DHCP?? IP-Vergabe??
Diskutiere DHCP?? IP-Vergabe?? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich möchte wieder einmal ne kleine LAN-Party veranstalten. Auf den letzten lans hatten wir immer das Problem, dass sich nicht alle...
  • DHCP?? IP-Vergabe?? Beitrag #1
Grandpa
ich möchte wieder einmal ne kleine LAN-Party veranstalten. Auf den letzten lans hatten wir immer das Problem, dass sich nicht alle "gefunden" haben, obwohl wir die IP-Adressen festgelegt haben.
Jetzt war ich kürzlich auf ner kleinen Lan, da lief ein Server mit DHCP (oder so...;-)), welcher die IP-Adressen automatisch vergibt. Gibt es das auch für Windows?
Ich habe W98SE, W2K und WXP Pro. Die meisten werden auf der LAN mit W98SE da sein, 2 haben W2K und ich hab WXP Pro. Ich habe 2 Rechner, einer sollte dann der Server sein, möglichst mit W98SE oder W2K als Betriebssystem.
Meine Frage: Wie stelle ich es an, dass ich ein funktionierendes Netzwerk habe und jeder jeden findet. Gibt es Programme, die die IPs verwalten oder irgendwelche Einstellungen, die man vornehmen sollte?
Bisher legen wir die IP mit 192.168.0.X (X=jeder ne andere nummer) und die Subnetmask standardmässig mit 255.255.255.0 fest.
Wahrscheinlich werden jetzt die meisten abgröhlen, hab halt noch nicht so die riesen Erfahrung mit Netzwerken.
Freue mich über jeden Tipp.
Danke
  • DHCP?? IP-Vergabe?? Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
HAllo
Um mit DHCP zu arbeiten brauchst du eine Server Version von Windows, d.h. Windows NT 4.0 Server oder Windows 2000 Server. Mit den Prof Versionen kannst du keinen DHCP einrichten. Es kommt auf die Menge der Teilnehmer an. Sind es nur wenige würde ich mit fixen IP's arbeiten, ist dsa einfachste. Es ist wichtig, das die gleiche IP nur 1x vorkommt im Netzwerk, sonst kommt es zu IP Konflikten. Das mit 192.168.0.X ist ok, Subnet MAsk auch. Es sollte so auch funktionieren. Falls irh einen nicht FINDEN
könnt, gib in der Dos Konsole ping + IP Adresse des ZielPC's ein. Funktioniert das ,seht ihr euch, falls nicht stimmt etwas mit der IP Zuordnung nicht.
Hoffe konnte dir helfen
DHCP?? IP-Vergabe??
DHCP?? IP-Vergabe?? - Ähnliche Themen
GELÖST TendaRouter Wlan Station Verbindungsprobleme: Guten Abend, Wir haben seit kurzen ein Tenda AC10 Router als Wlan Erweiterung. Also nicht als Router. Wenn ich den Tenda an mein Netzwerk...
Windows 10Pro zeigt "Kein Internetzugriff" trotz Verbindung.: Hallo zusammen, mein PC (2 NIC, Windows 10 Pro in Domäne, Server 2012R2 Essentials, alles auf aktuellem Update-Stand) zeigt mir seit einiger...
GELÖST 2 Fritz-Boxen, Netzwerkdrucker nicht errreichbar - bitte um Ratschläge: Hallo, ich habe zwei Fritz-Boxen im Haus. Nachdem ich eine gegen eine mit besserer Sendeleistung getauscht habe, kann ich nicht mehr im Netzwerk...
Windows 10 verliert Netzwerkverbindung aufgrund "keiner gültigen IP-Konfiguration".: Hallo, Windows 10 verliert in unregelmäßigen Abständen die Netzwerkverbindung. Der Fehler scheint "keine gültige IP-Konfiguration" zu sein...
Keine Verbindung vom Surface Pro3 zu Geräten im LAN: Ich beschreibe kurz mein Problem und den Grund meiner Verwirrung. Mein Surface (Win 10 Pro 64bit) befindet sich, wie auch andere Geräte, im WLAN...
