Das Bluescreen Wochenende.. I Need Help
Diskutiere Das Bluescreen Wochenende.. I Need Help im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hi iihr alle ich muss mich Sputen sonst kommt der BS wieder.. nach einer neuinstallation von Windows 7 64 Bit Ultimate bekomm ich nur noch...
thepupsi
30
Marburg
Hi iihr alle
nach einer neuinstallation von Windows 7 64 Bit Ultimate bekomm ich nur noch Bluescreens ala. 0x0000001B / 0x00000024 / 0x0000001a usw.
hier mal ein Bericht von windows:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 24
BCP1: 00000000001904FB
BCP2: FFFFF88009C1D458
BCP3: FFFFF88009C1CCB0
BCP4: FFFFF88001259380
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\021111-21793-01.dmp
C:\Users\Ben\AppData\Local\Temp\WER-39452-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Der Ram ist OK schon gecheckt!
Momentan ist eine Komplette neu inst. drauf..
Das System:
Windows 7 64 bit Ultimate (Legal!)
Intel Quad Core 8300 NICHT OC!
8GB Ram GEIL 800 DDR2 (GX24GB6400DC)
Board: Asus P5Q Deluxe
Graka: nvidia 260GTX+
Wisst ihr vielleicht wie es wieder Stabil zum Laufen bekomme? Bios Reset ist gemacht.. Habe gelesen das es vielleicht Graka oder Board ist.. oder auch HDD's..
Liebe Grüße
Ben
Sorry für das verkorxte schreiben ;)
Snohomish
Hallo thepupsi!
Hast Du den RAM mit MemTest86+ getestet? 2 Durchläufe gemacht?
Lasse die Systemharddisk auf Fehler überprüfen: cmd als Admin ausführen und hier eingeben: chkdsk /f /r.
EDIT: fast hätte ichs es vergessen: Mit BluescreenView kannst Du evtl. den/die Verantwortlichen für den/die Bluescreens herausfinden.
Snohomish
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Hast Du beim Neu-Aufsetzen eventuell einen Chipsatztreiber / Motherboard-Treiber vergessen?
thepupsi
30
Marburg
Nein, alle Treiber sind "Aktuell" was man so Aktuell nennen kann von der Asus Seite, ja mit Memtest.. Und der Arbeitsspeicher Diagnose von Windows.. RAM scheint OK zu sein.. Bis jetzt Läufts, Bluescreen kam grad als Is Opera installieren wollte.. scheizz dreck da.. das am WE wo ne LAN party is -.-
EDIT: hier mal ne textdatei mit Daten.. aus dem Prog. Bluescreen viewer..
Langsam nervt mich das ding..
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Lass auch mal ein Checkdisk laufen
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Könnte auch ein Festplattenproblem sein. Schau mal in die Ereignisanzeige: Windows+"R" (=Ausführen), Befehls "eventvwr.msc". Dort links unter "Windows-Protokolle" -> "System". Ich vermute da sind Einträge mit rotem Stoppschild davor. Wenn die auf Disk-Fehler hindeuten wäre es klar. Die Einträge kann man per Doppelklick auch detailliert betrachten.
Paulinchen
ich würd den Ram etwas mehr Volt geben
der fehlercode is ein arbeitsspeicherproblem
hatte auch das Prob. mit voller Rambestückung
Snohomish
Erstmal abwarten, was der TE zu chkdsk und der Ereignisanzeige postet.;)
2 der Bluescreens verweisen auf das NTFS-Dateisystem, den anderen könnte ein defekter Treiber verursachen.
thepupsi
30
Marburg
außer das ich hier am Ausrasten bin und gleich EXPLODIERE..hier nochmal..
Dump File : 021111-14414-01.dmp
Crash Time : 11.02.2011 19:37:40
Bug Check String : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x0000001e
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : tcpip.sys
Caused By Address : tcpip.sys+727ae
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\021111-14414-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 292.176
und
Dump File : 021111-14820-01.dmp
Crash Time : 11.02.2011 19:40:59
Bug Check String : ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Bug Check Code : 0x000000fc
Parameter 1 : fffff880`06481ab0
Parameter 2 : 80000001`a2876963
Parameter 3 : fffff880`064818b0
Parameter 4 : 00000000`00000002
Caused By Driver : win32k.sys
Caused By Address : win32k.sys+34f62
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\021111-14820-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 284.544
der letzte kam grade.. das mit der Festplatte mach ich gleich..
zumal jetzt auch USB stick im arsch ist.. ****** wochenende!
Edit:
bei der Windows Protokolle im anhang..:
KEIN VIRUS. Gecheckt!
Und ja da sind viele ! und viele ?
Du Willst Probleme ? Kauf dir ein PC !
Snohomish
Die Auslöser sind scheinbar immer verschiedene Dateien/Dienste was auch immer.
Ich hoffe, Du hast wichtige Daten falls vorhanden schon abgesichert...:cheesy
Wenn nicht, wird's Zeit!
Am besten bevor Du Checkdisk ausführst.
Toi,toi,toi
Snohomish
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Festplattenfehler waren im Ereignisprotokoll keine zu sehen, auch sonst für mich nichts auffälliges. Bliebe evtl. auch noch das Netzteil, wenn die Spannungen nicht stabil sind können auch mehr oder weniger zufällige Abstürze auftreten. Das wäre auch relativ leicht zu testen falls ein anderes Netzteil testweise greifbar ist.
thepupsi
30
Marburg
so.. im Anhang von chkdsk Bild..
Grade wieder Bluescreen ntfs.sys (Systemplatte) und diese is auch dran..
Dump File : 021111-12698-01.dmp
Crash Time : 11.02.2011 21:10:54
Bug Check String : NTFS_FILE_SYSTEM
Bug Check Code : 0x00000024
Parameter 1 : 00000000`001904fb
Parameter 2 : fffff880`07c4ce68
Parameter 3 : fffff880`07c4c6c0
Parameter 4 : fffff880`012d5f10
Caused By Driver : Ntfs.sys
Caused By Address : Ntfs.sys+7ef10
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\021111-12698-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 286.600
thepupsi
30
Marburg
und der Nächste.. Bitte !
Dump File : 021111-18376-01.dmp
Crash Time : 11.02.2011 22:50:40
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffff800`000000c0
Parameter 3 : fffff880`10bb965e
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+71f00
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\021111-18376-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 285.408
Update: Festplatten Sind es nicht, Netzteil auch nicht, RAM ist OK 4 std. Getestet im andern PC
Update2: nach Neuinst. auf anderer Platte.. NUR EINE platte angeschlossen..:
Dump File : 021211-27081-01.dmp
Crash Time : 12.02.2011 00:31:12
Bug Check String : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug Check Code : 0x0000007f
Parameter 1 : 00000000`00000008
Parameter 2 : 00000000`80050031
Parameter 3 : 00000000`000406f8
Parameter 4 : fffffa80`09692b17
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\021211-27081-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 283.016
Dump File : 021211-29421-01.dmp
Crash Time : 12.02.2011 00:24:34
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`028d7100
Parameter 3 : fffff880`09369b30
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\021211-29421-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 283.880
Ich glaube ja fast das es das Mainboard ist.. oder was meint ihr?
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Hi, thepupsi!
Ich würde, wenn möglich mal die Grafikkarte testweise austauschen...
Wie sehen die Kondensatoren auf Deinem Mainboard aus, irgendetwas auffälliges?!
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
So langsam bleiben dann nur noch Mainboard und/oder CPU als Fehlerquellen übrig ...
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Der Ram sollte in dem Problem-PC getestet werden.
Wenn man aber ersteinmal generell eine Aussage haben möchte, ob der verwendete RAM in Ordnung ist, so spricht nichts dagegen diesen in einem anderen geeigneten und kompatiblen PC zu testen...;)
Denn ich gehe mal davon aus, das der verbaute RAM ja auch seit Anfang an im Problem PC steckte und daher kompatible ist...
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Trotzdem sagt der RAM-Test im anderen Rechner nicht aus daß das RAM auch im Problem-PC fehlerfrei läuft. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, wenn das RAM im anderen PC auch Fehler produziert ist 100% sicher daß es defekt ist. Dies scheint hier also nicht der Fall zu sein.
Im Problem-PC können auch falsche BIOS-Einstellungen (Timings, Spannungen) dafür sorgen daß RAM-Fehler auftreten, von daher ist ein Memtest im betroffenen PC sinnvoll. Und auch nicht mit einzelnen Modulen sondern genau in der Zusammenstellung mit der der PC dann auch betrieben werden soll.
Das Bluescreen Wochenende.. I Need Help - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück
    Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück: Ein Hallo Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück. Habe danach...
  • Massive Probleme: Bluescreens und Freezes
    Massive Probleme: Bluescreens und Freezes: Hallo, ich habe seit gut Zwei Wochen massive Probleme unter Windows. Es wurde nichts verändert, keine neue Software oder Ähnliches. Ich...
  • Bluescreens nach Windows 10 Update
    Bluescreens nach Windows 10 Update: Hallo zusammen, wir haben nach dem Update auf Windows 10 täglich Abstürze mit Bluescreen. Kann uns mit den Informationen aus dem Bluescreen...
  • Bluescreen: Irql not less or equal / ntoskernel.exe
    Bluescreen: Irql not less or equal / ntoskernel.exe: Hallo, meine selber zusammengebaute Workstation für Motion Design hat kürzlich beliebig auftauchende Bluescreens gehabt. Folgender Fehler trat...
