GELÖST Datenträgerverwaltung kann keinen LW-Buchstaben ändern
Diskutiere Datenträgerverwaltung kann keinen LW-Buchstaben ändern im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, bin heute das erste Mal in diesem Forum. Hoffe ich beschreibe den Fall so, dass ihr etwas damit anfangen könnt. Mein Betriebssystem ist...
Bert4711
Mein Betriebssystem ist Windows 7 Ultimate.
Ich habe eine mobile Festplatte von Toshiba und eine andere von WD (My Passport Ultra). Auf beiden habe ich Veracrypt-Container mit Backups meines Systems und der Firmen-Dropbox gespeichert. Bis vor einigen Tagen lief alles optimal. jetzt habe ich keinen Zugriff mehr unter Veracrypt, weil der LW-Buchstabe nicht mehr angezeigt wird.
Beide Platten werden vom Gerätemanager erkannt. Treiber sind dazu installiert, sonst hätte es ja vorher auch nicht funktioniert.
In der Datenträgerverwaltung sieht es aber so aus. Beim Auftrag einen LW-Buchstaben zuzuordnen, kommt diese Fehlermeldung:
Bei Veracrypt wird sogar nur das ganz Laufwerk angezeigt:
Habe dann Fix-it devices laufen lassen. Dort erscheint dann folgende Fehlermeldung:
Hier die Gesamtübersicht, ist für mich aber sehr vage!?
Wenn ihr noch mehr Infos benötigt, schreibt mir einfach.
Bert
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Ist nicht Veracrypt, der das dann verhindert ?
Bert4711
Leider nein. Manchmal bekommt die mobile Platte ja einen LW-Buchstaben und dann kann ich damit auch in Veracrypt arbeiten. Das Problem ist eindeutig Windows.:nixweis
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
E: ist RAW - MBR verloren gegangen ?
Öffne bitte eine Eingabeaufforderung mit Rechtsklick als Admin und gib den Befehl
chkdsk E: /f
dort ein. (Enter)
Bert4711
Danke erstmal. Werde ich machen.
Bert4711
danke!
E: ist als RAW gekennzeichnet, weil dahinter der Container von Veracrypt liegt.
Bert4711
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
UltraDMA-CRC Fehler ist ein Wert 6 - das weist auf Verbindungsproblemen hin (Kabel ?)
Öffne bitte eine Eingabeaufforderung mit Rechtsklick als Admin und lasse den Befehl "sfc /scannow" (ohne " + dann ENTER) unter Umständen MEHRMALS laufen.
PC nach den Durchläufen neu starten.
Eventuelle genaue Fehlermeldungen bitte posten. Danke.
Ansonsten halte ich mich raus, weil ich mich mit Veracrypt nicht auskenne.
Bert4711
Werde gleich mal die Ergegnisse posten. Veracrypt läuft einwandfrei, sobald Windows einen LW-Buchstaben erkennt und anzeigt. Da ist der Haken.
Bert4711
Wo siehst du denn bei UltraDMA-CRC den Fehler 6?
Die Integrationsprüfung ist beim ersten Durchlauf mit 5 Fehlermeldungen beendet worden. Die Daten liegen im Log-Format vor, das ich mit dem Editor allerdings nicht öffnen kann.
Der zweite Durchlauf war ok.
Danke
Aber das Verhalten der Datenträgerverwaltung hat sich dadurch nicht verändert.
54
Biste jetzt fit mit Diskpart oder nicht?Da gibts was in Sachen Laufwerksbuchstaben...
Bert4711
Habe mir zuerst mal diesen Film angeschaut, wo gut erklärt wird, wie man mit Diskpart umgeht: https://www.youtube.com/watch?v=6l-HU6QhoN0
Meine beiden Platten sind ok! habe ein LW komplett neu formatiert und einen neuen LW-Buchstaben zugewiesen. Am PC menes Enkels wurden beide Platten völlig korrekt angezeigt.
Es liegt also weder am Kabel noch am Laufwerk. Bei mir wird kein Laufwerk im Explorer angezeigt.
54
Der Befehl automount wäre hier für Dich evtl interessant.Gib mal help automount ein da werden die Optionen zur LWs-Buchstabenvergabe gut erklärt.Aber obacht; Diskpart fragt nicht nach es macht einfach....
Bert4711
Danke dir. Aber die Laufwerke haben ja schon Buchstaben. Nur WIndows zeigt sie nicht an. Das ist das Problem.
Bert4711
Hier noch mal die Fehlermeldung von Windows
Links ist der Veracrypt-Container und rechts das Windows-Volume. Es fehlen die Buchstaben. Auf einem anderen Rechner werden sie ja angezeigt.
54
Pass auf,der macht das mit den LWs-Buchstaben alles neu per Automount;vllt wird da was grade gebogen;wäre einen Versuch wert.Und hast Du die Ansicht mal aktualisiert?
Es könnte auch sein das die Partitionstabelle beschädigt ist.Schau mal im Gerätemanager ob es da Auffälligkeiten gibt....
Bert4711
Bin noch was tiefer über Diskpart eingedrungen.
Da fällt mir auf, dass meine mobile 2 TB-Platte 3 Partitionen hat, aber ich hatte nur 2 erstellt. Die von mir erstellten sind Partition 1 und 2. Was die dritte bedeutet weiß ich nicht. Vielleicht wird die Platte deshalb auch nicht bei den Volumes angezeigt. Soll ich die Partition 3 einmal löschen?
Es können ja nur Volumes mit einem Laufwerkbuchstaben versehen werden.
Vielleicht kommen wir der Sache damit etwas näher.
Datenträgerverwaltung kann keinen LW-Buchstaben ändern - Ähnliche Themen
  • Datenträgerverwaltung lässt sich nicht mehr öffnen (Diese App wurde aus Sicherheitsgründen blockiert.)
    Datenträgerverwaltung lässt sich nicht mehr öffnen (Diese App wurde aus Sicherheitsgründen blockiert.): Wenn ich die Datenträgerverwaltung öffne, erscheint folgender Fehlermeldung: "Diese App wurde aus Sicherheitsgründen blockiert." Die...
  • Datenträger in der Datenträgerverwaltung als fehlend angezeigt
    Datenträger in der Datenträgerverwaltung als fehlend angezeigt: Hallo zusammen, am Wochenende bin ich auf ein neues Gehäuse umgestiegen. Jetzt wird eine Festplatte in der Datenträgerverwaltung als fehlend...
  • Datenträgerverwaltung usb-Laufwerk
    Datenträgerverwaltung usb-Laufwerk: Hallo, ich möchte den Datenträger eines USB-Laufwerks erweitern um den benachbarten, nicht zugeorneten Speicher. Es handelt sich um den...
  • Windows 10: Datenträgerverwaltung zeigt nicht alle Partitionen - ist das richtig so?
    Windows 10: Datenträgerverwaltung zeigt nicht alle Partitionen - ist das richtig so?: Habe die gleiche Frage dummerweise schon in "Microsoft Teams" gestellt; Sorry - das war ein Missverständnis. Habe jetzt gemerkt, dass es da...
    SANDY BRIDGE pdf
