Datum per Batch-Datei setzen
Diskutiere Datum per Batch-Datei setzen im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hi @ all, ich hab mal ne Frage: Was muss ich in ne Batch Datei schreiben, damit das Datum (also die Windows Systemzeit oder vlt. auch die Bios...
E
eule_stern
Hi @ all,
Was muss ich in ne Batch Datei schreiben, damit das Datum (also die Windows Systemzeit oder vlt. auch die Bios Zeit) auf ein bestimmtes Datum gesetzt wird? (Also wenn wir jetzt den 8.10.2007 haben, dass das Datum automatisch auf den 5.9.2007 oder von 9.10.2007 auf den 5.9.2007 (also ein bestimmtes Datum) gestellt wird?
Vielen Dank für eure Hilfe,
eule_stern:blush
HJS
in die Batch Datei muss einfach
Date 10.10.2007
dann wird das Datum auf den 10.10.2007 gestellt.
E
eule_stern
Wie simpel... Ich hab beim googlen immer irgendeinen anderen Kram gefunden, nur das nicht...
THX,
eule_stern
EDIT: So jetzt hab ich das ganze so:
Date 10.10.2007
Time 00:00
Aber: Nach einiger Zeit (paar Sekunden bis 1 Minute) wird die Uhrzeit wieder auf die eigt. richtige Uhrzeit und das richtige Datum aktualisiert... Wieso ist das so und kann man das verhindern? Hat das zufällig etwas damit zu tun, dass ich M$ Windows unter Virtual PC 2007 installiert habe?
HJS
du lässt bestimmt deine Zeit online syncronisieren.
Klicke mal mit der Maus unten rechts auf die Uhrzeit. Das Fenster welches auf geht hat 3 Register und eines davon heißt Internetzeit und dort wird, wenn es eingestellt ist, die Zeit mit einem Zeitserver syncronisiert.
Peter Schirmer
Peter Schirmer
Dienstleister / Moderator
39
Ja, das wird daran liegen.
VPC synchronisiert die Zeit des Gastes mit dem Host.
Das liegt an den VM Additions; wenn die deinstalliert werden, ist die Zeit korrekt. Aber die vielen angenehmen Dinge sind weg. :flenn
Peter
E
eule_stern
Ok. Auf das mit dem Online Synchroniesieren, da bin ich auch schon drauf gekommen... Aber mit den Additins. guter Tipp. Ich werds denn mal deinstallieren. Aber noch ne Frage: Man kann es nicht zufällig einfach Realisieren, dass während Vitual PC 2007 gestartet und ein bestimmtes Betriebssystem geöffnet ist, die Uhrzeit auf dem Hostsystem zurückgesetzt wird? :(
Peter Schirmer
Peter Schirmer
39
Nein, da müsstest du von Hand immer wieder die Zeit zurückstellen.
Beachte: Beim Deinstallieren der Additons hast du nur noch eine sehr beschränkte Auflösung, die Performance ist nicht berauschend, etc.
Peter
E
eule_stern
Ja ich weiß mit der Performence... Aber erstmal...
Noch ne Frage: Geht es per Batch, Das Datum zurückzusetzen (auf dem Hostsystem und bei Enter wieder richtig zu stellen? (also per Hand starten?)
Peter Schirmer
Peter Schirmer
39
Batch-Dateien sind nicht meine "Sprache" leider. Da kenne ich mich nicht aus. :flenn
Warum nimmst du nicht den Weg über die Uhr im Systtray?
Peter
E
eule_stern
Ich muss jedesmal die Uhrzeit im Systray Anklicken und so weiter und später auch noch wieder die genaue Uhrzeit einstellen... zu kompliziert... deswegen frag ich ja...:aah Vielleicht kann mir ja jemand anders, der sich damit auskennt ne Antwort darauf geben? (Wäre echt dringend...)
E
eule_stern
Und wieder ein Stückchen näher...
So ich hab mich mal dranesetzt und Stundenlang versucht selber was zusammenzubasteln... Das ist nun das was ich herausbekommen hab (leider noch nicht ganz fertig):
SET D=%DATE%
SET H=%TIME:~0,2%
TIME=00:%TIME:~3,8%
DATE=10.10.2007
SET Y=1
GOTO:NachVorher
:Vorher
SET /A Y=Y+1
:NachVorher
IF %Y%==10 GOTO:Weiter
IF %H%==%Y% GOTO:Mitte
IF NOT %H%==%Y% GOTO:Vorher
:Mitte
SET H=0%H:~1,2%
:Weiter
ECHO %H%
Pause
SET /A Y=%H%+%TIME:~0,2%
ECHO %Y%
TIME=%Y%
DATE=%D%
PAUSE
Das dumme: es ist hier nur die Stunde, die umgestellt wird. Nun hab ich gedacht ok, dann mach ichs ganze eben nochmal mit den Sekunden und den Minuten... Aber: mir ist aufgefallen, dass ich dann nur maximal 60 Minuten (oder weniger) am PC arbeiten kann und danach gibts ne Fehlermeldung! Also versuche ichs so:
Set Minuten=120
Set H=12
:Minutenkontrolle
If %Minuten% > 60 Goto:Minuten
Set /A H=%H%+1
Set /A Minuten=%Minuten%-60
Goto:Minutenkontrolle
:Minuten
Echo %Minuten%
Echo %H%
Pause
Nur jetzt kommts Problem: Der Syntax von der If Schleife ist falsch... Und ich hab keine Ahnung, wie man in einer If Schleife ist größer bzw. ist kleiner als schreibt... Und googlen hilft diesmal auch nicht.
So wie beim ersten Programm also das obere, ist auch irgendwie etwas zu umständlich :D (So sechzig Zahlen durchrattern lassen dauert zwar bei nem modernen PC nicht mehr all-zu-lange (wird das jetzt auseinander oder zusammen geschrieben? :confused), aber umso weniger man das Fenster sieht, desto besser (ich möchte es nähmlich kaum bemerkbar haben...) Hat jemand von euch ne Lösung mit dem größer/kleiner als?
Wo ich gerade schon am Fragen bin, wie schreibt man Umlaute in einer Batchdatei? Oder geht das nicht?
Gruß,
eule_stern
mkl
Ist das noch aktuell ? Vielleicht kann ich Dir noch ein paar Tipps geben.
LG
Matthias
E
eule_stern
auch wenn ich mich schon einige Zeit nicht mehr damit beschäftigt habe, ja, es ist noch aktuell. Ich hatte es nur für eine Weile zurückgestellt, da ich gerade keine Zeit hatte mich weiter damit zu beschäftigen - und dann vergessen ;)
Spucks aus welche Tipps zu noch hast:aah
mkl
Hallo Eule_stern,
ich hätte da einen Tipp für die IF-Anweisung. Gib mal in der Eingabeaufforderung "if /?" ein. Dort erfährst du unter anderem:
if /? schrieb:
Wenn die Befehlserweiterungen aktiviert sind, wird der IF-Befehl folgendermaßen
verändert:
IF [/I] Zeichenfolge1 Vergleichsoperator Zeichenfolge2 Befehl
IF CMDEXTVERSION Zahl Befehl
IF DEFINED Variable Befehl
Dabei kann der Vergleichsoperator einer der folgenden sein:
EQU - gleich
NEQ - nicht gleich
LSS - kleiner als
LEQ - kleiner als oder gleich
GTR - größer als
GEQ - größer als oder gleich
Beispiel:
IF %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto ok
Das funktioniert bei mir tadellos.
Mir ist aber nicht so ganz klar geworden, was Du da eigentlich treibst. Vielleicht geht das auch viel einfacher ?!?
Matthias
batch datum stellen
batch program zum windows datum zu swtzen
neues datum setzen batch
batch zeit setzen
, datum in batch datei, systemdatum in bat, datum umstellen mit batch datei, systemdatum mit batchdatei ändern, datum per batch ändern, batch datei um datum zu setzen, batch dateidatum ändern, dos dateien auf systemdatum setzen, batch datei datum setzen, batch datei datum von zeitserver, datum per cmd ändern, zeit windows per batch stellen, windows 10 zeitserver abfragen batch, batch datei windows systemdatum ändern, Cmd Datum ändern windows nt, windows xp datum setzen batch, windows 10 datum richtig batchdatei, batch datei datum ändern programm ausführen datum wieder zurück, datumsstempel automatisch erstellen datei, datum ändern bat, batch datum umstellen
Datum per Batch-Datei setzen - Ähnliche Themen
  • Windows Phone Store: Suche von Apps nach Datum
    Windows Phone Store: Suche von Apps nach Datum: Guten Morgen. Gibt es denn im Windows Phone Store keine Möglichkeit, nach Apps sortiert nach Datum, sprich nach Einstellung im Store, zu suchen...
  • Datum nach Windows-Update um 1000 Jahre verstellt
    Datum nach Windows-Update um 1000 Jahre verstellt: Habe heute im Zuge dieses Updates den Rechner neu gestartet: 2019-11 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1903 für x64-basierte Systeme...
  • Datum auf dem Bildschirm ändern
    Datum auf dem Bildschirm ändern: Datum auf dem Bildschirm ändern
  • emails per datum/zeitraum auswählen zum archivieren
    emails per datum/zeitraum auswählen zum archivieren: Hallo, wie kann ich in outlook.com im posteingang viele emails markieren, die in einem zeitraum liegen, zb 1.1.2014-31.12.2014, um zu archivieren...
  • GELÖST Datum per Button einfügen VBA
    GELÖST Datum per Button einfügen VBA: Hi Ich wollte gerade 2 codes zusammenfügen.Einzeln funktionieren sie. Und so leider nicht. in dem folgendem Beispiel bekomme ich immer die...
