Datenfreigabe zwischen zwischen WIN7 und XP
Diskutiere Datenfreigabe zwischen zwischen WIN7 und XP im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Grüße... ich habe zwar schon viel gegoogelt, aber nichts wirklich passendes für mein Problem gefunden. Hier mein Problem: Ich habe einen...
steini_666
28
Coburg
Grüße...
Hier mein Problem:
Ich habe einen XP-Rechner(SP2) und einen 7er-Notebook.
Beide greifen über WLAN auf einen Router (Speedtouch 585i v6) zu.
Internet funzt bei beiden einwandfrei.
Das Problem ist, dass ich vom XP-Rechner aus auf die freigegebenen Dates des 7er zugreifen kann, ich allerdings vom 7er den XP nicht sehe.
Ping zwischen den Rechnern funktioniert in beide Richtungen.
Firewalls (beide Win) sind es auch nicht. Bei beiden ist die Daten- und Druckerfreigabe aktiviert. Selbst wenn beide komplett ausgeschaltet sind geht es nicht.
Edit:
Mir ist noch etwas aufgefallen:
Und zwar wenn ich unter Netzwerk (vom 7er) auf meiner 7er-Notebook selbst zugreifen will geht das auch nicht. Angeblich habe ich keine Berechtigung auf mein eigenes Notebook zuzugreifen^^:confused
Pls help
MfG
Steini
steini_666
28
Coburg
Dadurch geht es auch nicht.
Die Einstellung stimmen.
Gibt es noch mehr Möhlichkeiten, das Problem zu beheben?
MfG
steini
Duke
Duke
Niedersachsen
Dann muss es auch laufen. Hast du mal von Win7 aus den XP-Rechnernamen gesucht ? Wird der XP-Rechner so gefunden ? Kannst du dann zugreifen ?
Wenn die eigenen Freigaben nicht funktionieren, dann entferne die mal und erstelle sie neu. Bei der Win7-Freigabe ist "Jeder" angegeben ?
Auf dem XP-Rechner sind Freigaben vorhanden ?
steini_666
28
Coburg
ich habe den xp-rechner gesucht. er wird aber nicht gefunden.
ich habe die eigene freigabe gelöscht und neu erstellt. es ist jeder angegeben aber ich habe kein zugriff auf mich selbst^^
es kommt die fehlermeldung, dass ich evtl. keine berichtigung hab und drunter steht noch:
Der angebene Name für einen Netzwerkddienstanbieter ist unzulässig.
Vielleicht lässt sich damit der Fehler am 7er beheben^^...
Hat das vielleicht auch was mit dem zugriff (bzw. erstmal die sichtbarkeit) auf xp zu tun?
MfG
Steini
Duke
Duke
Niedersachsen
Das ist schonmal schlecht. Wenn er angepingt werden kann dann muss er auch gefunden werden. Was passiert denn, wenn du im Windows 7 unter "Ausführen" folgendes eintippst:
\\IP-des-XP-Rechners
Da stimmt doch was nicht.
Was denn für ein Netzwerkdienstanbieter ? :confused
Bist du sicher das die Einstellungen mit meiner Anleitung übereinstimmen ? Verwendest du feste IPs oder werden die vom DHCP verteilt ?
Hast du mit der Win7-Heimnetzgruppe rumgespielt ? Die funktioniert nämlich nur von Win7 auf Win7.
Ich weiß nicht wie das mit der Kompatibilität aussieht, aber ich würde es mal mit dem XP-SP3 versuchen. Möglicherweise fehlt dem XP da was ? Ist aber nur eine Vermutung. Ich habe solche Aktionen immer nur mit vorhandenem SP3 gemacht und da gab es nie solche Probleme. :hm
steini_666
28
Coburg
Konnte nicht gefunden werden.
EDIT: sry... es ich habe nur 192.168.1.65 eingegeben... da zeigts an das es nix gefunden hat...
wenn ich dann \\IP\x eingeb passiert nix...
wohl oder übel wahr...
Die einstellungen passen
DHCP vom Router...
alles standard
fehler von mir gewesen... es läuft das SP3 drauf....
Duke
Duke
Niedersachsen
Die Eingabe muss lauten: \\192.168.1.65
Öffne mal auf beiden Rechnern eine Eingabeaufforderung, tippe dort IPCONFIG /ALL und poste das Ergebnis hier.
OK.
Mal sehen was IPCONFIG sagt.
In deinem Router musst du aber nichts mehr einstellen, oder ? Soweit ich weiß muss man in manchen Routern den Zugriff von Rechner zu Rechner erlauben. Da es bei dir in eine Richtung schon funktioniert ist das zwar unwahrscheinlich, aber Kontrolle schadet ja nicht. ;)
steini_666
28
Coburg
Ergebnis:
WIN7:
XP:
Hier muss ich nix mehr einstellen, weil es schonmal funktioniert hat und dadurch meine MAC freigegeben ist...
alles am Router liegt es nicht..
MfG
Steini
Duke
Duke
Niedersachsen
Das sieht soweit ganz gut aus würde ich sagen. Dein Router hat die 192.168.1.254 ? :hm
Schalte mal zum Test im Win7 IPv6 aus. Einfach in den Eigenschaften der Netzwerkkarte den Haken entfernen, alles mit OK bestätigen und danach den Rechner neu starten.
Hat die Eingabe \\192.168.1.65 funktioniert ? Wenn du das auf Win7 mit der 67 am Ende machst müssten auch die Win7-Freigaben zu sehen sein.
steini_666
28
Coburg
jow router = gateway... also *.254
IPv6 hatte ich schon aus, aber noch nicht neu gestartet....
hat aber nichts gebracht...
bei der *.65 tut sich nix
un bei der *.67 kanns nicht drauf zugreifen
wenn ich das vom XP aus mach (mit beiden IPs)
gehts einwandfrei...
MfG
steini
Duke
Duke
Niedersachsen
Was ist denn für AntiVirus-Software installiert ? Sowas stört auch gelegentlich.
steini_666
28
Coburg
AntiVir 9.0
hatte ich aber auch schon aus (ned deinstalliert wie in deinem tut)
achja... ich hab dich mal bei icq geaddet... wenn de noch wach bleibst lässt es sich darüber bestimmt schneller lösen ;)
Die lösung kann man dann ja trotzdem ins board schreiben...
MfG
Steini
Duke
Duke
Niedersachsen
AntiVir 9.0
Könnte man versuchen. Glaube nicht das AntiVir stört, aber Versuch macht kluch. :D
Ähm, nach der letzten Neuinstallation hab ich noch keinen Messenger installiert... :shame
Ich bin jetzt auch erstmal weg. Schlafen muss ja auch mal sein. ;)
GaxOely
Du hast aber schon die gleiche Arbeitsgruppe eingestellt?
steini_666
28
Coburg
ja beide sind in der gleichen arbeitsgruppe
GaxOely
Versuch mal im Explorer
ALt Taste
Extras
Netzlaufwerk verbinden..
Als Nutzer (auf den XP Rechner zugreifend) den Nutzer und Passwort vom XP Rechner benutzen.
Vorher nätürlich einen Ordner auf dem XP Rechner frei geben!
steini_666
28
Coburg
dabei ist das problem dass ich nicht von win7 auf xp zugreifen kann...
der macht ja dann erstmal nenn verbindungsversuch... un der schlägt fehl...
MfG
steini
Duke
Duke
Niedersachsen
Ist bei beiden Benutzerkonten (XP und Win7) ein Passwort vergeben worden ? Falls nicht, mach mal.
Hast du mit irgendwelchen Programmen hantiert wie XP-Antispy oder sowas ? Die Dinger verstellen alles Mögliche.
Hast du deine Dienste "optimiert" ? Eventuell hast du da was abgeschaltet was jetzt gebraucht wird ?
Ansonsten muss es eigentlich funktionieren. Ich kann dir sonst nur empfehlen testweise die AntiVirus-Software zu entfernen, Firewalls deinstallieren (die Windows-Firewall nicht ;)) und dann meine Anleitung Schritt für Schritt auf beiden Rechnern durchzuführen. Ich hab das X-mal getestet, das hat immer funktioniert, sofern nicht bereits vorher irgendwas am System verändert wurde.
Wenn beide Rechner auf dem aktuellstes Update-Stand sind und meine Anleitung "stur" befolgt wird, dann muss es auch laufen... :hm
Datenfreigabe zwischen zwischen WIN7 und XP - Ähnliche Themen
  • Datenfreigabe nach kopieren
    Datenfreigabe nach kopieren: Hallo Leute, ich würde um Hilfe bei folgendem Problem bitten: wenn ich Daten von einer externen Platte auf mein Server2008 System kopiere, sind...
  • Android 2.2 Samsung Galaxy Fernwartung und Datenfreigabe von unterwegs
    Android 2.2 Samsung Galaxy Fernwartung und Datenfreigabe von unterwegs: Hallo, gibt es eine Möglichkeit, eventuell auch ohne Teamviewer meinen PC zuhause fernzusteuern? Und was noch Interessanter ist, auf meinen...
  • Datenfreigabe unterbrechen
    Datenfreigabe unterbrechen: Hallo, ich hatte die Tage mal eine Festplatte freigegeben, die war über USB angeschlossen und schon ziemlich alt. Ich wollte da meine Sachen...
  • Datenfreigabe mit XP Home, Prof und W2k
    Datenfreigabe mit XP Home, Prof und W2k: Hallo, ich habe ein Netzwerk eingerichtet mit und somit kann man nun von jedem Compi auf den Shared Folder jedes anderen zugreifen, ausser ein...
  • Datenfreigabe unter winxp
    Datenfreigabe unter winxp: Wie gesagt bin XP Newbie!! Aber ich will wie auf meinem W2k system früher (vorgestern)! Ordner Zugriffsrechte verteilen! Ich finde aber nichts...
