CPU Wasserkühlung
Diskutiere CPU Wasserkühlung im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, Und zwar habe ich gestern mein PC in ein neues Gehäuse verfrachtet. Alles funktioniert ausser meine Pumpe. Ich habe 2 Anschlüsse, einmal...
Bjoern789
Und zwar habe ich gestern mein PC in ein neues Gehäuse verfrachtet. Alles funktioniert ausser meine Pumpe. Ich habe 2 Anschlüsse, einmal für die Lüfter welche ich an CPU_FAN angeschlossen habe wo auch funktionieren und ein USB Anschluss. Nun hatte ich die Anleitung nichtmehr und hatte diesen Anschluss versehentlich an CPU_OPT eingesteckt. Nun wo ich den Anschluss im USB Anschluss eingesteckt habe wo es vorher war pumpt sie nichtnehr. Habe ich etwas anderes falsch gemacht oder kann es sein das es nen Kurzschluss gab? Habe die 2015er Version von der Corsair H100i
Danke schonmal und grüsse :)
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
Bjoern789
Ja das Problem ist das das grosse Kabel glaub sata Power Stecker oder was das ist weiss gerade nicht genau habe ich nicht. Auch keinen Anschluss. Muss ich nochmal genau schauen nicht das ich da was vergessen habe. Danke aber schonmal für die Hilfe :)
Bjoern789
So habe alles gecheckt. Lüfter für den Radiator sind bei CPU Fan dran und das link Kabel am USB Stecker am Mainboard. Habe es nun geschafft den pc hoch zu fahren. CPU hat auf stromsparmodus bei einfacher Windows Bedienung 60Grad. Auch im Programm von Corsair wird sie nicht erkannt. Kann mir das nur als defekt erklären weil sie vorher einwandfrei lief:/
maniacu22
maniacu22
So etwas kann eben bei einer Compakt-Wakü schonmal vorkommen, da die dortige Pumpen nun auch nicht besonders "hochwertig" hergestellt worden sind. Wenn du das 2015er Modell hast, sind die 2 Jahre Garantie ja nun auch bald um und somit an der Zeit auszufallen. Okay, ich will mal die Compakt-Waküs nicht allzu schlecht reden, aber trotzdem sind/waren mir diese Dinger noch nie ganz geheuer. Lieber eine anständige Luftkühlung, bei welcher sich einfach mal der Lüfter austauschen lässt, wenn dieser einen Defekt bekommt.
K-eBeNe
K-eBeNe
Ich blick bei deinem geschreibsel nicht so recht durch...
also fangen wir an , die Lüfter des Radis hast du an CPU_FAN angeschlossen,lieber an den OPT_CPU_FAN
was hattest du am opt_CPU_FAN dran?
Wo ist Pumpe den angeschlossen? Läuft die Überhaupt? -> leuchtet das Logo? (Sata Stromanschluss angesteckt?)
Das dreipol Lüfterkabel von der Pumpe an den CPU_FAN, dient der Drehzahlüberwachung, solange die Pumpe nicht läuft wird das alles nichts.
G-SezZ
Sorry, ich habe auch große Probleme diesen Wortsalat zu verstehen.
Ich glaube verstanden zu haben dass der Sata Strom Anschluss der Pumpe nicht angeschlossen ist. Dann bekommt sie keinen Strom, und kann nicht laufen.
holladidadö
BANNED
Lösung des Problems:
PC in den Kühlschrank einbauen.....:D
CPU Wasserkühlung
CPU Wasserkühlung - Ähnliche Themen
  • Windows 10 CPU nir zu 34% ausgelastet
    Windows 10 CPU nir zu 34% ausgelastet: Hallo, bei meinem Rechner (Lenovo ThinkPad) läuft seit ein paar Tagen die CPU auf maximal 34% Auslastung (bei allen Kernen). Wird einfach nicht...
  • client license platform migration tool & wsappx > Clientlizenzdienst (ClipSVC) Zyklischer 100% CPU Verbrauch
    client license platform migration tool & wsappx > Clientlizenzdienst (ClipSVC) Zyklischer 100% CPU Verbrauch: Guten Abend Microsoft-Community, Ich hab seit längerem das Problem das der Clientlizenzdienst (ClipSVC) in zyklischen Abständen für ca 15-20...
  • wsappx > Clientlizenzdienst (ClipSVC) Zyklischer 100% CPU Verbrauch
  • Cooler Master Seidon 120XL und 240M - Hersteller kündigt Verfügbarkeit der CPU-Wasserkühlungen an
    Cooler Master Seidon 120XL und 240M - Hersteller kündigt Verfügbarkeit der CPU-Wasserkühlungen an: CoolerMaster kündigt heute die Markteinführung seiner preisgünstigen Kompakt-Wasserkühlungen für Prozessoren, Seidon 120XL und Seidon 240M, an...
  • Überlegung: Wasserkühlung für CPU und GPU
    Überlegung: Wasserkühlung für CPU und GPU: Hi, Bin am überlegen, mir eine Wasserkühlung für CPU und GPU zu besorgen. Von der Leistung sollte sie etwa an eine gute Luftkühlung ran kommen...
