DFS - Einsatz im Fileserver
Diskutiere DFS - Einsatz im Fileserver im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo zusammen, habe da eine Frage: Hat jemand schon Erfahrungen mit DFS gemacht? Ich möchte DFS einsetzen als Lastenausgleich und Failover in...
  • DFS - Einsatz im Fileserver Beitrag #1
N
Neo50171
habe da eine Frage:
Ich möchte DFS einsetzen als Lastenausgleich und Failover in unserem Netz.
Das ganze soll mit 2 Servern geschehen. Diese Server sind ausschließlich als Fileserver im Einsatz (keine anderen Dienste werden darauf laufen).
Um nun eine gute Lastverteilung zu bekommen und bei Ausfall eines Servers trotzdem auf alle Daten zugreifen zu können, habe ich an DFS gedacht. Ist das so machbar oder wäre ein Cluster die bessere Alternative.
Wenn ein Cluster besser wäre WARUM? Beim Cluster steht mir ja immer nur System zur verfügung - bei der Lösung mit DFS beide Server (wenn beide laufen) - fällt einer aus, so können doch trotzdem alle Clients weiterarbeiten.
Vielen Dank schon für die Antwort
Jörg
  • DFS - Einsatz im Fileserver Beitrag #2
stpe
stpe
benutze dfs ebenfalls in unserem unternehmens-netzwerk. allerdings habe ich noch keine moeglichkeit gefunden, eine art "lastenverteilung" einzurichten. einziger vorteil von dfs ist, dass alle freigegebenen verzeichnisse ueber die domain gemappt werden koennen, also z.b. das verzeichnis d:\userdaten von einem fileserver ueber \\domainname\shares\userdaten und das verzeichnis e:\domaintools von einem anderen server ebenfalls ueber \\domainname\shares\... freigegeben werden koennte.
das hat aber wenig mit lastenverteilung zu tun, fuer den user ist es mit dfs einfach nur egal, auf welchem server die daten letztendlich liegen.
  • DFS - Einsatz im Fileserver Beitrag #3
N
Neo50171
vielen Dank für die Antwort.
Per DFS bekommt man schon eine Lastverteilung hin. Wenn Du zwei Server hast, einen DFS-Stamm einrichtest der alle Daten auf diese beiden Server repliziert, dann wählen die Clients immer den Server aus, der entweder näher am Standort liegt (Standorttopologie vorausgesetzt) oder aber den Server mit der wenigsten Last.
Was mit Kopfschmerzen macht ist die replikation der Daten - sind diese immer konsistent - was passiert wenn User1 und User2 auf die gleichen Daten zugreifen (einer auf Server1 der andere auf Server2).
Frage ist eben ob es sinnvoller ist DFS einzusetzen oder den Clusterdienst. Beim Cluster hat man eben den nachteil, das nur ein Server zur Verfügung steht und der andere als StndBay fungiert.
Jörg
  • DFS - Einsatz im Fileserver Beitrag #4
Gnoovy
Gnoovy
39
hi leutz,
und was ist, wenn man dfs einsetzt und dann noch diesen Netzwerklastenausgleichsmanager benutzt?
Hier ein Quote aus der Windows-Hilfe
Cluster für den NetzwerklastenausgleichDieser Abschnitt von Windows-Cluster behandelt den Netzwerklastenausgleich, eine von zwei Clustertechnologien, die unter Windows zur Verfügung stehen. Eine allgemeine Übersicht zu diesem Thema finden Sie unter Windows-Cluster. Mithilfe des Netzwerklastenausgleichs können Sie die Skalierbarkeit und die Verfügbarkeit von Serveranwendungen erhöhen. Zu den Anwendungen, die vom Netzwerklastenausgleich profitieren können, zählen Webdienste wie HTTP und FTP (File Transfer Protocol), (bei Einsatz von Internetinformationsdienste, Internet Information Services, IIS), Anwendungen für Firewall- und Proxyserver (bei Verwendung von ISA Server 2000), virtuelle private Netzwerke, Windows Media-Dienste, Mobile Information Server- und Terminaldienste. Mithilfe des Netzwerklastenausgleichs können Sie außerdem die Serverleistung skalieren, so dass der Server mit den steigenden Anforderungen der Internetclients
greetz
gnoovy
  • DFS - Einsatz im Fileserver Beitrag #5
N
Neo50171
@Gnoovy
ja daran habe ich auch gedacht. Das Problem der konsistenten Daten auf beiden Servern bleibt.
Den NLB kannst Du auch bei nicht-Cluster einsetzen (2 NICs in einem Server) dann DFS und schon hast Du verteilte Last und Failover.
Die Frage die sich stellt ist, ob die Daten selbst immer gleich sind und das hängt mit FRS zusammen.
Greez
DFS - Einsatz im Fileserver - Ähnliche Themen
Windows 10: Temperaturen von CPU auslesen und überwachen - so geht's: Während ganz Deutschland von einer Hitzewelle überrollt wird, betrifft das nicht nur seine Bürger, sondern auch die damit einhergehend verwendete...
Das Internet der Zukunft - Was uns in Kürze und in einigen Jahren erwartet: Das Internet entwickelt sich rapide weiter. Entwickler und enthusiastische Visionäre arbeiten an den Strukturen des Webs und an Veränderungen der...
Windows 10 Insider Build 17083 erreicht Nutzer des Fast Ring sowie Skip Ahead: Noch am gestrigen Abend hat Dona Sarkar die neue Windows 10 Insider Build 17083 für alle Nutzer des Fast Rings sowie auch Skip Ahead zum Download...
AMD Ryzen: weitere Details zur kommenden Zen-Generation enthüllt: Das kommende Jahr 2017 dürfte eines der erfolgreichsten in Geschichte AMDs werden, wenn die Ankündigungen des gestrigen Live-Streams auch...
Microsoft Lumia 950 (XL) im Test: Hardware gut, Windows 10 Mobile mit Luft nach oben: Die neuen Top-Smartphone Lumia 950 und Lumia 950 XL sind seit einigen Tagen auf dem Markt, und inzwischen gibt es diverse Testberichte im...
