Datagrid - Rows
Diskutiere Datagrid - Rows im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hi! Folgendes Problem habe ich...hatte hier schon mal gepostet aber keiner hatte es verstanden :-) Ich habe ein Datagrid erstellt mit jeweils 6...
BastiFantasti
33
Hi!
Ich habe ein Datagrid erstellt mit jeweils 6 spalten in einer spalte ist ein eintrag leer (siehe bildanhang).
Immer wenn was leeres kommt in dieser spalte, möchte ich nur diese Zeilen eingeblendet haben. Die Zeilen die vollgefüllt sind komplett, möchte
ich gern ausblendet haben. Ich bekomm das nur mit einer gesamten Spalte hin (siehe Code) aber mit den "Rows" is das
schwerer hat einer eine idee?
Grüße Basti
hier der bildlink: http://img265.imageshack.us/img265/5740/51164635py3.jpg
Code:
Dim Row As DataRow
For Each Row In DsTasks1.Tables("TASKS").Rows
                If Not Row.IsNull("CLSDDATE") Then
                    DataGrid1.Columns(0).Visible = True
                    DataGrid1.Columns(1).Visible = True
                    DataGrid1.Columns(2).Visible = True
                    DataGrid1.Columns(3).Visible = True
                    DataGrid1.Columns(4).Visible = True
                    DataGrid1.Columns(5).Visible = True
                    DataGrid1.Columns(6).Visible = True
                    SDATasks.Fill(DsTasks1, "TASKS")
                    DataGrid1.DataSource = DsTasks1
                    DataGrid1.DataBind()
                Else
                    DataGrid1.Columns(0).Visible = False
                    DataGrid1.Columns(1).Visible = False
                    DataGrid1.Columns(2).Visible = False
                    DataGrid1.Columns(3).Visible = False
                    DataGrid1.Columns(4).Visible = False
                    DataGrid1.Columns(5).Visible = False
                    DataGrid1.Columns(6).Visible = False
                    Try
                        Convert.ToInt32(Row("CLSDDATE"))
                    Catch
                    End Try
                End If
            Next Row
stefan-s
32
den Zelleninhalt kriegst du so:
Row.Cells(3).Value
Den überprüfen, bei einem Fehler (Try- Catch, Booleanvariable benutzen) ist die Reihe nicht vollständig.
Grüße,
Stefan
EDIT: Probier mal die Abfrage:
If reihe.haserrors aus, vielleicht geht es damit auch ...
Datagrid - Rows
Datagrid - Rows - Ähnliche Themen
  • GELÖST VB6 ADO Recordset.find
    GELÖST VB6 ADO Recordset.find: Hallo Ihr Lieben! Ich habe ein Datagrid an ein Recordset 'rsk' gebunden. Das Datagrid wird beim Laden des Formulars automatisch gefüllt. Wenn ich...
  • Mehrfacher Zugriff auf Datagrid in VB.NET
    Mehrfacher Zugriff auf Datagrid in VB.NET: Hallo, hier erst einmal der Quelltext: Public Sub Abfrage(ByVal cmdTxt As String, ByVal tabellen As String) dS.Clear() conn.ConnectionString =...
