Datei soll beim Öffnen dupliziert werden
Diskutiere Datei soll beim Öffnen dupliziert werden im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, habe folgendes Problem: Wenn man im Intranet auf einen Link drückt wird automatisch eine .pdf DAtei geöffnet (Preisübersicht), in welcher...
Y
Yannik BVB
29
Wenn man im Intranet auf einen Link drückt wird automatisch eine .pdf DAtei geöffnet (Preisübersicht), in welcher was geändert werden muss. Wenn nun aber auch andere Nutzer diese Datei offen haben, sind Änderungen nicht möglich. Jetzt ist die Frage, ob man in den Link der hinter dem Link "drucken" verborgen ist irgendwie einen Prameter einsetzten kann, sodass die Datei dupliziert und der dann arbeiten kann, sodass viele Nutzer gleichzeitig die Datei bearbeiten können.
Über Hilfe wäre ich sehr erfreut
Faule Sockes Freund
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wenn viele User gleichzeitig die PDF-Datei bearbeiten können sollen, wie willst du dann sicherstellen, dass immer die richtige Version der Datei abgespeichert wird?
Nikkel
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
wenn du diese Frage gelöst hast, kannst du automatisch eine .bat datei von einem script erzeugen lassen zu der pdf Datei, die beim öffnen die Datei lokal abspeichert und so öffnet
Y
Yannik BVB
29
@ Bullayer
die Leute sollen direkt in die kopierte Datei weitergeleitet werden, sodass die originale (schreibgeschützte) immer erreichbar ist
Quant
Quant
wtf! Wie willst du sichergehen, dass da nicht der größte Schmarn rauskommt? Ich meine:
Benutzer A verändert eine Zeile speichert die Datei noch nicht zwischen.
Benutzer B verändert eine andere Zeile und Speichert die Datei zwischen
Benutzer A speichert die Datei, dann sind die Daten, die Benutzer B gespeichert hat futsch.
Ich meine, bei noch mehr Nutzern ist das ein noch größeres Chaos! Stell dir mal vor, es hat einer einen uralten Rechner oder eine uralte Internetverbindung, und läd nur alle 15 Min. oder so eine "aktuelle" Änderung von dem was er gemacht hat hoch, dann sind die Arbeiten all derjeniger futsch, die in den 15 Min. was geändert haben, wenn nicht noch jemand eine aktuellere Version grad bearbeitet.
Was ist der Sinn daran sich gegenseitig zu überschreiben?
OK und wenn da niemand was zurückschreibt, kann man auch die Benutzer anweißen, dass jeder lokal die Datei auf seiner Platte bearbeitet, deswegen bin ich jetzt davon mal ausgegangen.
(P.S.: warum drucken ändern? http://de.selfhtml.org/javascript/objekte/event.htm einfach mit der Methode abfragen, welche Maustaste gedrückt wurde und dort ein anders Kontextmenü einfügen, bzw. wenn das nicht über den Browser sondern über den Explorer geschieht, einfach über die Regestry einen neuen Befehl hinzufügen)
Merke: Viele Köche verderben den Brei!
Y
Yannik BVB
29
das was du sagst ist schon richtig
aber
ich meine das jeder andere Nutzer der die Datei aufruft in eine kopierte Datei arbeitet. d.h. dass jeder nutzer dann in einer eigenen Datei arbeitet das muss doch iwie mit nem Parameter oder so gehen.:confused
Quant
Quant
Meinst du folgendes:
Ein Benutzer drückt doppelt auf eine Datei, diese wird dann in seinen lokalen Tempeinstellungen gespeichert und aus seinen lokalen Tempeinstellungen (EDIT: besser Tempordner) geöffnet. Er kann diese Datei dann nicht mehr in das Intranet zurückstellen?
Müsste eigentlich gehen, in dem man eine neue Aktion für einen Dateityp über die Regestry erstellt und diese als Default setzt. Diese Aktion einem Programm zuweißt, der das Kopieren und das Öffnen übernimmt (läßt sich auch alles per Batch machen).
Zum Thema Schreibrechte, einfach den Ordner in dem das Dokument ist schreibschützen und dann nach dem Kopieren dem Programm sagen, es soll den Schreibschutz für die in das Temp kopierte PDF-File aufheben. Sollte eigentlcih kein Probelm sein.
Datei soll beim Öffnen dupliziert werden - Ähnliche Themen
  • Outlook Office 16 aktualisiert die Emails nicht, startet nach Reparatur nicht, Word öffnet beim Öffnen einer Datei immer eine Kopie
    Outlook Office 16 aktualisiert die Emails nicht, startet nach Reparatur nicht, Word öffnet beim Öffnen einer Datei immer eine Kopie: Hallo Team, mein Outlook hat seit einer Woche Startprobleme. Reparaturen habe ich mit SCANPST und im Outlook Reparaturprogramm ausgeführt...
  • Windows Explorer extrem langsam beim Umgang mit Ogg Vorbis Dateien
    Windows Explorer extrem langsam beim Umgang mit Ogg Vorbis Dateien: Hallo, ich habe mehrere Hörspiele im Ogg Vorbis Format auf dem PC. Wenn ich diese öffne, scheint es so, als ob der Explorer einfriert. Der Inhalt...
  • Datei Explorer unter Windows 10 schließt sich beim verschieben von Dateien
    Datei Explorer unter Windows 10 schließt sich beim verschieben von Dateien: Hallo zusammen, ich habe seit heute das Problem, dass der Datei Explorer keine Dateien mehr verschiebt oder wenn ich Dateien kopieren will. Es...
  • Fehler 0x80071771 beim öffenen von Datei nach Neuinstalation von Windows.
    Fehler 0x80071771 beim öffenen von Datei nach Neuinstalation von Windows.: Hallo, ich habe heute mein Windows 10 neuinstalliert. Doch leider kann ich auf eine Datei, die ich während der Neuinstallation auf einem anderen...
