Dateinamen für Batch auslesen.
Diskutiere Dateinamen für Batch auslesen. im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Mein erster Post hier, darum ersteinmal Hallo miteinander... Ich habe folgendes Problem bei einer Batch Programmierung: Ich möchte aus einem...
J
Joker45
Ich möchte aus einem Dateinamen einen Teil auslesen um hierdurch einen goto Befehl zu veranlassen.
Beispiel:
TV-Aufnahme: King of Queens_Der Barkeeper_26-01-2009_15-13_kabel.mpg
nicht funktionierende Batch:
If "%~dpn1.mpg" = "*_kabel.mpg" goto kabel
If "%~dpn1.mpg" = "*_RTL.mpg" goto rtl
:kabel
"c:\comskip\comskip.exe" "%~dpn1.mpg" --ini=kabel.ini --logo=kabel.logo.txt
:rtl
"c:\comskip\comskip.exe" "%~dpn1.mpg" --ini=RTL.ini --logo=RTL.logo.txt
Der Teil:
:kabel
:rtl
funktioniert tadellos.
Die Zähne beiße ich mir jedoch an der Zuordnung aus und hab keinen schimmer wie ich das umsetzen soll.
Diese Zeilen:
sollen natürlich nur zeigen was ich vor habe.
Vielen Dank für jeden Tipp und jede Hilfe!!!
Grüße
Joker
Tom_sync
Hallo Joker,
wo hast du die Sache mit * % und so her? Ich habe keine Quelle gefunden, laut der Wildcards beim If unterstützt würden.
Aber durch einen Trick kannst du das erreichen. Und zwar mit einem move-Befehl mit den entsprechenden Wildcards alle _kabel-Dateien in ein Unterverzeichnis verschieben. Dann mit if exists prüfen ob es die Dateien dort gibt. Und dann zurückverschieben.
Ist natürlich superumständlich, gebe ich gerne zu.
Thomas
_____________________________________
Outlook synchornisieren / Dateien synchronsieren
J
Joker45
Hallo Tom und Danke für die Antwort..
Ich habe das nun wie folgt gelöst:
@echo off
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_RTL2_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\rtl2.ini "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_SAT1_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\sat1.ini "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_ZDF_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\zdf.ini --logo=C:\comskip\ChannelLogos\zdf.logo.txt "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_VOX_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\vox.ini --logo=C:\comskip\ChannelLogos\vox.logo.txt "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_RTL_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\rtl.ini "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_PRO7_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\pro7.ini "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_KABEL_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\kabel.ini "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_DMAX_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\dmax.ini --logo=C:\comskip\ChannelLogos\dmax.logo.txt "%%a"
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s *_ARD_*.mpg') do "c:\comskip\comskiperik\comskip.exe" --ini=C:\comskip\ChannelIni\ard.ini --logo=C:\comskip\ChannelLogos\ard.logo.txt "%%a"
pause
Wenn ein Sender nicht im Ordner ist, wird er halt einfach übersprungen.
Falls Dich das komplette Projekt interessiert, siehe: http://ingos.homeserver.com/German-Comskip/
Danke und Gruß
Ingo
Dateinamen für Batch auslesen. - Ähnliche Themen
  • Falsche Angabe von Verzeichnisgrößen in "Eigenschaften" bei langen Pfad- und Dateinamen
    Falsche Angabe von Verzeichnisgrößen in "Eigenschaften" bei langen Pfad- und Dateinamen: Eher zufällig bin ich auf ein Problem gestoßen bzgl. der Anzeige von Dateieigenschaften (Ordnergröße und enthaltene Dateianzahl) in Windows 10...
  • outlook 365 - Dateiname soll mailtitel sein
    outlook 365 - Dateiname soll mailtitel sein: Bis vor kurzem gab es im Menuband bei den Schnellbausteinen einen Befehl (genauer Name leider nicht mehr bekannt), mit dem man eine email als PDF...
  • dateinamen die mit "img" anfangen wird der zugriff verweigert
    dateinamen die mit "img" anfangen wird der zugriff verweigert: hai, ich habe folgendes problem. eine freundin von mir hat ihren rechner geschrottet, sie hat einen neuen und nun wollte sie die alten daten...
  • meine Lösung für: Markierung bei Dateinamen umbenennen in Windows 7
    meine Lösung für: Markierung bei Dateinamen umbenennen in Windows 7: Hallo, meine Lösung für diese Anfrage des users: Bei mir lag es am Foxit Reader. Dieser hat beim speichern öfters den ganzen Namen markiert...
  • Fehler: Die Syntax fuer den Dateinamen, ... ist falsch (0x8007007b)
    Fehler: Die Syntax fuer den Dateinamen, ... ist falsch (0x8007007b): Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich die Fehlermeldung bekomme. Leider greift der Vorschlag nicht, mitSystemPropertiesProtection.exe...
