GELÖST CPU zu heiß?
Diskutiere CPU zu heiß? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo..... ich hab meine CPU (q6600) getaktet... von 2,4 auf 2,6Ghz nun hab ich prime95 seit einer stunde laufen und die temperaturen liegen bei...
theGrimmm
Hallo.....
von 2,4 auf 2,6Ghz
nun hab ich prime95 seit einer stunde laufen und die temperaturen liegen bei:
CPU 47 °C (113 °F)
1. CPU / 1. Kern 62 °C
1. CPU / 2. Kern 62 °C
1. CPU / 3. Kern 58 °C
1. CPU / 4. Kern 57 °C
ist das zu heiß????...wie weit kann ich noch gehn ( mein ziel wär 3Ghz)
[problem: ich hab noch den BOXED KÜHLER]
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
dann hol dir nen besseres oder lass es sein....;-)
65°C ist Grenze, bei mir is ~ 50°C Sense.
buma
Bei mehr als 50-60° würde ich mir schon Gedanken über bessere Kühlung machen :sleepy
Aber mit Boxed Kühler auf 3 Ghz übertakten? :blink
Sry aber das kannst du vergessen. ;) Boxed Kühler ist genau auf Q6600 2.4 Ghz abgestimmt.. mehr ist da nicht drinn. :blush
Nur mal so: welche Temps hattest du ohne Übertaktung?
HWFlo
32
Man sollte Kern- und CPU Temperatur nicht verwechseln.
Soweit ich das verstehe taktet der Q6600 bei 85°C den Kern runter um ihn zu schützen.
Sollte allerdings die CPU Temperatur sich im Bereich von 65°C bewegen sollte man etwas ändern.
theGrimmm
ohne zu takten hatte ich maximal eine temp von 33°C (volllast)
theGrimmm
okay...ich lass ihn auf 2,55 und er bleibt immer unter 49°C...
duesso
Mettmann
Welchen Sinn macht das Übertakten bei diesem Prozzi :confused:wacko
GaxOely
Hallo.....
von 2,4 auf 2,6Ghz
CPU 47 °C (113 °F)
Empfehlen kann ich hier den
Thermalright Ultra-120 eXtreme
Oder noch besser den Thermalright IFX-14
Was hast du den für eine Corespannung VID?
auszulesen mit Coretemp.
Allerdings ist nicht jede CPU so kühl wie meine, ich habe einen echten Glücksgriff!
Vielleicht hat man dir eine CPU der ersten Generation angedreht (B3 Stepping)?
Everest Ultimate fragen!
sawosch85
Wenn ich da vielleicht kurz einklinken darf? Wie sicher ist das Ergebnis von Everest? Habe mit Everest und mit einem anderen Programm meine CPU Temp ausgelesen, doch mein Kumpel, der informatiker ist, meint das meine CPU zu kühl ist und das Everest wohl falsch liegt. Welches Programm könnte man allenfalls noch nützen um die CPU Temp auszulesen?
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Normal solltest Du die Temp. auch im Bios auslesen können, der Nachteil ist das es nicht unter Windows angezeigt werden kann sondern nur im Biosmodus.
Walter
K
klein van
upps sorry, aber dann hast du sicher eine Kompressorkühlung, oder Volllast bedeutet bei dir der Bildschirmschoner.
Nutze Prime oder Cinebench200x und beobachte mal "gleichzeitig" deine Temps.
sawosch85
für die neuen intel ist coretemp sehr gut zum temps auslesen. das ist auch sehr zuverlässig.
Ok, Coretemp gibt mir die gleichen Werte. Dann ist ja alles gut und freue mich das er übertaktet im Idle status nicht heisser als 25°C wird mit Standardkühler.... :-P :aah
L
Leandra_Vanessa
Vergesst nicht, das er diese Temperaturen hatte, als nebenbei Prime95 lief!
Wenn ich Prime 95 laufen lasse, ist die CPU komplett ausgelastet, das da die Temperaturen nach oben schnellt, ist völlig normal.
@ The Grimmm : Wenn Du übertakten möchtest, dann solltest Du Dir einen anderen CPU Lüfter anschaffen. Die -boxed Kühler sind nur für den Standarttakt vorgesehen.
Dies hier ist ein ziemlich guter :
http://www.alternate.de/html/produc...206397&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-K%FChler
Mit meinem Beitrag will ich Dich aber keinesfalls zum übertakten ermutigen!
CPU zu heiß?
CPU zu heiß? - Ähnliche Themen
  • Hohe CPU Frequenz & heißes Gerät bei Netzbetrieb
    Hohe CPU Frequenz & heißes Gerät bei Netzbetrieb: Hallo, Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Surface Pro der CPU im Netzbetrieb konstant bei etwa 128% Max. Frequenz läuft. Zudem wird das Gerät...
  • Akku laden -> Video anschauen -> der Laptop wird warm / heiß, CPU-Lüfter läuft mit hoher Geschwindig
    Akku laden -> Video anschauen -> der Laptop wird warm / heiß, CPU-Lüfter läuft mit hoher Geschwindig: Akku laden -> Video anschauen -> der Laptop wird warm / heiß, CPU-Lüfter läuft mit hoher Geschwindig Hallo, Ich habe das folgende Problem und...
  • CPU zu Heiß?
    CPU zu Heiß?: Hallöle an alle Helfer/Hilfesuchende/Mitdenker Mir ist gerade so aufgefallen das meine CPU (AMD Phenom II X6 1090T) bis zu 60°C erreicht (Bei...
  • GELÖST CPU viel zu heiss
    GELÖST CPU viel zu heiss: Seit einigen Monaten habe ich Probleme mit meinem CPU, ich habe ein Gehäuse mit einer Anzeige auf der Grafikkarten-,Gehäuse- und CPU-Temperatur...
  • CPU zu Heiß?
