Dateien werden sofort gelöscht (nicht in Papierkorb
Diskutiere Dateien werden sofort gelöscht (nicht in Papierkorb im Win8 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 8 Forum; Heute habe ich festgestellt, das Dateien offensichtlich sofort gelöscht werden. Diese Einstellung wird nach RKlick auf Papierkorb auch...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
FLichtnecker
Diese Einstellung wird nach RKlick auf Papierkorb auch angezeigt. Die entsprechende Markierung kann jedoch nicht verändert bzw entfernt werden. Bewußt habe ich keine entsprechenden Einstellung angeklickt.
System Windows 8.1
MfG FL
areiland
areiland
Starte Regedit und geh dort zum Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies - hier erstellst Du, falls noch nicht vorhanden, über einen Rechtsklick und die Auswahl "Neu" -> "Schlüssel" den Unterschlüssel "Explorer". In diesem legst Du einen DWord32 Wert (Rechtsklick -> "Neu") an, dem Du den Namen "ConfirmFileDelete" zuweist. Als Wert bekommt ConfirmFileDelete die 1 zugewiesen. Sollten Schlüssel und Wert schon existieren, dann wirst Du nur die Änderung auf 1 durchführen müssen. Jetzt sollte der Papierkorb wieder nachfragen. Diese Änderung wird sofort beachtet!
Im Papierkorb ist nachwievor der Einstellung Sofort Löschen (Ohne Papierkorb) aktiviert und läßt sich nicht bearbeiten. Welches Programm diese Einstellung verändert hat ist mir ein Fragezeichen.
MfG FL
areiland
areiland
Dann schau mal in der Registry in den Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket\Volume ob dort bei den einzelnen Unterschlüsseln der Wert NukeOnDelete vorhanden ist. Wenn er vorhanden ist und den Wert 1 besitzt, dann ändere den auf 0.
Ansonsten: Bitte auch Informationen liefern, denn irgendwas muss diese Einstellung ja blockiert und gesetzt haben. Windows macht das nicht von sich aus, also muss es ein eingesetztes Tool (Tunup Utilities oder ähnliche Programme) oder ein Administrator gewesen sein, das hier dran gedreht hat.
Der entsprechende Wert ist ohnehin auf 1 gesetzt. Es sind nachwievor keine Einstellung im Papierkorbmenü möglich. Es ist der Virenscanner Bitdefender2015 sowie Baidu Faster, CCleaner und Glory Utilities installiert. Auch habe ich auch als Administrator keine Änderungen vorgenommen.
MfG FL
V
visref
Hallos,
Habe von win7 auf win 8.1 geupdatet . Nun habe ich auch das Problem, dass die Dateien sofort gelöscht werden.
In den Papierkorb eigenschaften ist sofort löschen aktiviert aber ausgegraut. Ich kann da nichts ändern.
Komischerweise wenn ich mich als Administrator anmelde ,kann ichs ändern. Als Benutzer mit Adminrechten nicht. Kann man eventuell die Benutzerrechte im Detail ändern?
ich vermute auch , dass dieses von einem Win Update herkommt, denn auf meinem 2.PC mit win 8.1 kam auf einmal auch das Problem. Ausser CCleaner sind keine anderen Tools installiert.
die vorgenannten Einträge ins regedit habe ich gemacht und überprüft. Keine Änderung
Snoopy01
Versuch mal das hier: Geh mal auf Start -> Ausführen -> gpedit.msc -> Enter. Dort in den Gruppenrichtlinien zu Benutzerkonfiguration -> Administrative Vorlagen\Windows-Komponenten\Windows Explorer -> Gelöschte Dateien nicht in den Papierkorb verschieben. Den setzt Du auf deaktiviert.
DirkGast
die daten kann sicher wiederhergestellt werden. Aber ich kann nicht garatieren, alle sind wiederherstellbar. Das Prinzip wie folgt:
wenn das System die Daten in Festplatte einschreiben will, müssen die Informationen deren Daten in DIR-Sektor eingeschireben werden. Dann lässt sich die Daten in freien Raum des DATA-Sektor sepeichern und die Cluster Nr. in DATA-Sektor einschreiben. Dann der Speicherungsvorgang ist fertig.
Es ist viel einfacher, wenn das System die Daten löscht - Das system ändert den ersten Character der Daten in DIR-Sektor in E5, dann stellt die von der Daten besitzten Cluster. Nr in Dateibelegungstabelle rück, dann bedeutet die Daten gelöscht sind. Tatsächlich ist nichts im DATA-Sektor geändert. Deswegen ist es möglich, die Daten zurückzuretten. Verschiedene Datenrettung Softwares nutzt die Spuren in DATA, um die Daten wiederherzustellen. Darunter hast du Testdisk und Photorecover probiert und nichts gefunden. Persönlich kann ich dir EaseUS empfehlen, eine unbekannte aber leistungfähige Datenrettung Software. Hier die hilfsreiche Anleitung: ANLEITUNG: Gelöschte Dateien wiederherstellen Windows 10 - EaseUS auch gilt für Windows 8.
PatrickPer
Ich habe eine solche Option gefunden, dass die Daten in den Papierkorb verschoben und aus dem Papierkorb gelöscht werden:
Ich habe die folgende Verknüpfung im Autostart-Ordner erstellt:
C:\Windows\System32\subst.exe d: c:\_files
Der Ordner C:\_files wird damit im Explorer als Laufwerk D: eingeblendet. Wenn ich in diesem Ordner D: eine Datei lösche, erscheint die Meldung "Möchten Sie diese Datei wirklich unwiederruflich löschen?" und die Datei landet im Nirvana. Gehe ich jedoch im Originalordner C:\_files auf die selbe Datei, erscheint die richtige Meldung "Möchten Sie die Datei wirklich in den Papierkorb verschieben?" - und die Datei landet auch dort.
Also geh mal auf Start -> Ausführen -> gpedit.msc -> Enter. Dort in den Gruppenrichtlinien zu Benutzerkonfiguration -> Administrative Vorlagen\Windows-Komponenten\Windows Explorer -> Gelöschte Dateien nicht in den Papierkorb verschieben. Den setzt Du auf deaktivier.
Um gelöschte Daten wiederherzustellen, können Sie das Programm auch verwenden.
Status
Dateien werden sofort gelöscht (nicht in Papierkorb - Ähnliche Themen
  • Windows Datei Explorer hängt sich sofort auf
    Windows Datei Explorer hängt sich sofort auf: Habe Lenovo v320 17IKB mit Windows 10 Home. Seit heute hängt sich der Datei-Explorer (nicht der Internet-Explorer) bei der ersten Eingabe auf...
  • Office 365: Dateien als pdf eingescannt, diese wandeln sich sofort in word-Dateien um
    Office 365: Dateien als pdf eingescannt, diese wandeln sich sofort in word-Dateien um: Hallo, habe Office 365, nun habe ich Dateien als pdf eingescannt, diese wandeln sich sofort in word-Dateien um, wie kann ich das verhindern...
  • Beim Start: sofort Datei-Explorer geöffnet
    Beim Start: sofort Datei-Explorer geöffnet: Hallo allerseits! Seit ~ 1 Woche öffnet sich beim Start von Win8 direkt der Datei-Explorer. D.h. wenn ich ihn hochfahre erscheint direkt (!) der...
  • Die Datei oder Ordner verschwindet nicht sofort nach dem löschen
    Die Datei oder Ordner verschwindet nicht sofort nach dem löschen: Hallo Zusammen, ich habe neulich folgendes Problem: wenn ich eine datei oder Ordner lösche, verschwindet es nicht sofort. Nur dann wenn ich F5...
    windows 7 dateien werden nicht in papierkorb verschoben
    papierkorb wird sofort gelöscht
    dateien werden nicht in papierkorb verschoben windows 10
    dateien von laufwerk werden nicht in den papierkorb verschoben windows 7
