log%
@Echo. >>%log%
rd /s /q C:\$Windows.~WS >>%log%
@Echo Die Schattenkopien bereinigen! >>%log%
@Echo. >>%log%
vssadmin delete shadows /all /quiet >>%log%
@Echo Die eigentliche Datenträgerbereinigung wird durchgeführt! >>%log%
@Echo. >>%log%
cleanmgr /sageset:65536 >>%log%
cleanmgr /sagerun:65536 >>%log%
@Echo Die Datenträgerbereinigung ist nun abgeschlossen, der temporäre Ordner %l% wird gelöscht und das Script beendet! >>%log%
@Echo. >>%log%
rd /s /q %l% >>%log%
@Echo. >>%log%
Das Script ist auch unter Windows 7 und 8/8.1 ausführbar, ohne dass es zu Komplikationen käme!
Die erweiterte Datenträgerbereinigung - Ähnliche Themen
  • Erweiterte Datenträgerbereinigung unter Win8
    Erweiterte Datenträgerbereinigung unter Win8: Wer sich unter Win8 die Erweiterte Datenträgerbereinigung einrichten möchte, kann dieses mit der nachfolgenden Anleitung tun; dieses funktioniert...
  • Funktionsupdate für Windows 10, Version 2004 auf virtuellem Rechner endet in erweiterten Startoptionen ...
    Funktionsupdate für Windows 10, Version 2004 auf virtuellem Rechner endet in erweiterten Startoptionen ...: Ich hatte mich zunächst an einen ähnlichen Thread angehängt, greife nun aber eine dortige Anregung auf, einen neuen Thread zu eröffnen, weil mein...
  • Windows 10 Installation auf einem AHCI Volume, dass auf zwei SSD erweitert ist
    Windows 10 Installation auf einem AHCI Volume, dass auf zwei SSD erweitert ist: Hallo, ich habe nun zwei 256GB m2 SSD weil ich dachte man könne den Speicherplatz evtl. erweitern. Allerdings geht das nicht so leicht für die...
  • Surface Book 2 kann nicht bei 2 externen Bildschirmen erweitert werden
    Surface Book 2 kann nicht bei 2 externen Bildschirmen erweitert werden: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Surface. Ich habe über ein Adapter im USB-C Anschluss zwei externe Bildschirme mit meinem Surface...
    erweiterte datenträgerbereinigung win 10
    systemdateien bereinigen fehlt
    windows 7 systemdateien bereinigen fehlt
    , datenträgerbereinigung windows 10 systemdateien fehlt, datenträgerbereinigung windows 10 systemdateien bereinigen fehlt, erweiterte datenträgerbereinigung download, windows 10 systemdateien bereinigen fehlt, systemdateien bereinigen wird nicht angezeigt, datenträgerbereinigung windows 7 erweiterungen felht, datenträgerbereinigung windows 7 fehlt, erweiterte datenträger berinigung windows 10, button "systemdateien bereinigen" fehlt, erweiterte datenträgerbereinigung windows 10, windows festplatte bereinigen, bereinigung erweiterte anzeigen, systemdateien bereinigen fehlt win8.1, datenträgerbereinigung weitere optionen fehlt
