CPU zu Warm
Diskutiere CPU zu Warm im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; cpu amd phenom II X4 955 BE @3,2 ghz (normal tackt) ist das warm?? bzw heiß Sensor Eigenschaften: Sensortyp ITE IT8718F (ISA 228h)...
Top40
Top40
30
Sondershausen
Motherboard Name Gigabyte MA785G(T) Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 49 °C (120 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
1. CPU / 1. Kern 47 °C (117 °F)
1. CPU / 2. Kern 47 °C (117 °F)
1. CPU / 3. Kern 47 °C (117 °F)
1. CPU / 4. Kern 47 °C (117 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
Maxtor 6Y120L0 30 °C (86 °F)
Kühllüfter:
CPU 6490 RPM
Gehäuse #2 1573 RPM
Stromversorgung 1619 RPM
Grafikprozessor (GPU) 0%
microsoft
Hallo
Da die Notabschaltung einer CPU etwa bei 70-80 Grad erfolgt, würde ich mir keine Sorgen machen.
copper
Und das auch nur, wenn es die Kerntemperaturen sind.
Je nachdem wo sich der Fühler befinden.
Die Temperaturen sind normal.
Sind es Angaben unter Last?
Top40
Top40
30
Sondershausen
also der lüfter stellt automatisch die umdrehungen pro min
also unter last wenn ich über everrest stabilitäts test mache stehen alle cores auf 100% dann sind alle kerne auf 62 °c und das motherboard auf 62°c und cpu auf 57°c
CSO
47
Berlin
Für nen Phenom II X4 955 BE @3,2 ghz (normal tackt) sind 47 Grad im Leerlauf schon etwas viel.
Nehme mal an du hast nen Boxed-Lüfter drauf.
Ein Phenom II sollte nicht viel mehr als 60 Grad über längere Zeit bringen.
Da hast nicht mehr so viel Luft nach oben.
Habe auch nen 955er mit etwas höheren Takt laufen (4x3600Mhz) und er zeigt mit gerade 36 Grad im Leerlauf an.
Top40
Top40
30
Sondershausen
so bei mir sind es jetzt 49 im idle was kann ich machen was er kälter wird habe vorn schon ein gehäuse lüfter drinne und hinten auch der cpu lüfter ist geboxed brache ich einen neuen??
CSO
47
Berlin
Nen vernünftigen CPU Kühler kaufen.
Mit dem Boxed wirste das Teil nicht kühler bekommen.
Top40
Top40
30
Sondershausen
ok und welchen wenn dann?? das er schön kalt und nicht so laut ist
CSO
47
Berlin
Gut und bezahlbar...
SCYTHE Mugen 2 Rev. B
http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_20082160/SCYTHE-Mugen-2-Rev-B-SCMG-2100
Wenns etwas teurer sein kann,zbs. was von Noctua oder EKL.
EKL Alpenföhn Nordwand
http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9983797/EKL-Alpenfoehn-Nordwand
NOCTUA NH-D14
http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_20072579/NOCTUA-NH-D14
Hier im Forum werden sicher auch noch nen paar ander Leute ne Empfehlung haben.
Gibt mehr als genug gute Kühler.
duesso
Mettmann
Gute erfahrung auch von der Geräuschkulisse hab ich mit den Alpenföhnen gemacht ;)
K
kruemelgirl
44
NMB
Hi, ich habe die Nordwand mit dem X4 965 am laufen und kann mich nicht beschweren.
Die Temps bewegen sich im Idle bei ca 30 °C unter LAst gegen 50 °C.
Top Teil das Teil.
Jetzt würde ich mir auch das Matterhorn von EKL anschauen, das ist sozusagen der Nachfolger von der Nordwand
AlienJoker
Ohne Montageplatte für die Mainboardrückseite sind 800 Gramm Gewicht die Schmerzgrenze, aber tauschen würde ich den Lüfter auf jeden Fall.
Unter meinem Cooler Master vortex 752 (leider nur Sockel AM2/AM2+) läuft mein Athlon II 240 bei 36°C unter Volllast auf beiden Kernen und das seit etwa 4 Stunden (mal ein paar dutzend TV-Aufnahmen umcodieren)
Top40
Top40
30
Sondershausen
was ist mit dem den Lyran vorgeschlagen hat
Top40
Top40
30
Sondershausen
AMD Sockel 754, 939, 940, AM2(+)
ich habe aber am3 da passt der doch garnet oder?
AlienJoker
laut Spezifikation für den Sockel AM2/3 ist der zu schwer. Du kannst den montieren, bewegen würde ich den Rechner dann nicht mehr oder nur noch liegend mit dem MB nach unten, sonst kann das übel enden.
PS: im Idle läuft der Athlon II 240 (65Watt) bei mir mit dem 30€-Kühler auf 24-25°C
Den würde ich für deine Wärmeschleuder (125 Watt) wahrscheinlich aber nicht verwenden. Da muss mehr her.
N
N-Golth-Batai
45
ich würde zu dem scythe greifen. mein phenom x 4 9950 be wird von dem mugen I gekühlt. der ist preislich gut, leise und kühlt sehr gut!
CPU zu Warm
CPU zu Warm - Ähnliche Themen
  • Akku laden -> Video anschauen -> der Laptop wird warm / heiß, CPU-Lüfter läuft mit hoher Geschwindig
    Akku laden -> Video anschauen -> der Laptop wird warm / heiß, CPU-Lüfter läuft mit hoher Geschwindig: Akku laden -> Video anschauen -> der Laptop wird warm / heiß, CPU-Lüfter läuft mit hoher Geschwindig Hallo, Ich habe das folgende Problem und...
  • Battery charging -> watching a video -> the laptop becomes warm/ hot, CPU fan runs at high speed!
    Battery charging -> watching a video -> the laptop becomes warm/ hot, CPU fan runs at high speed!: Battery charging -> watching a video -> the laptop becomes warm/ hot, CPU fan runs at high speed! Hi, I have the following problem and I am...
  • GELÖST CPU wird sehr warm, ist das zu warm? Was könnte man ändern
    GELÖST CPU wird sehr warm, ist das zu warm? Was könnte man ändern: Hallo, Habe gesehen, dass meine CPU recht warm wird. Bei Games etc. geht sie auf 75-80Grad hoch. Auf meinem 3570 i5 ist dieser montiert: Scythe...
  • Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz wie warm darf der werden ?
    Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz wie warm darf der werden ?: Hi Wie Warm darf der Processor werden : Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz
