GELÖST Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen"
Diskutiere Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Gigabyte B150-HD3P-CF Ähnlich Alles googeln hilft nicht, da es sich bei mir vermutlich um einen Wackelkontakt handelt. Hatte bevor der Fehler...
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #1
Frank-2
Frank-2
Ähnlich
Alles googeln hilft nicht, da es sich bei mir vermutlich um einen Wackelkontakt handelt. Hatte bevor der Fehler auftrat mehrfach verschiedene Stecker in der Frontbuchse und einmal versehentlich den Kopfhörerstecker in die USB Buchse gesteckt. Will nun den Anschluß abklemmen, weiß nur nicht wo und wie. Danach dann nur den Hinterausgang mit Y-Klinke nutzen.
Oder doch was anderes?
Es gibt auch einen Tonaussetzer im Millisekundenbereich, bevor das Fenster aufpoppt. Meldungen abschalten hilft nicht, da dadurch der Aussetzer nicht verhindert wird.
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #2
56
Front USB?Ist normal auf dem Board angesteckt;verfolge mal das Kabel und/oder schau kurz ins Handbuch.Oder meinste was anderes?
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #3
Frank-2
Frank-2
Das Kabel verschwindet ja seitlich. Muß ich mal auseiandertütern.
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #5
XP-Fan
XP-Fan
Handbuch Seite 4 ... könnte man aber finden
Handbuch
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #6
Frank-2
Frank-2
Habe den Stecker gefunden. Leider ein Bundl-Stecker bei dem alle Einzelstecker verklebt sind. hmm
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #7
56
Der ist nicht steckbar?
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #8
Frank-2
Frank-2
Doch, aber alle Einzelstecker zusammengeklebt zu einem Großen.
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #9
56
Was ist denn da noch alles dran?Haste mal geschaut?
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #10
Frank-2
Frank-2
Reset, Netzschalter, Power-LED, Mikro
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #11
56
Und da ist auch Front USB mit dran?
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #12
Frank-2
Frank-2
Ja, auf der selben Schiene neben Mikro und Kopfhörer.
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #13
cardisch
Das wäre das erste Mal, dass mir das unterkommt... An dem stecker gibt es Power- und HDD-LED, Reste und Power on/off.
IWenn es ein OEM PC ODER ein PC ist, den du vorgefertigt gekauft hast (und der versandt worden ist), dann nimmt man gerne Heißkleber, um alles auf dem Board festzumachen. IdR kann man das aber wieder lösen, aber vorsichtig ziehen/schneiden/erhitzen
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #14
lajoe
lajoe
56
LL
Ich gehe mal davon aus, dass der Front-Audio Anschluß gemeint ist und das wäre am Mainboard der ganz links unten befindliche Steckplatz...
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #15
Frank-2
Frank-2
Den Stecker habe ich ja nun identifiziert. Es sieht tatsächlich wie Heißkleber oder farblos Silikon aus. Muß ich mit Skalpell beigehen. Dann dürfte der Fehler nicht mehr auftreten.
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #16
XP-Fan
XP-Fan
Schau mal auf dem Mainboard die Stecker an ..... die Wurst hat 2 Enden :sleepy
  • Der bekannte Fehler "Ein Stecker wurde gezogen" Beitrag #17
Frank-2
Frank-2
Gelöst: wegen neuem Tower :freu... und in den Einstellungen noch gefunden: "Beim Anschluß eines externen Kopfhörers internes Ausgabegerät stummschalten" auf AUS! (Erweiterte Geräteeinstellungen / Realtek HD Audio Manager)
