GELÖST Dateidownload mit Batch oder CMD
Diskutiere Dateidownload mit Batch oder CMD im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, ich möchte mit einer Batch-Datei eine bestimmte Datei aus einer bestimmten URL herunterladen. Ich möchte diese Batch im Zusammenhang eines...
Sandro318
Ich möchte diese Batch im Zusammenhang eines anderen Programms (das ich entwickle) verwenden.
Da dieses Programm veröffentlicht wird/wurde, sollte es nur mit einem Batch / CMD Code funktionieren (ohne eine zusätzliche Datei oder Anwendung, die extra heruntergeladen werden muss).
Ich habe jede Menge Lösungen gefunden, aber alle erfordern ein zusätzliches Programm.
Die Batch muss nur eine Datei (ohne das der Benutzer etwas anklicken muss bevor der Download startet) von einem bestimmten Link in einem bestimmten Ordner speichern/herunterladen.
Danke im voraus
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
:welcome
Ohne Zusatzsoftware egal welcher Art wird das nichts werden.
Aus dem reinen Konsolen-Modus etwas downloaden ist meines Wissens nicht möglich ohne dass andere Client-Software vorhanden ist.
Mit was (Sprache) wird dieses Programm geschrieben. Es wäre ja auch logisch die Funktionen dieses Programmiersprache zu nutzen?!?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Das geht im Prinzip mit der Windows-Powershell <Link1>
<Link2>
Sandro318
Ich kann mit diesem Programmierprogramm (Name: "Explore" eine ziemlich einfache, grafische Programmiersprache) nur etwas mithilfe des Standart Internetbrowser laden.
Dies erfordert meistens einen Klick auf "Download".
Ich habe aber eine Idee, wie ich dies mit Zusatzsoftware machen werde.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
... wobei die Powershell einerseits sehr mächtig ist, aber auch nicht ganz einfach. Man kann sie sich quasi als Kommandozeile für das .NET vorstellen. Ist also objektorientiert.
i7-6700HQ
Wenn das Endprodukt grafisch ist, wieso nimmst du nicht die gratis Version vom relativ leicht zu bedienenden VisualStudio Express. Damit kannst du vollwertige Programme erstellen.
Wenn die Java mehr liegt, dann eventuell Eclipse.
Das Programm "Explore" sagt mir nicht wirklich was. Zum Googeln auch recht schwer, da alles *Explore* auf der Welt heißt :D
Die Powershell hat halt auch nicht jeder aktiv. Könnte zum Problem werden, wenn du dein Programm verteilen willst.
Sandro318
Danke an alle hier,
es wurde mir sehr Geholfen.
cmd download befehl
windows cmd datei herunterladen
cmd mehrere dateien downloaden
batch datei download
, download per batch, http per batch, batch dateien download, windows shell datei downloaden, mit cmd downloaden, windows script befehle download, skript programmieren Download bilder, batch programme download, batch cmd direktlink speichern, ssd Programme mit cmd speichern, Windows download mit der commando Zeile, datei downloaden bat datei, datein per cmd runterladen, per batch datei downloaden, link per script downloaden, Windows Script zum Download von Dateien, mit cmd link aus internet download, laden datei batch, cmd befehle zum download, probelmtool bat download, download einer datei über eingabeaufforderung
Dateidownload mit Batch oder CMD - Ähnliche Themen
  • Dateidownload Abfrage per GPO ausschalten
    Dateidownload Abfrage per GPO ausschalten: Hallo, ich habe folgendes Problem. Bedingt durch gewisse Vorgaben muss ich eine hta Datei vom Server über den Internet Explorer mit der URL...
  • Dateidownload mit Getright oder anderen Downloadmanagern
    Dateidownload mit Getright oder anderen Downloadmanagern: Habe folgendes Problem. Der WHS ist entsprechend eingerichtet und mein Vater greift von extern darauf zu, das Problem dabei ist, daß er Dateien...
  • Probleme mit Dateidownload über Popup IE 6/7
    Probleme mit Dateidownload über Popup IE 6/7: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem internetexplorer 6/7. Ich möchte mir von einer Seite etwas laden, der PopUp-Blocker meldet sich. Egal...
  • Windows Meldung bei Easy Eclipse - Dateidownload von PHP-Dateien
    Windows Meldung bei Easy Eclipse - Dateidownload von PHP-Dateien: Tag allerseits, ich hab da ein nerviges Problem. Ich hab mir heute Easy Eclipse installiert und FptDrive (ist eine Software um ein Netzlaufwerk...
  • GELÖST Probleme beim Dateidownload
    GELÖST Probleme beim Dateidownload: Hallo und guten Morgen zusammen, ich habe, wenn ich auf der Seite von Cool-Web Icons runterladen möchte, 2 Probleme. Zum einen werde ich auf...
